Curiosita' su raddrizzatrice EY82
EF80
Messaggio da EF80 »
Ho scaricato dal sito di psu designer le librerie con tutte i raddrizzatori aggiuntivi, ho simulato un circuito con questa EY82 ed e' curioso come i risultati che ottengo con filtri CRC siano migliori di quelli che ottengo con filtri CLC, mentre per esempio se sostituisco la EY82 con una 6X4 essa se la cavi meglio con l'induttanza.
Addirittura con la EY82 ho simulato un circuito a singola semionda con ottimi risultati, l'ho messo in pratica alimentando un SRPP di PC88 (che poi ho scoperto equivalente ai triodi delle E88CC) e il ronzio e' praticamente assente, o meglio si sente leggermente con volume dell'ampli al massimo (e quasi sicuramente e' l'ampli).
Sarei curioso se qualcuno mi spiegasse il perche' di questo comportamento singolare di questo diodo.
