Inviato: 01 ago 2008, 19:08
da MBaudino
Buon giorno a tutti.
Pensavo di realizzare un alimentatore a batterie ricaribili, tipo 150V con una corrente di circa 30 mA.
Userei delle celle a idruri piuttosto che NiCd messe in serie, con dimensioni tipo AA o AAA (ma con terminali a saldare).
Avete qualche consiglio su come sia meglio realizzare un alimentatore che mi possa caricare tutte le 100 ed oltre celle in serie? O almeno a blocchi di 40-50 celle?
Inviato: 01 ago 2008, 20:14
da audiofanatic
Originariamente inviato da MBaudino - 01/08/2008 : 14:08:49
hai considerato la possibilità di utilizzare delle alcaline ricaricabili? non hanno autoscarica e sono da 1,5V, quindi te ne servono di meno, però non ci sono a saldare, dovresti prendere dei contenitori portapile, che magari aiutano anche nel razionalizzare la ricarica, comunque i portapile li userei sempre, perchè se ti va in tilt un elemento devi disfare tutti i pacchi per trovare il colpevole
Inviato: 01 ago 2008, 20:23
da MBaudino
Alcaline ricaricabili? Non le conosco, pensavo fossero le NiCd.
Ho visto su ebay lotti di 50 batterie a pochi euro, pensavo di andare su soluzioni molto economiche.
In base al tipo di elemento dovrò capire il tipo di logica di scarica/carica. In rete ci sono migliaia di info, tutte contrastanti fra loro
Forse hai ragione sull' opzione dei 'terminali a saldare'; in effetti il portapile sarebbe comodo.
Inviato: 01 ago 2008, 20:39
da audiofanatic
Originariamente inviato da MBaudino - 01/08/2008 : 15:23:43
http://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeab ... ne_battery
http://www.alcava.it/
bisogna utilizzare con criterio perchè hanno una resistenza interna più elevata delle NiCd e non sono adatte per impieghi a forte assorbimento istantaneo, però rimangono cariche per anni, io ne presi un set qualche anno fa e le uso per orologi e telecomandi, praticamente ti scordi che siano delle ricaricabili
Inviato: 01 ago 2008, 21:02
da MBaudino
Della alcaline ricaricabili mi sembra un poco critico il ciclo di scarica/carica. Su ebay le ho trovate a non meno di 2 euro/cad, tanto rispetto alle confezioni di AA NiMH a circa 7 euro per 50 pezzi. Con 21 euro di batterie NiMH verrebbero circa 180 Vdc.
In tutti i casi ho qualche dubbio sulla corretta ricarica di 30-50 elementi in serie.
Inviato: 05 ago 2008, 05:45
da Giaime
Penso che
questo ti possa interessare
Inviato: 05 ago 2008, 17:03
da MBaudino
Grazie Giaime. Però vedo che anche su DiyAudio grosse certezze non ci sono.
In pochi post si passa dai triodi a bassa tensione, al rumore delle batterie, ai generatori dc-dc, alla ricarica solare :o
I problemi nel frattempo si sono un pochino complicati. Primo, perchè il mio stadio sarà necessariamente un totem di Ec8010, quindi oltre 200 Vdi Vb+. Poi, in questi giorni, su ebay ho trovato solo pezzi di fornitura da piu' venditori separati (uno le batterie, in Cina. L' altro i portabatterie, in Inghilterra. Un altro ancora i morsetti...); in ogni caso in Agosto ho problemi a ritirare la posta per cui rinvio lo shopping a settembre.
Relativamente al circuito, sono ovviamente aperto ai suggerimenti. Si tratta del primo stadio di amplificazione di una testina MC.
La testina è una Ortofon MC20 a bassissimo livello (70 µV @ 5 cm/sec). Con uno stepup 1:40 ( non ancora disponibile) tirerò su la tensione. All' ingresso dell' elettronica le tensioni saranno quindi al max quelle corrispondenti ad una velocità della puntina di 40 cm/sec (e dubito che esistano incisioni così profonde. A velocità superiori si abbandona il campo degli LP per entrare in quello dei jet, come disse Aloia). Quindi a 5cm/sec ci saranno dopo lo stepup circa 2,8 mV a 5cm/sec e circa 22 mV a 40 cm/sec.
La necessità è di amplificarli di circa 50 volte, con uno stadio a resistenza di uscita abbastanza bassa per poter entrare in un controllo di volume a trasformatori (che gradisce vedere una sorgente fra i 200 ed i 1500 ohm di Rout, preferibilmente con tensioni non troppo superiori ai 500 mV).
La maniera piu' semplice sarebbe di mettere un ccs tipo Gary Pimm sull' anodo della valvola; se possibile vorrei evitare però di prelevare il segnale da un Mos (per scelta 'estetica', non certo perchè esistano differenze). La maniera piu' complicata sarebbe un totem di qualche tipo ( basterebbe un normale SRPP): piu' complicata non tanto perchè prevede due valvole, due alimentatori per i filamenti, ma perchè la Vb+ diventa decisamente piu' alta.
Ho perso quasi un anno a cercare di realizzare questo stadio con un PP di EC8010; purtroppo nessun trasformatore di uscita con nucleo in FeSi mi ha dato risultati adeguati (sia commerciali,che fatti da me); in termini sonori , per una volta,e non strumentali (invero molto buoni). Imho comincio a pensare che abbiano ragione i Jap a mettere solo nuclei in nichel per tensioni inferiori al dBV. Lo stadio PP mi avrebbe risolto buona parte dei problemi di 'rumore' sulla anodica, pazienza: idea rinviata a tempi migliori.
