Nostalgia JBL SVA2100
Be, io ti posso dire che ho il 12" della Ciare da 500w, in un sistema a tre vie, pilotato in passato prima da un vecchio pioneer da 50w a canale, poi da un yamaha ax492... Ti posso dire che il woofer, non si muoveva... Gli facevano il solletico!! :D :D
Di suonare, suonava, ma fino un certo punto, perchè poi l'ampli non cè la faceva più...
Portami quell'ampli, e lo attacchiamo ai miei 18" della Ciare da 500w filtrati a 80Hz, vediamo se riesce a farli suonare... 8)
Ci vuole la potenza, e come se non ci vuole, però bisogna saperla sfruttare!!!
Salvatore
Originariamente inviato da lord_orione - 16/04/2008 : 18:30:44
stai partendo col piede sbagliato... 500W non significano nulla, ci sono sub per macchina che reggono 2000W ma hanno 78 dB di sensibilità SU 2 OHM DI CARICO, quindi efficienza meno che zero...
Per ampli di piccola potenza devi usare woofer grandi, ma con Mms ridotta, bassa Fs, bobina "piccola", alta cedevolezza, Qt medioalto, mentre i woofer pro odierni hanno Cms ridottissime, Fs alta, Bxl alto, bobine da 100... cioè esattamente il contrario.
Non ho dubbi sul fatto che il tuo Ciare da 12" non si muoveva, è fatto apposta per quello... :D
Non è facile trovare woofer del genere, ma ci sono, anche l'HW380 o qualche Eminence si adattano bene, altrimenti si va sul vintage, e anche lì la roba a poco si riesce a trovare, ma poi bisogna misurarsela e lavorarci sopra
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Ho capito...
Quindi l'HW380 si adatta bene. Ok, in effetti tutti i woofer sn ad alta sensibilità, ma sono anche da 500w con 10cm di bobina.. per questo io dubitavo sul loro funzionamento!
Cmq il PW388 secondo me potrebbe andare anche... ho fatto qualche simulazione in 160l, e và bene.. ma anche come progetti cornwall in180l potrebbe andare!
Salvatore
Salvatore
lord_orione
...Ma Eminence, quale modello???
Ho controllato l'ALPHA-15, il BETA-15, il GAMMA-15 e il DELTA-15. Ma hanno bisogno tutti di un grande volume per suonare egregiamente!!!
Ma qualche woofer da 12" che esista con le caratteristiche che hai descritto, non nè conosci??
...peccato, a me piaceva il PW328 :evil:
Salvatore
Salvatore
Prova l'Eminence Omega 15 oppure il JBL 2226
Quando a suo tempo ci feci dei conti sopra si riusciva a farli suonare in meno di 100 litri (che sembrano tanti ma in realtà sono 40*35*70 e meno di 40 interni frontali proprio non puoi o non ci sta più il woofer).
lord_orione
E' vecchio il jbl... Dove lo procuro??? Su ebay?? Non ci penso nemmeno... prima lo voglio vedere, provare e toccare con mano!! Poi becchi la fregatura...
L'Omega15, hai visto quanti watt ha...?? 800wrms.... Ma li tanto vale che lo collego alla rete elettrica... Troppo grosso da far suonare, non pensò che cè la faccia!!! E poi chissà quanto costerà visto che è un vero componente PRO. :(
Salvatore
Salvatore
lord_orione
Realizzare un clone di queste.... Ovviamente senza sub!! Perchè queste sono quasi tre vie!
No vi piacciono assolutamente???
Salvatore
Salvatore
Vecchio? E' una produzione attuale.
http://www.thomann.de/de/jbl_2226h_tieftoener.htm
Di sicuro non te lo regalano, ce ne compri parecchi di Eminence, però questo è definitivo.
Originariamente inviato da PPoli - 18/04/2008 : 00:28:52
e c'è anche la esatta :grin: copia cinese...
http://www.soundking.com/en_index.asp
PS della Soundking ho recuperato due FB1503H e devo dire che non sono fatti male per quello che costano...
lord_orione
Non cè li ho tutti quei soldi da spendere....
Salvatore
Salvatore
lord_orione
Come vi pare il PW388? Non è male, e forse l'ampli riesce a gestirlo meglio...
Driver da 12" che suonano bene, che hanno una bella risposta in frequenza, alta sensibilità, bassa frequenza di risonanza, e bassa potenza, nè conoscete?????
Salvatore
Salvatore
lord_orione
hum... bisogna vedere in che condizioni sono!!
Non mi azzarderei a spendere tutti quei soldi e poi magari sono mezzi spompati, o che grattano!
Vanno provati prima di comprarli...
Ho capito, quindi pw388 niente, pw328 anche, resta l'hm380...
Qualcuno la utilizzato questo woofer? Si può ascoltare?
Salvatore
Salvatore
lord_orione
Volevo porre alla vostra attenzione questo progetto sempre ad alta sensibilità:
Queste sono le simulazioni che ho fatto con n.2 HW203 della Ciare... Mica male per due woofer da 8"!!
Salvatore
Salvatore
lord_orione
Poi ho fatte queste simulazioni con LRSS:
qua il litraggio è di 90l e il programma consiglia di accordarlo a 40Hz.
qua il litraggio è sempre di 90l però io lo accordato a 44Hz.
L'obiettivo è realizzare un quasi 3vie, e come tweeter vorrei utilizzare o il Ciare PT383, o l'MT320, o il Monacor DT300 con la guida d'onda WG-300 oppure AUDAX TW 025 A12 o TW 034 X0
Salvatore
lord_orione
Qualche dritta, consiglio, sicuramente da persone più competenti di me??
Salvatore
Salvatore
rustyjames
Messaggio da rustyjames »
ed io che volevo chiedere lumi a filippo riguardo un l15\554k in accordo bessel del 4 ordine ,la via alta affidata ad una tromba h100+driver nd1411 rcf taglio elettronico intorno a i 1000hz,dato che il 554k è un mediobasso chissa.... x salvatore se vuoi un 12" per fare un due vie compatto prova a simulare(con bass3.0) un carico reflex con il ciare pw328 costa due soldi ,sensibilità 98 db,potenza 150 watt così lo piloti bene anche con un 50 WATT alternativa eminence 12k-a costicchia leggggermente di più saluti da edo
lord_orione
Re:
Salve a tutti,
rispolvero questo mio vecchio thread...
Ho alcuni dubbi, cosa voleva intendere Filippo tempo fà con:
audiofanatic ha scritto:...a meno di avere un driver che scenda moltissimo (ma poi non sale e quindi la coperta è sempre corta).
Salvatore
