Schema elettrico "Radio Fortuna (E.A.L.), Milano mod.249"
lord_orione
Re: Schema elettrico "Radio Fortuna (E.A.L.), Milano mod.249
Messaggio da lord_orione »
baldo95 ha scritto:Lo schema ti serve per la riparazione o altro, se è per la riparazione prova ad elencare i difetti
Hai già provato a chiedere alle varie associazioni italiane AntiqueRadio, Aire
Lo schema mi serve per non fare ca......e prima di smontare la radio!!
La radio funziona, si accende ma non riesco a cambiare sintonia, quindi credo che si sia rotta la cordicella... poi devo sostituire tutti gli elettrolitici e fargli una revisione generale!
Ho provato con Aire... nada de nada :sad:
Salvatore
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
Per estrarre il telaio dalla radio non si rischia di fare danni e potresti verificare la situazione della funicella; è già capitato di trovare il condensatore variabile bloccato.
Gli elettrolitici da sostituire non è difficile, poi dipende da te se vuoi recuperare l'involucro o eliminare tutto. I poliestere dovrebbero essere tubolari se sono scoppiati si vedono, il valore dovrebbe essere scritto sul corpo; per recuperare l'involucro è sufficiente farli bollire in acqua calda
E' possibile inviare qualche fotografia, sopratutto del telaio
lord_orione
baldo95 ha scritto:Per estrarre il telaio dalla radio non si rischia di fare danni e potresti verificare la situazione della funicella; è già capitato di trovare il condensatore variabile bloccato.
intanto grazie per le dritte!! è d'obbligo!! :*
Appena posso, vi posto delle foto... :wink:
Dell'involucro dei condensatori che ci devo fare?! ormai sarà andato... quindi và sostituito con uno nuovo. :smile:
La mia preoccupazione è la sintonia... non cambia!
Poi di sotto c'è un mobiletto con un cassetto estraibile dove esce il giradischi.... però per tanto tempo il mobile è stato usato come porta tv e quindi il giradischi è stato scollegato dalla radio! quindi il problema è capire quali sono i cavi del motore del giradischi e del segnale audio... credo il motore dovrebbe funzionare con 120volt, perchè sulla radio c'è una targhetta, però non sono sicuro!! :sad:
cmq, vediamo se domani riesco a postarvi le foto della radio.. :smile:
Salvatore
baldo95
Altro sito a cui chiedere http://blog.libero.it/radioevalvole/vie ... 1278836083
http://www.fabiomoie.it/storia/storia_radio.htm verso metà pagina " ...e quelle meno conosciute "
Allora procedendo con calma, tolto il telaio e fatto le opportune verifiche sulla sintonia (funicella, condensatore variabile), stato di conservazione visivo dei condensatori, fissaggio della scala parlante puoi passare alla sostituzione degli elettrolitici.
Riguardo agli elettrolitici puoi recuperare l'involucro, trovi informazioni anche in rete http://www.leradiodisophie.it/Download/ ... -Loria.pdf
Attento al contenuto del condensatore può essere liquido, pastoso o in polvere, usa guanti in gomma se hai dei tagli sulle mani brucia; và smaltito come una batteria
Per i poliestere se sono tubolari sono sigillati con pece o catrame, l'involucro può essere in vetro o plastica a volte carta; per i primi due li puoi far bollire in acqua calda controllando quando l'etichetta i stacca per il recupero, poi verificare che il materiale usato per la sigillatura fuoriesca dall'involucro; prendo un cacciavite e svuoti l'involucro.
Inserito il componente nuovo lo puoi sigillare con la colla a caldo e colorarle con pennarello indelebile.
Una raccomandazione usa sempre i guanti in gomma, quando fai bollire i condensatori stai in luogo ventilato
lord_orione
ehm...
brutte notizie! ho trovato il woofer in alnico rotto... precisamente la bobbina è grippata all'interno del magnete ed in più, il cono si è totalmente staccato dalla bobina.
adesso mi ritrovo con un woofer da 8" in alnico da buttare e un tweeter a cono in alnico funzionante!!
che fare??
dove posso recuperare un woofer da 8" in alnico?
altri consigli??
Salvatore
baldo95
Prova a sentire Canini o Montagna per un'eventuale riparazione; trovare un woofer uguale non è una ricerca facile