Di quì la necessità di ripiegare su uno stadio SE. La scelta della EC8010 è vincolante, nel senso che non ritengo esistano triodi preferibili in termini di insensibilità alla microfonia (il chè non escluderà le necessarie precauzioni ), vantaggio questo da sommarsi al buon guadagno, alla elevata linearità ed alla alta transconduttanza e, in alcune mie selezioni, anche una ragionevolmente bassa resistenza di uscita. D' altronde, da un punto di vista tecnologico, la 8010 e la 8020 sono state le 'ultime' valvole di segnale sviluppate in ambito civile.
Lo stadio avrebbe un trasformatore dia all' ingresso (step up) che all' uscita (controllo di volume a trasformatori) e quindi sarebbe galvanicamente separato da tutto; di quì il vantaggio di usare una eventuale alimentazione a batterie.
Sarebbe poi seguito da un ulteriore stadio di amplificazione e dalla Riaa passiva, ovviamente LCR, da 10Kohm. Ma questa è un' altra storia.
CCS di Gary Pymm (enormemente piu' semplice) , SRPP alla Aloia classic (molto piu' complesso per via di tutto il contorno)...... altre idee? Suggerimenti? Valutazioni? Consigli?.....
Inviato: 05 ago 2008, 17:13
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da MBaudino - 05/08/2008 : 12:03:47
Mica si capisce (rectius: io non lo capisco) che cosa vuoi fare (sul perché, "sopravvoliamo").
Inviato: 05 ago 2008, 17:38
da MBaudino
Buon giorno Luca, ti immaginavo sotto le palme in qualche isola lontana....
Perchè e cosa?
Il ''cosa'' è un semplice stadio phono.
Come l' ho descrtto prima: uno stepup MC 40x (presumibilmente il Sac Thailand), un primo stadio di amplificazione (quello di cui sto parlando), un controllo di volume a trasformatore, un secondo stadio di amplificazione, la Riaa LCR ed un buffer. Niente di particolare.
Il ''perchè'' è ancora piu' semplice: voglio uno stadio phono a triodi.
Non mi sembra poi una gran esigenza la mia. Potrei fare il pre in mille altri modi, preferisco questo.
Inviato: 05 ago 2008, 19:43
Un disastro logistico. Non capisco perchè tu insista con le batterie. Insisti con il PP e con un trafo adeguato. OH! Il CCS. Si, sotto i catodi.
Inviato: 05 ago 2008, 19:54
da Luc1gnol0
Era la Sardegna (tornato ieri). Le palme c'erano, ma non era poi così lontana.
Originariamente inviato da MBaudino - 05/08/2008 : 12:38:40
Sento odore (si fa per dire) di aura da iniziati, non fa per me.
Inviato: 05 ago 2008, 20:03
da MBaudino
Mi hai messo di buon umore. Detto da uno che per inviare 100 mW ai difusori monta due enormi cosi da 60 Kg/cad ed assorbe 1000VA /cad (per difetto), produce tanto calore da riscaldare un appartamento e tanta luce da poterci leggere al buio....
Oh, io e te mica dobbiamo fare cose logiche. Femolo strano.
Comunque spero che a settembre saltino fuori paccate di accumulatori, magari del tipo a bassa resistenza di polarizzazione (meno rumore, meno di tutto).
Per il momento sospendo i trafi per il PP, inutile continuare a perderci tempo senza i nuclei in Ni. Se ne riparla nel 2010. Comprare gli IT già fattti è antietico.
Nel caso della soluzione a CCS ( attraente perchè semplicissima) lo dovrò mettere sull' anodo. Mi serve infatti che lo stadio guadagni 50x ed abbia una Rout abbastanza bassa. Con il CCS sul catodo dovrei prelevare il segnale sull' anodo della Ec8010, ad impedenza medio alta, cosa non possibile viste le caratteristiche del TVC. E purtroppo in quel punto non ci posso mettere la Riaa a 10K perchè non sono i suoi livelli elettrici prediletti.
Inviato: 05 ago 2008, 20:06
da MBaudino
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 05/08/2008 : 14:54:53
Di iniziato non ci sono neppure le ferie... No, niente eso; anche se apprezzo ed ammiro, non sarei in grado. Solo passione per i componenti magnetici; non necessariamente ci si appassiona di cio' che è preferibile o piu' opportuno.
Inviato: 05 ago 2008, 20:58
Originally posted by MBaudino - 05/08/2008 : 15:03:05
CCS sotto il catodo nel caso di stadio differenziale. OH! E cosa c'entra la Rout bassa ed il CCS sull'anodo? Avevi detto che non avresti usato l'uscita dal FET?
Inviato: 05 ago 2008, 21:02
da MBaudino
Originariamente inviato da gluca - 05/08/2008 : 15:58:12
La mia carne è forte, molto forte; è il mio spirito che è tanto debole.
Edit: un elenco di link sulle batterie
http://www.epanorama.net/links/psu_battery.html
Inviato: 05 ago 2008, 23:14
da ValerioV
Hello
Io spesso ho usato le batterie da 12V 1.3A in serie da 15..
