Modulo Tweeter Hi-End
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Modulo Tweeter Hi-End
Messaggio da berga12 »
io sono un amante dei Tw a nastro, su altre casse uso dei Visaton MTH12, gran bell´oggetto, ma poco efficiente da inserire nella config a tromba....
Da un punto di vista sentimentale la tromba va con la tromba, assurdo mettere un TW a nastro su delle trombe...
dal punto di vista sonoro il Nasto o l´Heil per me sono superiori ai Tw a tromba (a patto di non usare tw dal costo esasperato).
Mi riserveró alla prima occasione di nullafacenza con un po di budget a disposizione a comprarmi una coppia di Heil o nastri da provare al posto dei Fostex che uso ora.
il vantaggio dei TW a nastro é la maggior quantitá di aria spostata, la maggior velocitá dei Tw a tromba, l´impedenza lineare, la timbrica piú reale, un´estensione oltre ogni limite.
Spero che quell´L-PAD vi serva solo per la taratura iniziale :) e che dopo venga sostituita con R fisse....
Been thanked: 14 times
Quella della incompatibilità tra tromba(in questo caso dei medi)e di un eventuale tweeter a nastro ritengo sia solo apparente quando il sistema è finalizzato al solo uso domestico.
L'unico limite può essere rappresentato dalla non alta efficienza se si dovrà allineare con trombe il cui rendimento supera i 100dB(per rendimenti inferiori non ci sono problemi). Ho contattato persone che hanno preferito il nastro alla tromba seppur avevano provato precedentemente tale opzione.
Conosci questi componenti?
berga12
Belli quelli :)
Beh, se leggi bene sopra...io preferisco i nastri al tw a compressione, seppur vada bene...e mi riservo di fare prove in futuro con heil o nastri con le OO quadrate.
esteticamente, è più bello tuttuo a tromba :) (narciso...)
Quei tweeters sono i famosi JBL 077 con magnete in alnico ,venivano utilizzati nelle L65 Jubal http://www.lansingheritage.org/html/jbl ... 75-l65.htm tagliati a 6khz
Attualmente sono abbastanza richiesti fra gli estimatori del vintage ad un prezzo abbastanza variabile ed hanno una sonorità tutta particolare ,inconfondibile.
Rispetto ai Fostex dell'epoca ritengo siano più freddi,meno sdolcinati ma sempre molto qualitativi e non estesissimi come risposta data la bobina da 44mm.
http://cgi.ebay.it/JBL-077-Vintage-High ... 500wt_1156
