Valvola raddrizzatrice per pre: quale?
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
con ingresso induttivo, anche cambiando rettificatrice, difficilmente riesco a superare i 180-185V già sul primo condensatore.
giorgio
Originally posted by same - 25/10/2008 :  15:41:18
Metti un piccola capacità di "tuning" ed il gioco è fatto.
il problema è anche il ripple.
Originariamente inviato da same - 25/10/2008 :  15:41:18
Quali sono i tuoi requisiti in fatto di ripple?
same
Messaggio da same »
giorgio
Originally posted by dueeffe - 25/10/2008 :  16:29:55
grazie del suggerimento ; ) .
Ho provato con un 1uF e si ottengono risultati interessanti.
Ho simulato due differenti possibilità dal costo molto simile.
In entrambi i casi il ripple è circa 0.1mV, il primo esempio presenta una minore corrente di spunto nel rettificatore che comunque risulta bassa in entrambi i casi.
Si accettano consigli....
giorgio
giorgio
same
Messaggio da same »
ho appena preso su ebbai, per l'esorbitante cifra di 1.7£ una EZ90 mullard...
E' una sola? :D
giorgio
giorgio
dueeffe
E' una sola? :D
giorgio
Originally posted by same - 28/10/2008 :  11:19:34
Ce l'abbiamo il socket?
:D
same
Messaggio da same »
:D
Originally posted by dueeffe - 28/10/2008 :  19:59:10
no :(
però ho visto che audiokit li ha.....
giorgio
giorgio
same
Messaggio da same »
mi sono messo un pò a giocare con psud e i dubbi aumentano :D
Dai datasheet ho visto che la 6X4 (ma anche la 6X5) hanno una massima corrente impulsiva tollerata pari a 210mA.
Utilizzando come prima capacità 1uF ci stiamo dentro al pelo:
con 10uF una decina di picchi (iniziali) sono ampiamente sopra il limite:
D'altra parte il datasheet indica una prima capacità massima utilizzabile pari a 40uF.
A questo punto quale delle tre:
a) la mia è una paranoia inutile visto che soltanto qualche picco di corrente all'accensione non può danneggiare il tubo
b) 40uF si possono usare soltanto con una resistenza del secondario molto maggiore di quella del mio TA (120 ohm)
c) devo fare in modo di avere sempre i picchi di corrente impulsiva sotto i 210mA, quindi o limito la capacità a 1uF oppure uso capacità più grandi inserendo una opportuna resistenza in serie al secondario (oppure adotto un filtro con ingresso RC)
giorgio
giorgio
La questione dell'accensione va valutata non con la steady state peak plate current, ma con il valore della transient peak plate current.
Per la 6X4 la steady state vale 245mA a 60Hz (mi pare), la transient 1.1A per 200ms. Simula per 200ms con intervallo di attesa 0 (btw io non vedo problemi, a meno di cecità mia, con i grafici che hai postato).
Può anche essere: per il calcolo approssimato, consulta il rating chart III del datasheet GE del 1958, per la 6X4.
Originally posted by same - 29/10/2008 : 16:27:51
Una resistenza "tampone" in testa al filtro fa spesso bene, se non hai problemi di impedenza dell'alimentatore (o requisiti particolari relativamente alla stessa, per filosofia di progetto o altro).
same
Messaggio da same »
Originally posted by Luc1gnol0 - 29/10/2008 :  16:51:13
ok grazie mille.
E' proprio quello che pensavo, però non sapevo dell'esistenza del parametro "transient", consulterò meglio il datasheet ; )
giorgio
giorgio
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Se "non puoi permetterti" un ingresso LC, entrare di RC (senza esagerare) IMVHO in genere e` la cosa migliore. E non solo con i diodi a vuoto...
same
Messaggio da same »
finalmente ho terminato il nuovo alimentatore per il preampli 8)
ho riutilizzato il vecchio telaio, è stata dura ma sono riuscito a farci stare tutto, compresi i grossi condensatori in polipropilene
giorgio
giorgio
EF80
Messaggio da EF80 »
e una bella coppia di EY82 ?