Sono abbastanza piccoline, e si collegano con dei normali faston..
eppoi, con la loro "massa" creano anche un effetto smorzamento
sul rack dell' ampli..
bye
Inviato: 05 ago 2008, 23:16
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da MBaudino - 05/08/2008 : 15:06:50
A parte la mia preferenza (apodittica) per la RIAA splittata (l'ing. Lorenzo Russo come la implementa la deenfasi?), e per il fatto che il pick up fonografico è l'unica sorgente intrinsecamente bilanciata, il fatto è che molte delle tue "esigenze" a me "sembrano" poter potenzialmente confliggere (a prima vista, miope anche): il ferro d'ingresso da 40 e la posizione del TVC sono le cose che meno mi convincono, distrattamente. E perché non lo metti in ingresso ad un pre linea il controllo di volume (e abbassi un po' anche le richieste di guadagno del phono)?
Non capisco invece la tua perplessità sulla EC8010, almeno riguardo la sua impedenza di uscita. Nel senso: vuoi un triodo con un µ di 60-70 (per ottenere il tuo 50x con un certo agio) con meno impedenza d'uscita, e senza controreazione? Non la vedo facilissima una eventuale soluzione (ed io mi preoccuperei pure della corrente anodica della EC8010, relativamente inusuale in un pre phono).
In generale, hai dato uno sguardo allo schema del "Toccata"? Il design di Arthur Loesch (apparso, per es, su SP #3 nel 1993), sebbene piuttosto diverso dalla tua idea, è un classico tra i phono, è stato (o è) il preferito di Thorsten Loesch (nessuna parentela col primo), Herb Reichert, J.C. Morrison, Dick Olsher ed altri, ed almeno il suo primo stadio potrebbe esserti utile (sebbene non guadagni proprio 50 ma un poco meno):
In ogni caso la CK5842WA/417A mi sembra tra le valvole d'elezione per l'ingresso di un "phono valvolare ad alta transconduttanza" (idea che forse potrebbe piacere al sig. Daniele Ansaloni - un altro che mi pare si sia interessato alle RIAA da 10k tra l'altro - o al nostro forumer Stefano Buttafuoco), anche se andrebbe obbligatoriamente selezionata per microfonia (oltre che per colore delle stampigliature e marca, come fa per es. dueeffe con le sue 6EM7).
Sennò si può pensare (come circuito elettrico) ad un cascode, magari ibrido (alla Diego Nardi?), o un differenziale come suggeriva gluca.
Il progetto mi pare comunque - o più semplicemente continuo a non capirti - complesso: almeno due stadi attivi ad alto guadagno ed alta transconduttanza, tre componenti magnetici avvolti sul percorso del segnale - e nonostante questo alla fine riesci ad uscire di condensatore! -, un buffer, pozzi di corrente sparsi su vari elettrodi, una posizione del controllo di volume un po' alla Sakuma, batterie logisticamente problematiche... dunque un progetto foriero perlomeno di qualche problemuccio in fase di messa a punto (e, comunque, sonicamente your mileage may vary).
Per questo l'ho definito "roba da iniziati": io non lo inizierei per nulla, non saprei come portarlo a termine (passami la battuta, dai, è assolutamente bonaria!).
Inviato: 05 ago 2008, 23:43
Originally posted by Luc1gnol0 - 05/08/2008 : 18:16:45
Mi inibisci lo slancio creativo del Baudino. Mauro, tu devi fare un prefono bilanciato dall'inizio alla fine ed i catodi dei singoli stadi devono essere uniti su un pozzo di corrente: PSRR elevato, distorsione minimale, suona pure bene, fa chic e non impegna. Non è che hai molte altre alternative (bugia ... le hai). Sto pure rivedendo JJ in tale ottica.
Regards.
Inviato: 06 ago 2008, 01:36
da MBaudino
Iniziamo con le alternative delle alternative. Il cascode alla Nardi (ma direi che Allen Wright è molto piu' interessante in proposito, naturalmente imho) direi di no, perchè lo usa Nardi. Il supercascode (CHF 79) guadagna troppo per questa applicazione in cui è necessariamente previsto uno stepup avvolto.
Niente valvole vintage, troppo sensibili alle vibrazioni, nonostante tutte i giochetti implementabili.
Ho visto i vari schemi dei vari Loesch, Nardi, Aloia, Chiappetta ecc. ; sono contento per loro. Io faccio diversamente.
Il PP era l' unico schema logico, visto il 'bilanciamento intrinseco' di cui parla Luca, e non solo per quello: è anche l' unica tipologia tendenzialmente insensibile ai problemi di alimentazione (se sufficientemente curata). Purtroppo richiede o nessun trasformatore (e si perdono parte dei vantaggi) o un trafo al nichel e non ho lamierini adatti e non ho piu' voglia di dedicarci tempo. Il FeSI misura bene, ma non suona in maniera per me convincente, come prevedibile.
Visto che Luca parla di Lory, mi pare che la caratteristica principale dell' AGI fosse proprio il bilanciamento degli stadi (mi pare fin dopo la Riaa).
Quella prevista è l' unica posizione adatta per il TVC; messo lì aiuta anche a levarsi tutte le fregole sull' accettazione; troppe pagine riempite su CHF a 25 euro/cartella, troppe parole su questo tema.
Lo stepup 40x è (sarà, al momento manca) nell' unica posizione in cui serve (non capisco Luca dove vorresti metterlo. Forse in una soluzione alla DelleCurti?). Quello delle MC a 50 microvolt o meno (@ 5 cm/sec, off course) è probabilmente l' unico caso in cui si giustifica in maniera 'unanime' uno stepup a trasformatore ( OK questa ne da 70 ma per il momento va bene così).
Il guadagno è giusto, la Riaa perde 20 dB a 1KHz.
La Riaa presenta i suoi 40-50 migliori dB ai livelli elettrici a cui l' ho prevista, messa a livelli elettrici piu' bassi perde di interesse; non si tratta di simulazione con spice.
