Pagina 2 di 2
Inviato: 31 ago 2006, 20:19
da Dragone
l' ho rifatto, ho montato tutto, unico dubbio le resistenze del led, da quanto devono essere?
Saluti, Stefano
Inviato: 31 ago 2006, 20:37
da titano
Dipende...dal tipo di led, da quanto vuoi sia luminoso, dal tipo di alimentazione del pre (funziona bene anche con un +/-24Vac, basta cambiare le res in seire sullo shunt con due da 1K)...
Prova con una res da 3k3 e una da 2k2. Se fa troppa luce usane due da 3k3, se poca due da 2k2.
Inviato: 31 ago 2006, 21:30
da Dragone
ok, il led è un comunissimo led rosso, resistenze da 0,5w vanno bene??
i componenti sono quelli indicati nell' articolo non ho variato nulla (per cui 2x18v), solo le marche perchè ho comperato tutto da distrelec.
Saluti, Stefano
Inviato: 31 ago 2006, 22:27
da titano
Saluti, Stefano
Originally posted by Dragone - 31/08/2006 : 16:30:21
Usa una 3k3 per la prima res e una 2k2 per la seconda. 1/2W và bene.
Per le marche...sono tutti commenti di Riccardo, io ne ho costruiti 6 e devo dire che non l'ho trovato molto suscettibile ai componenti...se non al potenziometro e agli opamp.
Inviato: 01 set 2006, 00:18
da Dragone
come resistenze non c'è molto da scegliere, i condensatori ho preso wima mks e rubicon za, però quelli di filtro ho preso volgarissimi nippon chemi-con che costano moooolto poco, op amp ne5532p e come potenziometro su distrelec non c'è molta scelta e ho preso un 10k lineare al carbone della piher
http://www.distrelec.com/ishopWebFront/ ... dorPhrase= non ne ho idea di come vada , alla fine ho speso sui 60€ toroidale compreso
Saluti, Stefano
Inviato: 19 set 2006, 18:39
da Dragone
allora monto tutto... enon và nulla.... sia con il pre acceso o spento... sento sempre la solita cosa.... la canzone con in aggiunta un bel bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz e il potenziometro come se non ci fosse
Mi sono accorto che sull' articolo c'è il simbolo dei ponti al contrario... e io li ho montati al contrario... ho dato una bella scaldata ai condensatori di filtro ma per fortuna sono intatti.... dite che è partito qualcosa???? (gli op-amp, no perchè ho provato a sostituirli
Saluti, Stefano
Inviato: 19 set 2006, 20:53
da Dragone
i condensatori sono ok, appena misurati........
Saluti, Stefano
Inviato: 19 set 2006, 22:23
da mauropenasa
Beh.... se monti i ponti nel modo giusto, scopri velocemente cosa va e cosa no....
Tanto, più danni di quelli eventualmente presenti.....
La fortuna è che lo shunt a zener aiuta a salvare il salvabile, in questi casi (la resistenza serie si carica tutto il fardello del malfunzionamento....)
Inviato: 19 set 2006, 22:40
da Dragone
mi sa di aver trovato l' errore...... stasera rimonto e vediamo se era per quello
Saluti, Stefano
Inviato: 20 set 2006, 00:00
da Dragone
ok ora funziona tutto, avevo sbagliato i collegamenti sulla scheda del selettore degli ingressi.......
Saluti, Stefano
Inviato: 20 set 2006, 15:45
da mauropenasa
Beh, ora che hai "cotto" il tutto, avrai sicuramente un suono "più caldo"...
Inviato: 10 nov 2006, 06:51
da titano
Per rendere più semplice la fase di assemblaggio del pre ho preparato degli schemi più leggibili ed una immagine più chiara del layout lato componenti.
Li trovate quì:
http://www.audiofaidate.org/sito.asp?goto=minibax01
