Beyma 8bx coassiale
Been thanked: 30 times
Non è troppo bassa la resistenza da 1,8 ohm in parallelo al tw???
Non tende a "chiudere" troppo in alto il tw???
Originariamente inviato da drews - 11/04/2008 : 11:35:51
il partitore è bypassato dal C=3,3uF... in realtà è abbastanza strano vedere un bypass di valore superiore al primo condensatore di filtro, in pratica elimina quasi del tutto la funzione del partitore, magari ha qualche influenza a livello di fase e nella primissima parte della risposta del componente, influenzando l'incrocio, oltre al fatto che in altissima frequenza la Re si abbasserà notevolmente, essendo costituita dal paralleo della R parassita dell'induttore, dalla R da 1,8 e dalla Z del tweeter
drews
Messaggio da drews »
Originally posted by audiofanatic - 11/04/2008 : 11:57:37
Per la mia piccola esperienza quando in parallelo al tw si mette una R troppo bassa si attenua troppo lo spettro alto del tw, suona più "scuro" però a 1,8 come valore non ci sono mai sceso.... già con un 3,3 si attenua troppo.
In ogni caso anche io non capisco bene la celletta formata dalla r da 6,8 e c da 3,3. in pratica va ad agire dopo il prima del taglio tw, quando già è in atto l'attenuazione del filtro ?
Natali
Messaggio da Natali »
Il crossover che sto usando era stato pubblicato su una rivista tedesca (forse Klang+ton?), io non sono in grado di progettarlo, se avete commenti o modifiche da proporre, saro' ben felice di provarle. Ora come ora le casse suonano abbastanza bene (mi pare).
Ciao, Andrea
drews
Ciao, Andrea
Originally posted by Natali - 11/04/2008 : 13:49:40
Beh suggerimenti cosi senza ascoltare il risultato non saprei prorpio.....
A me sembrano incronci troppo distanti, anche se è vero che sono concentriche le due emissioni.
Potresti provare a giocare con le celle che sono inserite, magari prima togliendo e rimettendo quella in serie al tw col C da 3,3 e la R da 6.8 e poi cercando di aumentare la R in parallelo al tw per vedere se si apre di più il suono
Natali
A proposito, la settimana scorsa è passato una sera Gluca e abbiamo fatto un po' di prove a volumi sostenuti (Glù, grazie per pazienza):
- sostituire la resistenza da 1,8 con una da 3,3: differenze udibili nessuna;
- variare la capacità del condensatore da 2,2 mf: sembra che la capacità ottimale sia intorno ai 2,6 mf;
- variare la resistenza da 6,8 ohm: va bene così.
Prove fatte da una coppia di sordi.
Ciao, Andrea
Ciao, Andrea
Originally posted by Natali - 23/04/2008 : 14:48:48
Questo dopo quanta vodka :D :D :D ... ora serve un doppio cieco con i mitici KlangFilm di Mbaudino :) e siamo a posto
Originally posted by mrttg - 23/04/2008 :  16:13:20
Klangchè? Eravamo sobri! A proposito ho fatto togliere subito il gainclone ed abbiamo usato il my_evo ... sordi si, e magari anche fessi, ma certamente sobri!
Natali
Gluca è veramente una persona virtuosa :D è solo un po' schizzinoso con le elettroniche, come anche Mauro, entrambi schifano il povero gainclone (che tra l'alto è già molto schizzinoso di suo, con alcune casse suona bene, con altre miagola...).
Rispetto ai K....film i Beyma hanno i bassi, percio' hanno almeno un piccolo vantaggio.
Ciao, Andrea
Ciao, Andrea
Originally posted by Natali - 23/04/2008 : 16:57:49
Quindi le piante della moglie approvano :) ; )
danyx
Messaggio da danyx »
Ciao, Andrea
certo che se sentite così bene le differenze tra un condensatore da 2,2 uF ed uno da 2,6 allora non siete certo sordi! :D non capisco però perchè non sentite la differenza cambiando il resistore da 1,8 a 3,3 ohm...
Non sarebbe male una semplice misura a terzi d'ottava.
la fortuna è averla
daniele
Natali
La differenza tra i due condensatori l'ha sentita anche mia moglie in un ascolto rapido.
In effetti ho provato a mettere-togliere la resistenza e non si riesce ad avvertire la differenza, pensavo anche io si dovesse sentire. Ciao Andrea