La 8010 va benissimo come è, rumore marginale, insignificante rispetto all' LP. Ne ho selezionata una coppia a Rint relativamente bassa (1,3K al punto di lavoro, guadagno inferiore al datasheet), resistenza troppo alta comunque per il TVC
Valutate anche valvole ad altissima transconduttanza (ne ho alcune); a parte la capacità di ingresso elavata per Miller (cosa risolvibile), non vedo obiettivamente il gusto di lavorare a 1300 Volt per amplificare 3 mV. Tutto si può fare nella vita, ma una sciocchezza resta tale.
Luca perchè devo uscire a condensatore? Uscirò a trasformatore, e in ogni caso adoro i condensatori. I componenti avvolti sono quattro (in realtà 5 perche la Riia ha 2 induttanze); dove vedi un problema che non sia risolvibile? Risposta in frequenza? Direi di no, primo perchè ci pensa la Riaa a stroncare ogni velleità, secondo perchè gli altri ferri hanno FR da azzittire i pipistrelli ( e poi guarda che ti faccio cazziare da Lory, a colpi di FFT ). Fase no problem.
A proposito, quanti trasformatori passa il segnale in fase di registrazione: 6 o 10 o 100?
E soprattutto cosa è lo stadio linea? Perchè ci deve essere uno stadio linea?
Comunque non intendevo parlare del prephono, ma solo dell' alimentazione a pile del primo stadio attivo. Mi sembra già un argomento sufficientemente complesso, visto che gli accumulatori sono piuttosto rumorosi e difficilmente caricabili in serie numerose.
Mettereste un LCLC dopo le batterie?
Ottima l' idea degli accumulatori al piombo, non ci avevo pensato. Bel bischero, costano pochissimo. Grazie Valerio.
Come li ricarichi (ognuno ha il suo caricabatteria o li carichi anche in serie di 2 o 3)
Come stanno a rumore gli alimentatori al piombo? Presumo che sia insignificante rispetto alla EC8010.
Grazie a tutti, Mauro
Inviato: 06 ago 2008, 03:49
Originally posted by MBaudino - 05/08/2008 : 20:36:27
Potresti fare una piccola misura per quantificare il rumore e poi decidere.
Inviato: 06 ago 2008, 04:36
da MBaudino
Per 'dovere' le farò, ma credo di ottenerne ben poche info. Se non saranno -108 saranno -98 o -88 dB di rumore ben distribuito: poco, molto poco. La resistenza interna delle batterie varierà al solito leggermente con la frequenza, alta rispetto ad un buon alimentatore a s.s. ma bassa rispetto a quello che serve in un SE (un quarto di ohm per batteria o giu' di lì); un condensatore in parallelo aiuterebbe la misura a ben figurare. I numeri quindi non saranno troppo peggio o troppo meglio di un alimentatore ben dimensionato.
Per lo meno in base alle descrizione di chi ha provato le batterie, le differenze al suono appaiono invece decisamente sensibili. Suggestione o qualche cosa sfugge alle misure piu' banali. Propendo per la seconda ipotesi anche se non penso (pur non avendone elementi concreti a supporto) che sia solo merito dell' assenza dei radiodisburbi a 0,2-30 MHz da commutazione piu' o meno soft.
[OT on]
Una domanda non banale per 2F, sperando che legga. Perchè -parlando di alimentazione dei filamenti- dici di temere di piu' la corrente che la tensione? Presumo quindi che tu alimenti in dc i filamenti del tuo finale; giusto? (se non vedi la domanda, te la giro nel 3d specifico) [OT off]
Inviato: 06 ago 2008, 05:03
da Luc1gnol0
Che non sarebbe male pensare di rapporto un pelo meno spinto, nonostante i tuoi 0,07mv: è pur sempre un trasformatore.
Super-cascode a parte, se cerchi qualcosa tipo un SE allora mi pare ci voglia proprio un cascode, magari proprio di tubi da RF (come le 5842 o le vili 6922): ma ti ritroveresti (come per il SE) con un'impedenza d'uscita alta (ancor più di quel che sembrerebbe, visto il requisito del TVC), a meno di non bufferare con un cathode follower il cascode stesso (ti ricorda niente?), o di reazionare un poco (il cascode ti da facilmente più guadagno di quello che ti serve, da poter sacrificare).
Ovviamente puoi provare a fare due calcoletti di un cascode con tubi meno transconduttanzosi, tipo molti con µ circa 20.
Perché, le tue EC8010 chi le produce, oggi?
Apparentemente senza una troppo esplicita cognizione di causa.
Io non so nemmeno se l'ing. Lorenzo Russo utilizzi il pre AGI o una sua propria realizzazione, ma mi pare di intuire (per quel che serve e vale) che forse la RIAA debba essere attiva e non splittata.
Rinuncio: per me un TVC ha una sola collocazione possibile: in ingresso ad un pre o ad un integrato linea, giammai tra uno step up e la rete RIAA.
Potrebbe forse convenire un cathode follower a valle dello stesso TVC quale adattatore di impedenza? Come ho detto, rinuncio (a capire, e ad interloquire visto che non capisco).
Dunque, o bufferi pure il front end, o forse non esiste ancora "il triodo che vuoi tu". No?
Io ho preso la tua descrizione
per una descrizione pedissequa della topologia del pre: dopo "ed un buffer", che io intendo sinonimo di "cathode follower", non leggo "trasformatore" (che pare ci sia).
