Diffusori per impianto della morosa
zortan
Messaggio da zortan »
Le ho portate a casa, ieri sera le ho ascoltate a casa del venditore e per quel che costano suonavano ottimamante, gamma bassa un pò indietro ma molto meno di quanto mi aspettassi.
In casa mia suonano da vomito :evil: bassi che rotolano in giro per casa e io che li rincorro per smorzarli... :? la mia sala peraltro è priva di tappeti e qualsiasi cosa che "smorzi" , la modifica al crossover fatta dal venditore non mi piace per nulla, manca la gamma media ! Ha spostato più in alto il taglio del tw e più in basso quello del w, creando una voragine centrata tra 1 e 3 Khz...
Soluzioni:
1- ripristinare il taglio originale pensato dal progettista.
2- insonorizzare ambiente (questo si notava anche con le fostex ma con queste diventa drammatico)
3- Verificare bene se conviene aggiungere 10 litri, dalla simuazione appare una risposta molto più flat che scende meglio, inoltre abbasserei tantissimo la velocità dell'aria nel condotto reflex.
Ah, non ve l'ho detto: c'è (a mio parere) un difetto di progettazione: ad alto livello il piccolo condotto reflex fa viaggiare l'aria troppo forte !
Con l'accordo da me pensato intanto la radiazione avviene davanti e non dietro (vantaggio non da poco) e con 2 condotti, e con la velocità dell'aria che diventa di 1/4...
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
antonello
Messaggio da antonello »
per la gamma bassa dipend anche dove metterà le casse la tua morosa e a chelivello di ascolto le usa. Lo so, è la solita ovvietà, ma alla fine prima di rifare la cassa è bene verificare quello che c'è già a disposizione
Antonello
Antonello
zortan
ovvio, prima sistemo il crossover, poi tento di insonorizzare, poi vedrò... devo anche trovargli un ampli... ma questa è un altra storia.
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
enricopriami
Messaggio da enricopriami »
Originariamente inviato da audiofanatic - 10/01/2006 :  11:13:44
Ciao Filippo, mi sono soffermato a guardare il progetto delle Mosquito e poi mi sono letto tutta la prova del 5° trofeo Ciare, ho guardato anche le curve di risposta del vostro ambiente e poi dell'ambiente del concorso, molto interessante, specie quella del concorso...complimentoni!!
Una curiosità, visto che purtroppo non ho mai partecipato a quel concorso nemmeno come spettatore, ero curioso di sapere come è l'ambiente di quella sala, dimensioni della stanza e soprattutto a che distanza erano posizionate le vostre Mosquito, sia parete di fondo che quella laterale, anche la posizione del microfono rispetto alle pareti se è possibile....
Altra domanda, volevo sapere se la posizione delle casse nella stanza è fissa per tutti oppure è a discrezione del progettista dei diffusori....
Spero di non chiederti troppo ;)
Enrico
Originariamente inviato da enricopriami - 11/01/2006 :  00:23:25
dunque, di solito il concorso si svolgeva in Ciare, in una sala che aveva dei problemi in basso, e tendeva a gonfiare un po' sotto, quella è stata la prima volta che la finale è stata aperta al pubblico ed era stata affittata una sala presso un Hotel. L'ambiente era molto grande, direi almeno una settantina di mq
i diffusori ai lati sono ML CLS, fai un calcolo delle dimensioni. I diffusori si potevano mettere a piacimento, ma la misura era presa in posizione standard, con il mic al vertice di un triangolo equilatero di almeno 3 metri di lato, se non di più, entrambi i diffusori in funzione, le pareti laterali erano più o meno a un paio di metri, il microfono in mezzo, l'ambiente era trattato essendo una sala per convegni, quindi abbastanza assorbente, soprattutto con pubblico presente
Originally posted by audiofanatic - 12/01/2006 :  13:40:32
[/quote]
Certo che fare delle misure a terzi con il pubblico presente non deve essere uno scherzo tenere a bada tutti....
