Pagina 2 di 2
Inviato: 07 nov 2007, 18:48
da gianmaria
Proverò a fare delle ricerche più approfondite, tempo permettendo. Purtroppo tecnicamente la mia preparazione sul campo digitale, in quano complessa, è teoricamente e praticamente inesistente.
So comunque con certezza di volermi muovere nella direzione, una volta aver determinato che la meccanica e i suoi sistemi di contenimento ed isolamento dalle vibrazioni siano ottimali, di ricercare:
- un convertitore (più in parallelo) della migliore tecnologia (mi vengono in mente i BB 1704 nella loro massima selezione, forse KK)
- un clock da almeno 1ppm (il migliore penso sia l'LCAUDIO X3 vedi www.lcaudio.com)
- uno stadio d'uscita a stato solido (controfase), senza condensatori di accoppiamento, e rigorosamente seza controreazione in-out.
Alle misure tutto ciò inoltre dovrà innanzitutto dare dei risultati elevati in termini di risoluzione effettiva (che dovrà essere di 16 bit) e degli altri parametri (vedi per questo ad es. le misure che Audioreview fa sui lettori digitali)
Il suono, se quanto sopra è rispettato, non potrà che essere ottimo.
Gianmaria
Inviato: 07 nov 2007, 18:51
da gianmaria
dimenticavo...
- ovviamente varie alimentazioni ognuna dedicata ai vari stadi e al di sopra di ogni sospetto, magari induttive o comunque isolate LC dagli stabilizzatori (tipo Aloia) soprattutto per la determinante sezione analogica.
Inviato: 07 nov 2007, 19:36
da marziom
se bastasse questo......ogni lettore cd sarebbe perfetto.
Inviato: 07 nov 2007, 20:57
da mrjam
Il PCM1704 è fuori produzione. TI ha preferito la strada dei DAC all-inclusive. Più economica e remunerativa!! Loro pensano al mercato, mica al suono!
Scordati i selezione -K, se li trovi ti spolpano vivo! Io li ho ma non sono in vendita! Forse Digikey ha ancora qualcosa delle selezioni inferiori, comprali subito se sei intenzionato a realizzare un DAC 24 bit.
..i DAC multipli sono soldi buttati. Uno per canale. Stop!
Anche i ppm del clock non ti indicano nulla. Sei interessato ad un clock per realizzare un orologio atomico? No! Allora cerca un cristallo e un circuito oscillatore a basso rumore di fase, che è quello che modula il fronte del clock producendo il jitter. Che ti frega che la freq. del clock sia stabile per i prossimi 100 anni?
Per finire, dopo che hai tutti 'sti bei componenti, non hai finito, ma appena cominciato. Abbiamo detto digitale? Chiedi a marzio che brutta bestia è la radiofrequenza, perchè di questo si tratta finchè non superi il DAC chip. Tutto conta: layout, bypassing, grounding, shielding, linee di trasmissione e chi più ne ha più ne metta!
Buon divertimento, ma sappi che non sarà proprio una passeggiata!
Buon AudioFaidate!
Inviato: 07 nov 2007, 21:02
da MBaudino
....Allora cerca un cristallo e un circuito oscillatore a basso rumore di fase, che è quello che modula il fronte del clock producendo il jitter.
Originariamente inviato da mrjam - 07/11/2007 :  14:57:30
Basso rumore di fase... Ogni giorno una nuova :D
Hai/avete dei suggerimenti su possibili fornitori?
Inviato: 07 nov 2007, 21:24
Originally posted by MBaudino - 07/11/2007 :  15:02:46
teoria:
http://eesof.tm.agilent.com/pdf/jitter_phasenoise.pdf
Inviato: 07 nov 2007, 21:45
da MBaudino
Tutto chiaro, adesso :(
Due possibilità classiche, Taiwanesi a parte. Entrambe costosette.
TentLabs 139 eurazzi
Clock output: Specified frequency, +/- 50ppm
Output jitter: < 3ps rms (10 Hz onwards)
LC Audio 200 eurazzoni
1 ppm accuracy (+/- 17 Hz for a 16,9344 MHz clock).
Jitter factor 10 lower than other leading ref. Clock.
I 3 pS di Tent sono pochi o tanti? Il 10 volte meno (rispetto a chi?) di LC è poco o è tanto?
L' accuratezza della frequenza presumo che sia importante, ma immagino anche che 1 o 50 ppm non cambino il mondo. Entrambi poi non parlano di deriva termica e di deriva nel tempo, per cui penso che si possano trascurare.
Che dite?
Edit: con questi su ebay si scende a 2pS, il tempo che impiega la luce a percorrere 0,6mm. Il prezzo in compenso sale ancora di parecchio. Ha senso per uso audio?
Inviato: 07 nov 2007, 23:05
da PPoli
Ma la meccanica? A che punto sei?
Inviato: 07 nov 2007, 23:28
da MBaudino
Ho aspettato due mesi la risposta di diy-high-end... da cui il titolo del 3d.
Non l' ho ancora comperata. Preferivo acquistare un kit completo da un solo fornitore, per evitare di pormi problemi su cose che non capisco e che non mi interessano. Credo a questo punto che Thevissen non sia una fonte utilizzabile.