Qualsiasi autonoma "cosa" che abbia una sensibilità di circa 200mv, ed un'accettazione non inferiore ai 5-10v?
Perché concepisco i pre phono come unità stand-alone, senza controlli di volume di sorta.
Perdona l'OT allora (anche se mi era parso che un invito ai suggerimenti sul circuito l'avessi dato tu, esplicitamente).
Appunto: ed il sempre troppo citato Diego Nardi sosteneva (a parole, senza ulteriori spiegazioni) che le pile zinco-carbone "suonino" molto meglio delle "alcaline", e queste ultime meglio delle "nichel-cadmio".
E chissà cosa potrebbero dire al riguardo i vari Jeff Rowland, Ciro Marzio, o il "nostro" Fabio Ferrara.
OH! (© by gluca) Il tono mio è quello della battuta, ma le mie obiezioni sono solo manifestazioni di ignoranza. Non ti seguo, ti vedo convinto ma non so di cosa e perché.
Originariamente inviato da MBaudino - 05/08/2008 : 20:36:27
Accenderesti una raddrizzatrice in continua?
Torniamo alle batterie: così vi leggo e non scrivo più OT.
Inviato: 06 ago 2008, 06:18
da MBaudino
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 06/08/2008 : 00:03:09
No, la cognizione di causa non era esplicita e quindi, se mi consenti, non è elemento di discussione.
Il 3d riguarda solo l' alimentazione a batteria ed ho richiesto pareri sul solo stadio descritto, nelle due forme ipotizzate. Nessun obbligo a darli, ma non ritengo utile vagare per l' alternativa dell' alternativa dell'alternativa.
Assolutamente lecito che Nardi preferisca le zinco-carbone, le lascio tutte a lui. Non ricordo se freferiva quelle con mercurio o quelle Hg-free; purtroppo queste ultime piu' ecologiche ma affette da un suono meno 'liquido'
Per non parlare poi di quelle ad anodo sinterizzato, in grado di restituire piena profondità al nero infrastrumentale. Affascinanti le alto manganese nel restituire matericità ai suoni.
Non ho la minima idea di cosa abbiano da dire Marzio o il nostro Ferrara; presumo che entrambi sappiano che le batterie 'simili' non sono tutte uguali e che quindi sappiano scegliere. Nel caso di Ferrara ne sono certo.
Relativamente al cathode follower prima del TVC non è conveniente e tendenzialmente fornisce un' impedenza dannosamente bassa per il tvc che costringe a compensare, peggiorandone per altro anche la distorsione. Lo srpp possiede le caratteristiche richieste, senza bisogno di inventare nessun triodo, ma complica di molto l' alimentazione. Il ccs (con presa sul mos) presenta gli stessi svantaggi dell' inseguitore catodico, è imho antiestetico ma almeno è vantaggioso. Vedrò.
Relativamente alla posizione del TVC lo si può mettere dove si preferisce; il mio ho scelto di metterlo preliminarmente dove lavora meglio in termini di distorsione, ovvero nel tratto con maggiore linearità della permeabilità per una cinquantina di dB scarsi (come la Riaa per altro) . Il TVC S&B andrebbe meglio da questo punto di vista ad un livello elettrico di 12 dB superiore. In entrambe i casi si tratta di un criterio (mio) che definisce i punti di partenza, poi è necessario ovviamente la verifica. Probabilmente non hai avuto modo di provare i due TVC o ne hai tratto legittimamente conseguenze diverse.
Il cascode nelle varie forme ed il differenziale sono ottimi circuiti, ma appunto hanno alta impedenza di uscita e richiedono uno stadio inseguitore in piu'. Prima che tu me lo ricordi, rammento benissimo che Nardi considera il follower come unico stadio parte integrante del cascode; lascio a lui tale convinzione.
La mia 190 del 1999 non è piu' prodotta, come la 8010: mi sembra difficile classificare entrambe come vintage, termine forse piu' adatto alla lancia Appia ed alla 10Y; per quanto il termine non abbia precisi riferimenti temporali ritengo preferibile appellare entrambe come 'vecchie signore'. Per la 8010/8020 i casi della vita hanno decretato la fine produttiva senza che venisse sostituita da giovinette piu grintose, ma da bacherozzi poco conduttivi.
Relativamente al trafo 40x non posso escludere che tu abbia ragione, ma non ho elementi per darti torto o ragione. Immagino che tu abbia esperienza specifica.
In attesa di certezze, a settembre lo ordinerò alla Silk; se non sarà soddisfacente, provederò diversamente.
Sarebbe interessante saperne di piu' sullo stadio di ingresso in corrente del pre phono di Paolo, che sarebbe la morte sua di una MC a basso livello (volendolo fare s.s.). Purtroppo, nonostante i miei 'stimoli' sul suo giraLP non si è lasciato molto andare sull' argomento.
Tornando definitivamente OT, le NiMH sembrerebbero avere solo svantaggi rispetto alle NiCd. Nell' applicazione specifica la densità di energia (vero vantaggio delle NiMH) non è importante. Il peggior effetto memoria delle NiCd(che poi non è effetto memoria) sembrerebbe compensato dal maggior numero di ricariche possibili. Nelle NiMH i 1000 cicli sembrerebbero fantasia, come forse i 500; le stime prudenziali darebbero per le NiMH non oltre 300 cicli di ricarica, a causa dell' assottigliamento dell' elettrolita oltre che per il riscaldamento . Info attendibili in proposito? 300 cicli vogliono dire un anno circa, due al max.