Comunque il brutto di queste manifestazioni è dato dal fatto che secondo me certi progetti che magari sono veramente studiati con le contropalle per suonare bene in ambienti domestici normali, alla fine vengono più penalizzati di altri che magari sono semplicemente simulati e via... Non lo so, questa è solo la mia impressione....
Enrico
enricopriami
Soluzioni:
Alberto Z.
Maranello (MO)
Originariamente inviato da zortan - 15/01/2006 :  16:44:37
Ma non dovevano essere per l'impianto della tua morosa???
Hai descritto due situazioni totalmente opposte tra casa tua e quella del venditore, prima di fare qualsiasi modifica io li proverei nella collocazione da destinare....
Enrico
zortan
Hai perfettamente ragione.
Comunque sia la mia sala è da insonorizzare in ogni caso perchè (se dio vuole) prima o poi un impianto decente entrerà anche qui da me.
La mia sala e quella della mia morosa sono piuttosto simili, da lei dovrebbe andare meglio perchè è più grande e c'è più roba.
Ad ogni modo prima di andare oltre devo trovare un piccolo ampli per lei.
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
enricopriami
Alberto Z.
Maranello (MO)
Originariamente inviato da zortan - 16/01/2006 :  12:07:47
Potresti prendere in considerazione il T-Amp, io non l'ho mai sentito ma per quello che costa potrebbe essere una valida soluzione..
Enrico
PS approposito di ampli a prezzi accessibili, forse dovrei creare una nuova discussione ma visto che anche l'amico zortan è in cerca lo chiedo qui... volevo chiedere se qualcuno aveva mai sentito suonare gli Aeron, sarei interessato a prendere il modello che costa intorno ai 250 euri, adesso non ricordo il modello... Qualcuno li conosce???
Enrico
zortan
Infatti per quel che costa stasera su ebay lo prendo e lo provo. Mal che vada ho buttato 30 euro. Pensavo anche alla possibilità di farne lavorare due in mono per avere più potenza, connessi a ponte. Non so se si può fare. Poi anche se si potesse non credo regga 2 ohm per modulo. boh, devo guardarci. Di ampli commerciali non me ne intendo.
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
drpaolo
Been thanked: 100 times
Messaggio da drpaolo »
Il chip TriPath TA-2024 (quello del T-Amp) ha già le uscite connesse a ponte, per cui tale collegamento non è possibile tra due amplificatori T-Amp.
Il T-Amp non è granchè ed ha il basso un po' esilino, per cui può essere adatto ad asciugare diffusori rimbombanti.
E poi gli equalizzatori digitali (Behringer DSP8024, ad es.) costano assai poco, sul mercato dell'usato, e sono risolutivi per risolvere problemi di adattamento all'ambiente di ascolto (solo lato note basse, ovviamente), o per dare un po' di brio "eufonico" alla musica.
Paolo Caviglia
Se prima di pasticciare con i Tripath vuoi provare ad ascoltare un My_Ref io sono disponibile. Mi sembra di aver capito che non siamo distanti, io sono di Casalecchio di Reno.
Ho anche un ampli con tripath Ta2022, ma non ti consiglio nemmeno di confrontarli. Tutto un altro pianeta.
Paolo
zortan
Ho comprato una coppia di Tamp, così per provare. Mal che vada li rimetto su ebay.
Parlami di quel chip, l'altro, è più potente ?
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Il TA 2022 intendi? E' una versione della Tripath che eroga 60W su 8 ohm e 90/100 su 4 ohm contro i 15W del 2021 e del 2024.
Trovi informazioni su [url=www.http://www.tripath.com/products.htm]www.http://www.tripath.com/products.htm[/url]
I kit li vende http://www.41hz.com/
Anche io ero curioso di provare il fenomeno TAmp e ho voluto toccare con mano. Ribadisco il consiglio: lascia perdere.
Se invece ti riferivi al My_Ref trovi ampia documentazione nella Home Page di questo sito e abbondanza di commenti nel forum (puoi usare la funzione "cerca")
zortan
OH, finalmente qualcuno che ne parla male ! no perchè mi sembrava strano che fosse così fantastico per tutti.
