Nuova richiesta aiuto per ampli a valvole
Been thanked: 67 times
La resistenza di fuga di griglia è 11k.
Originariamente inviato da mariovalvola - 23/11/2005 :  22:05:26
Infatti. La resistenza da considerare è quella in DC, che sposta il punto di lavoro della valvola nel caso sia attraversata da una corrente di griglia. Nel caso di polarizzazione automatica, con resistenza di catodo, la max Rg1 ammissibile si puo' ricavare seguendo le formule riportate nel Radiotron cap 3.1 pag.82. Si trova su questo stesso sito, nella biblioteca.
Messaggio da titano »
Uhmm, qualcuno ha un datasheet della CV5112?
Originariamente inviato da plovati - 24/11/2005 : 10:48:52
Per ora ho trovato solo questo:
3A/167M - CV5112==Triode==
Ppmax=6.5W Epmax=350V Iomax=45mA Ef/If=6.3V/A mu=45 rp=970#937; gm=47mS
Anche la WE437 sembra simile.
Stiamo divagando, continuiamo la discussione sotto "componenti"?