Inviato: 09 ago 2008, 14:28
Originally posted by MBaudino - 06/08/2008 : 01:18:00
Hai dato un'occhiata ai cinemag?
Inviato: 09 ago 2008, 22:18
da dueeffe
Caro Mauro,
io ho scelto le batterie al gel. Le ragioni sono molteplici.
Comunque sia non è importante quello che scelgo io, perché è molto semplice farsi un'idea delle differenze a livello sonico (e per gli altri "livelli prestazionali", carica e scarica comrpesi) investendo solamente qualche decina di euro in un ampli sperimentale.
Pigliati uno di
questi e realizzaci un ampli.
Poi lo alimenti a batteria per valutare le differenze.
Visto che sei un chimico divertiti, ed inizia con una piombo/liquido da 6V, poi una piombo/AGM, poi una piombo/GEL, poi una piombo/AGM in versione con valvola VRLA, poi una piombo/calcio, una Piombo-Antimonio, ed infine la versione ibrida Piombo-Antimonio/piombo-calcio.
Poi prova tutte le tipologie delle varie AA – AAA – C e D non ricaricabili (1,5V x 4 = 6V).
Poi tutte le tipologie delle delle varie AA – AAA – C e D ricaricabili (1,2V x 5 = 6V).
Poi inizia senza indugio la danza delle litio:
Li-V2O5 – 2 elementi in serie da 3V
Li-MnO2 – 2 elementi in serie da 3V
Li-SO2 - 2 elementi in serie da 3V
Li-(CF) x – 2 elementi in serie da 3V
Li-I2 - 2 elementi in serie da 3V
Li-Ag2CrO4 - 2 elementi in serie da 3V
Li-CuO – 4 elementi in serie da 1,5V
Li-CuS – 4 elementi in serie da 1,5V
Li-PbCuS – 4 elementi in serie da 1,5V
Li-FeS – 4 elementi in serie da 1,5V
Li-FeS2 – 4 elementi in serie da 1,5V
Li-Bi2Pb2O5 – 4 elementi in serie da 1,5V
Li-Bi2O3 - – 4 elementi in serie da 1,5V
Infine passa alle sperimentali (sei un chimico, no? :p ):
Vanadio Redox –
Poli-Solfuro Bromuro
Ni-NaCl
Nichel-Zinco
Zn-Br
Alluminio-Aria
ferro-nichel
Vedi anche se è il caso di considerare uno
SMES.
Auguri!
Inviato: 09 ago 2008, 23:50
da MBaudino
Grazie Fabio, raccolta preziosa.
Ti sei dimenticato le celle a combustibile. Il mio amichetto dell' università adesso ci insegna e si occupa proprio di celle ad idrogeno. A sttembre lo contatto (non per le celle a combustibile) per avere info su rumore e impedenza. Visto che abito all' ultimo piano, con qualche pannello solare produc idrogeno e ci alimento le celle...
In attesa di contattare a settembre qualcuno con le idee chiare sulle batterie, ho cazzeggiato con misure di rumore ed impedenza.
Tanto tanto, le misure di rumore non mi dicono.
La prima figura è un confronto fra il rumore di una alcalina Ikea (perfettamente coincidente con il rumore di fondo del sistema di misura, non riportato) e quello di una ricaricabile Energizer Advanced (dura 4 volte di piu' nella vostra digitale... figa!!!).
Quest' altro è il confronto Energizer verso una vecchissima ricaricabile di 4 anni fa, non marchiata, da 2.2 A/h (Figlia di N.N.). Una Vivanco, stessa età, stessa corrente, è perfettamente sovrapponibile.
Segue confronto fra figlia di N.N. con un pacco 14,4 V di un avvitatore Einhell, strausato.
Tutte le ricaricabili(tutte NiMH) sono state caricate prima dell' uso e lasciate raffreddare. Le singole misure sono una media di 200 spettri FFT.
A parte che l' Einhell sono 10 batterie in serie, sembra effettivamente piu' rumoroso; il rumore delle altre batterie è uguale o migliore al rumore di fondo della scheda audio. Visibili solo qualche armonica dei 50 Hz piu' la schifezza in banda alta della scheda audio.
Piu' interessanti invece le misure di impedenza delle batterie, al variare della <s>sorgente</s> frequenza (EDIT). Alla prossima.
Fabio, perchè le batterie al gel? Quali sono le serie di ragioni? Mi sono già state suggerite e ritengono siano una ottima scelta, soprattutto per miei motivi sentimentali (ci ho lavorato collateralmente un paio di anni).
Inviato: 10 ago 2008, 00:19
da MBaudino
Comunque alla fin fine rimangono due gruppi di batterie facilmente ed economicamente reperibili.
Le sigillate al piombo (suggerite da Valerio e Fabio) e le NiMH (che preferirei). All' interno di questa suddivisione, poi esistono figli e figliastri, direi principalmente in termini di impedenza degli elettrodi.
Il rumore non sembra essere importante, anche se devo ancora provare le sigillate al Piombo. Domani passo in ditta e me ne porto una decina a casa.
Nel mio caso specifico neppure l' impedenza dovrebbe essere un gran problema, trattandosi di un solo stadio in classe A e pure a basso asorbimento.
Simpatico l' integrato che Fabio mi ha segnalato, ma presumo che sia in classe B, con consumo variabile d 5mA a 1,5 A. Ne consegue che la batteria deve avere caratteristiche diverse da quella che serve a me (consumo teoricamente stabile a 20 o 30 mA; piu' la piccola differenza fra la teoria e la pratica).
