Trasfrormatore TUU autocostruzione
- Been thanked: 60 times
Re: Trasfrormatore TUU autocostruzione
Mi pare che manchino un po' di connessioni, per essere un TUU..
Comunque potenzialmente interessante l'utilizzo di un O-Ring per tenere insieme i nuclei: funziona?
marcoacqui
certo, quello è il lato dei secondarii, dall'altro ci sono tutti i primarii,
l'oring è solo provvisorio
marcoacqui
Ho la possibilità di usare un oscilloscopio, un generatore di funzioni e generatori varii in CC. MI potreste consigliare uno schema per collaudare il trasformatore
e indicarmi le misure che dovrei fare? così poi metto qui i risultati...
Infine: nel caso SE devo "separare le C" con uno spessore di 0.45 mm vero?
grazie mille
grazie mille
- marziom
- Been thanked: 3 times
non scherziamo....plovati ha scritto: Comunque potenzialmente interessante l'utilizzo di un O-Ring per tenere insieme i nuclei: funziona?
marcoacqui
Io ero serissimo. Ho una coppia di costosi e rinomati trasformatori interstadio con nuclei a C tenuti insieme da un semplice giro di nastro di carta adesiva. Gli O-ring dovrebbero essere meglio della carta e più comodi delle fascette da idraulica, no?
- marziom
No.
Almeno da quello che so.
Se i nuclei si muovono, e con una OR si muovono, cambia il traferro (oltre a tante altre cose) al ritmo di musica.
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 61 times
magari poi suona meglio...
marcoacqui
realizzato un finale single ended con due 1625 e una ECC81 e i TU da me costruiti: suona benissimo!
Il materiale degli oring ha una forte influenza sulla qualità del suonomarcoacqui ha scritto:realizzato un finale single ended con due 1625 e una ECC81 e i TU da me costruiti: suona benissimo!
marcoacqui
bene! dettagli, dettagli: schema, foto...marcoacqui ha scritto:realizzato un finale single ended con due 1625 e una ECC81 e i TU da me costruiti: suona benissimo!
(ma apri un thread apposito, qui finiamo off-topic).
- piero7
nappi84
Interessantissimo post.
E' possibile avere maggiori indicazioni sia sull'avvolgitrice e sia su come è stato costruito il TUU ?
Grazie Saluti
Grazie Saluti
http://t-class.niceboard.net/diy-miscel ... 5925-0.htm
Da un parte si chiedono info e dall' altra si sviluppa il tutto
dal link citato, noto:mrttg ha scritto:http://t-class.niceboard.net/diy-miscel ... 5925-0.htm
Re: Autocostruzione di un trasformatore di uscita
marcoacqui il Mer 25 Ago - 11:28
ciao a tutti...
rieccomi in questa discussione!
vorrei un vostro parere: sto pensando di produrre qualche trasformatore di uscita, dato che non vorrei perdere questa favolosa esperienza. La domanda è semplice: assumendo che il costo del materiale per costruire 1 trasfo si aggira sui 50 euro, a quanto si potrebbe vendere il prodotto finito?
ma i TUU non costavano 70-80 euro finiti la coppia?
E si...
ma se lo vende a meno, magari qualcuno può pensare che essndo una copia suoni peggio.
Invece se lo vende a più soldi sicuramente è perchè suona meglio dell'originale
- sintesy
Non mi pare comunque un comportamento elegante ...
SIMO!!
SIMO!!
http://t-class.niceboard.net/diy-miscel ... 925-30.htm
Andrea PLovati fans club
ultimo post in fondo
- 1998 Visite
Ultimo messaggio da giampy
- 10 Risposte
- 3150 Visite
Ultimo messaggio da Peppennino
- 976 Visite
Ultimo messaggio da Stefano_1979
- 26 Risposte
- 5898 Visite
Ultimo messaggio da Claudio64
- 54 Risposte
- 16063 Visite