Ho visto sul sito 41 Hz l' AMP5, con 150 euro si comprano i moduli e con altrettanti si dovrebbe riuscire a fare alim. e cabinet ottenendo con circa 300 euro un buon ampli da un centinaio di Watt per canale.
Il MY ref, descritto in home page, cosa costa più o meno di componenti ?
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Stefano_1979
Messaggio da Stefano_1979 »
Il My_Ref mi sto accingendo a realizzarlo, in configurazione Power Amp però, quindi senza controllo volume e selettore ingressi... per ora uso un pre "di recupero", l'intenzione è fare qualcosa di serio per il futuro.
Un conto a spanne: 20€ di stampato da Piergiorgio, 25€ da Distrelec di "componenti sparsi", 4€ per gli LM318 (2 di scorta), 10€ per gli LM3886, 20€ per gli elettrolitici da 10mila, 30€ di Toroidale... e hai una cosa minimale per sentire come va
Poi puoi sbizzarrirti sul cabinet... puoi mettere una cosa pazzesca da 280€ con connettori WBT da 20€ la coppia rosso nero... ma intanto hai ascoltato come suona, e al max rivendi tutto su eBay ;)
[urlhttp://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.ph ... hichpage=2][/url]
Verso metà della pagina trovi una discussione sui costi.
Io ho speso circa 150 euro per scheda, trasformatore, potenziometro e componenti. Poi senti come suona e decidi se vuoi farci un telaio attorno. In quel caso dovresti cavartela con un altro centinaio di euro di scatola, legno, boccole, pomelli, selettore ingressi ecc...
Non sono l'unico che parla male degli ampli con i Tripath. Che poi male non è, suona come un discreto amplificatore commerciale da 500-700 euro (quindi un bel vantaggio per chi non vuole o non può spenderli o seplicemente preferisce sentir suonare una propria creatura). Se prendi CHF con la realizzazione del kit di 41Hz (non ricordo il numero ma posso guardarci) si dice sostanzialmente quello che ho detto io.
Nel mio caso l'ho sottoposto al giudizio della moglie: dopo una giornata che suonava in salotto mi ha chiesto di rimettere il SE di el34 che c'era prima. In sostanza nulla sembra fuori posto ma manca l'emozione.
Rinnovo l'offerta (spero non sembri che ho un interesse al proposito perchè così non è) dell'ascolto del My_Ref, anche da te se preferisci.
zortan
Guarda, da come sono messo ora ascoltare un ampli X al posto dell' Y cambia poco... devo trovare qualcosa che suoni !!!!
Io, di mia proprietà in casa ho questo per ascoltare:
- lettore marantz cd5000 (che fa cacare)
- microcasse amplificate fostex 6301 (che fanno cacarissimo)
Le humus della mia morosa le sto pilotando con i 10 W per canale dell'ampli interno alle 6301, poi proverò col Tamp a vedere cosa ci salta fuori. La mia sala è una ciofeca...
Insomma, son messo MALISSIMO, quindi ora la priorità è costruire e finire l'impianto della morosa e poi fare il mio.
Per lei devo haimè riprogettare le Humus dato che abbaimo visto sono troppo profonde per il suo salotto.
Somma, lavori ne ho da fare. Anche troppi. E la cosa che mi preoccupa di più in assoluto è l'acustica della mia sala... non l'ampli.
Ad ogni modo per il My ref esiste un kit ?
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
zortan
Facciamo così: quando ho finito di rifare le humus le porto da te e mi dai un giudizio sul suono, così ci puoi attaccare tutti gli ampli che hai 8) :D
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Un kit non c'è, la scheda la vende Piergiorgio Lovati
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=67
gli altri componenti, se non li hai in casa, fai una lista e li ordini in un qualsiasi negozio di elettronica o via internet. Al proposito gardati l'elenco componenti ,con indicazione di dove si trovano e a che prezzo, nella documentazione del My_Ref