Quindi le prove ad orecchio non mi paiono utili, come in moltri altri casi.
O no..?
Inviato: 10 ago 2008, 01:31
da dueeffe
Originally posted by MBaudino - 09/08/2008 : 18:50:10
Le mie ragioni sono:
1)Hanno una bassissima resistenza interna
2)Resistono molto bene ai maltrattamenti, e possono durare moltissimo nell'uso audio (non subiscono certo gli stress da avviamento).
3)"Gioco in casa" e quindi posso contare sui consigli di veri professionisti.
(non come quel "pagliaccetto rumito" del forum che sai, che pensa di saper tutto e di poter "liquidare" tutto e tutti, ma alla fine invece la verità è che non sa nulla di nulla lui.
E se sapesse qualcosa (e così non sembra) non riuscirebbe a cavarci alcuno risultato decente.
Quindi non gli resta che scriversi addosso ed offendere il prossimo. Questa è una delle tante dimostrazioni che null'altro sa fare. Altrimenti spenderebbe suo tempo diversamente.)
4)"Gioco in casa" e me le "ottimizzano" per i miei scopi. Basta far presente l'uso, e loro ritoccano, nel limite del possibile, alcuni parametri.
5)Alla prova dei fatti suonano meglio delle altre.
Le Nimh invece hanno una resistenza interna altina, ancor peggio le Li-ion. Meglio invece le Nicd.
Quindi occhio che le devi mettere in serie.
saluti,
P.S. L'ampi IC è un classe AB.
Inviato: 10 ago 2008, 01:51
da MBaudino
Avevo compreso il tuo approccio. E' solo che mi piace verificare personalmente questi aspetti o avere 'dei numeri'. Deformazione professionale. Proverò la resistenza interna delle Piombo al gel ( typ per gruppi di continuità elettronici ) e delle piombo tubolari ( per accumulo energia ), off course con griglie in piombo-calcio.
Poi ne riparliamo.
Inviato: 10 ago 2008, 02:12
da dueeffe
Originally posted by MBaudino - 09/08/2008 : 20:51:00
Vedi un po'
QUI
Inviato: 10 ago 2008, 03:47
da MBaudino
Grazie. Purtroppo si trovano in rete pochi dati utili. O sono vecchi o sono relativi a sistemi stranissimi.
Nel tuo link i dati sono relative a misure fatte dal 1998 al 2004 (mi pare) e quindi sicuramente superati. Per questo imho la soluzione migliore è procurarsi delle batterie 'reali' (cioè effettivamente disponibili sul mercato hobbistico) e misurarsele. Oltretutto è cosa di pochi minuti.
Penso che la Rint in dc sia un problema abbastanza marginale per il mio caso (pre ad assorbimento costante): supponiamo che la Ia sia di 26 mA, siamo al 10% della corrente nominale delle batterie ( le prove del tuo link ad esempio sono fatte al 100%, 200%, 300% della corrente nominale), e quindi abbiamo due situazioni di prova molto diverse.
Nel mio caso ipotizzo invece piu' interessante l' andamento della Rint al variare della frequenza. Anche se poi ci sarà un condensatore a dare una mano.
Tutto cio' per dirti che non ritengo le prove 'sperimentali' ed i numeri traslabili da un contesto all' altro. I numeri inquadrano e basta, e questo non è poco.
Oltre a questo, una piccola remora verso le piombo acido al gel (che hanno Rint sicuramente non bassa rispetto alle Pb Acido da avviamento o da accumulo) è il numero effettivo di cicli di carica scarica.
Insomma, per quel che mi riguarda è ancora tutto da capire. Probabilmente le NiCd sarebbero quelle ottimali, ma ormai non si trovano piu' su ebay; per contro 200 batterie NiMH AA da 2600 mA/h costano 28-30 euro su ebay: la durata della carica durante l' esercizio è tutta da capire, ma in 3 ore si assorbirebbe solo il 30% dell' energia accumulata ( da capire ovviamente la variazione di tensione conseguente).
Insomma, un pezzo per volta ne verrò a capo. I suppose.
Adesso ho un paio di giorni da destinare a pubblic relation e lavoro. Poi ti dico i risultati dei miei confronti Alcaline/NiMH/Pb gel (ho però il dubbio che le Pb che ho in ditta siano un poco solfatate dall' inutilizzo).
Nella tua applicazione la tensione è stabilizzata dopo le batterie? (presumo di no)
Supponendo nel mio caso 200 batterie in serie con 0,4 ohm, fanno 80 ohm: come vedresti uno stabilizzatore non controreazionato? Ci starebbe anche uno stabilizzatore shunt , ma aumenterebbe i consumi.
Un ultima cosa: ho visto che nel caso di elementi in serie, la carcassa metallica ha la tendenza a captare ronzio (principalmente a 250-750 Hz). Tu cosa fai (schermi, te ne freghi, non hai il problema)?
Inviato: 10 ago 2008, 04:21
da dueeffe
Originally posted by MBaudino - 09/08/2008 : 22:47:17
Da quel che mi risulta le gel sono più o meno agli stessi livelli delle Pb acido.
Semmai sono le AGM che paiono da questo punto di vista quelle con la Rint più bassa in assoluto.
Ed infatti quelle che mi hanno "assestato" sembrano essere delle AGM un pelino particolari, con Rint leggermente più bassa e curva di scarica ottimizzata sul carico del Single Ended.
Non stabilizzo nulla.
Uso un condensatore polipropilene e basta.
Lo toglierei volentieri ma odio i BUM allo spegnimento dell'apparato.
Non ho il problema, ma schermo comunque.
salutoni,
Inviato: 10 ago 2008, 04:31
da MBaudino
Solamente per maggior chiarezza del perchè usuro i testicoli sull' argomento , ti do un primo risultato. Ottenuto un poco alla vigliacca, tanto per capire dove andrà a parare la questione.
La batteria Energizer Avdanced da 2500 mA/h ha inizialmente una Rint di 88 mohm, valore molto inferiore a quello indicato nel tuo link come tipico per le NiMH (Vvuoto 1.39433 V, V a 594,3 mA di 1,30611 V).
Questo valore di Rint aumenterà nel corso del ciclo di scarica (scarica che però sarà modesta, diciamo solo il 30% della scarica) e con l' invecchiamento; ma passare a 88 mohm dai 778 mohm del link vuol dire essere di fronte ad una tecnologia completamente diversa. E' per questo che ritengo necessario che i numeri siano concretamente riferiti a oggetti fisici.
Nessuna polemica, spero sia chiaro. Anzi apprezzo e ti ringrazio per i suggerimenti.
Inviato: 10 ago 2008, 04:46
da dueeffe
Originally posted by MBaudino - 09/08/2008 : 23:31:54
Chiaro che devi testare quello che vai ad usare.
Il link l'ho indicato solamente perchè è uno dei pochi che tratta di queste cose.
Non l'ho considerato minimamente per i miei scopi, giacchè ho preferito affidarmi a chi lavora giornalmente alla progettazione di ogni sorta di batteria, visto che ho questa possibilità.
Ed ho fatto bene, perchè il risultato raggiunto mi sembra ottimale.
Nella customizzazione per l'Ultimate Xtreme hanno aggiunto un alloy al solito piombo/calcio. Questo ha ottimizzato la batteria verso le mie esigenze.
In effetti rispetto alle serie standard AGM e GEL ho potuto notare alcuni vantaggi durante l'uso.
Indubbiamente in quella ditta sanno quello che fanno (o se preferisci, conoscono il c***o di cui parlano
Insomma, è uno dei tanti particolari (da me voluti) di cui può benefiziare l'Ultimate Xtreme.
salutoni,
Inviato: 10 ago 2008, 04:54
da MBaudino
Naturalmente, avere 'buoni rapporti' nel mondo professionale aiuta.
Comunque nel post predente ho preso il dato dalla colonna sbagliata. Sorry.
La Rint misurata alla vigliacca della Energizer è 148 mohm e non 88 ( 88 era all' incirca il delta V per I 594 mA).
La Rint , sempre misurata solo in Dc ed imprecisamente, della vecchia batteria figlia di NN è di 290 mohm; non male per avere quattro anni ed essere rimasta scarica per almeno gli ultimi due).
Inviato: 11 ago 2008, 23:59
da MBaudino
Le misure di resistenza interna del post precedente sono state fatte in continua, facendo scorrere una corrente nota (circa 500 mA) e misurando la variazione di tensione del generatore.Il dato può essere utile nel caso in cui il carico vari, per verificare la variazione di Vg (supponendo, cosa non vera, che la Rg sia costante al variare del carico e della scarica).
Tale dato è comunque utile, nel caso di uno stadio pre (classe A per forza, 20-30 mA assorbiti costanti).
Sotto riporto le misure di impedenza di uscita in AF delle batterie, da 5 a 48000 Hz circa.
Se il comportamento alle msiure di rumore era sostanzialmente simile per le varie ricaricabili e per l' alcalina, con questa misura la situazione inizia a differenziarsi.
BatteriA VIVANCO 2200 mAh size AA
4 anni di vita, scarica da 2 anni
impedenza: capacitativa fino a 4700 Hz
modulo 230 mohm
file
Alcalina Ikea size AA
capacitativa fino a 13 Khz
modulo 120 mohm a 5Hz a scendere fino a 80 mohm a 20 Khz
modulo e fase tormentati
Batteria figlia di NN 2200 mAh size AA
capacitativa fino a 2700 Hz
modulo 170 mohm
Batteria Energizer 2500 mAh size AA
capacitativa fino a 700 Hz
modulo 70 mohm
In termini di basso valore del modulo dell' impedenza e del suo andamento, la ricaricabile Energizer surclassa le altre.
Resta da capire il passaggio dell' impedenza da capacitativa a induttiva a soli 700 Hz. Si tratta di nH , comunque è strano: a 20 Khz l' induttanza sale a 70 nH, chè non è poco (il doppio delle altre ricaricabili e dell' alcalina Ikea).
Questo è il confronto ricaricabile Energizer verso alcalina Ikea
Appena trovo due batterie sane provo la Piombo-acido gelificato.
Inviato: 16 ago 2008, 21:23
da MBaudino
Ok, Valerio e Fabio hanno ragione a preferire le piombo acido.
In termini di rumore, impedenza e limitata autoscarica stravincono il confronto con le NiMH. Sono perdenti in termini di peso e volume; da capire la facilità della ricarica ed il costo ( si sente lo stridio di unghie sugli specchi?).
Questo è il rumore. Poichè la Pb è a 6V, contro l' 1.4 della ricaricabile, direi che siamo lì.
In termini di impedenza di uscita poi non c'è storia e la Pb sigillata vince per no contest. Non darei particolare valore alla fase; la R è così bassa che il sistema di misura prende farfalle; inutile allestire un sistema piu' idoneo: le migliori performances delle Pb sono evidenti.
La Parte 1 del discorso direi che è chiusa. Grazie a tutti per i contributi.
