Inviato: 15 gen 2007, 20:55
da pokotoj
Ragazzi,
un giudizio molto franco su questo prodotto:
http://cgi.ebay.it/RT-6P13-Stereo-Integ ... dZViewItem
Ed in generale sui prodotti in vetrina, Grazie,
Pokotoj.
Inviato: 16 gen 2007, 02:30
Come hanno fatto a farci stare tutto la dentro? Pochi cap di filtro oppure avranno SS e regolazione nella PSU?? Esteticamente non sembrano male ... fanno pure un SE con la 805 (GLUB) a 400 e rotti euro. Certo hai preso proprio uno con valvole unj pò sconosciute.
Non costa niente comprare in cina porca sozza! Con 400 euro da noi ti vendono un trafo di uscita per la 805.
Gianluca (di poco aiuto)
Inviato: 16 gen 2007, 14:29
da pokotoj
Grazie Gianluca per le valutazioni che hai espresso.
In effetti per quello che costano...!, ho trovato lo schema di un 845, allego un pò di foto e lo schema
Pokotoj.
Inviato: 16 gen 2007, 14:59
Qualche dubbio che la potenza dichiarata di 12W non sia da leggere come 1,2W. Comunque io lo prenderei per farci poi il Tuttuno in versione definitiva. Ti trovi già fatta la parte più lunga e costosa e paghi un prezzo minore dei soli componenti sciolti.
Che non sia la strada più praticabile e conveniente all'autocostruzione?
Ricondizionare, magari stravolgendoli circuitalmente, gli ampli cinesi, tenendo buono telaio e componenti elettromeccanici.
Inviato: 16 gen 2007, 17:00
Era quello che avevo in mente ... i telai proprio non riesco a farli belli.
Inviato: 16 gen 2007, 17:56
da Piercarlo
Originariamente inviato da plovati - 16/01/2007 : 08:59:48
Non so per i valvolari (forse è un po' più ostico) ma per gli stato solido è senz'altro molto più conveniente acchiapparsi qualcosa di usato a poco prezzo e lavorarci dentro; tanto, salvo eccezioni, si masticano più o meno sempre gli stessi circuiti...
L'importante, quando se ne ha la possibilità, è poter scegliersi il tipo di telaio: quelli che offrono molto spazio sopra e sotto gli stampati sono i migliori!
Piercarlo
Inviato: 16 gen 2007, 18:18
da Arge
Originariamente inviato da gluca - 16/01/2007 : 11:00:41
Quello è il mio campo !!!
JOE
Inviato: 16 gen 2007, 21:30
Allora te li subappalto ...
www.electronluv.com
Inviato: 17 gen 2007, 17:14
da Arge
Semplice calandratura
e relativa saldatura a tig con successiva pulitura e lucidatura....
Se vuoi.....
ciao da JOE
PS: sei tu quello in foto ????
Inviato: 17 gen 2007, 17:37
Noooo trattasi di Josh Stippich ... che è il proprietario/operaio della electronluv. Mi sono sempre piaciuti.
Se però riesci a fare lavorazioni simili ... devo pensarci seriamente a subappaltarti qualche telaio
Inviato: 17 gen 2007, 18:40
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da gluca - 17/01/2007 : 11:37:32
OH! (© by gluca) Nel caso mi accodo!
Ma poi gliela fai tu o gliela faccio io la fatidica domanda ("Quanto prendi, bello...")?
Inviato: 17 gen 2007, 20:35
Io la domanda ... tu fai l'assegno
Vabbè ma poi pokotoj che fai?? Lo prendi?
Inviato: 17 gen 2007, 20:42
da Arge
Si, li potrei fare,ma ricordatevi che ho tempi di gestione un po lunghetti dato che sono sommerso di lavoro,ma a contropartita potrei farvi un prezzo interesante ; )
se avete il tempo di aspettare.......
Mi servirebbe il progetto con tutte le misure,e come materiale è d' obbligo l' INOX 304,altrimenti scordatevi un telaio così lustro
Ciao da JOE
Inviato: 17 gen 2007, 21:03
Io lo segno il tuo nome sull'agenda!
Inviato: 17 gen 2007, 21:08
da Arge
Originariamente inviato da gluca - 17/01/2007 : 15:03:00
LISTA NERA ?? :o
JOE
Inviato: 23 gen 2007, 17:46
da pokotoj
Gianluca wrote: Vabbè ma poi pokotoj che fai?? Lo prendi?
Ciao Gianluca,
scusa per la tardiva risposta, ho sempre grandi opportunità all' orizzonte !!!
Non so, sto valutando il discorso 845 che ha suscitato/e suscita in me sempre grandi emozioni.
Certo che per quelle cifre in italia non riesci manco a comprare una coppia di 845 decenti.
La possibilità di un sano upgrade mi affascina e forse può veramente rappresentare il futuro del nostro hobby.
Comunque ti terrò informato.
Salutoni,
Pokotoj.
Inviato: 23 gen 2007, 18:30
Pokotoj!
La 845 affascina ma costa. Le cinesi di ultima produzione dicono vadano bene. Io non la conosco affatto e non ci ho costruito nulla. Ma ci sono la 813 connessa a triodo e la GM70 che sono molto simili e più facili da gestire. A detta di molte persone vanno anche meglio.
Costi? NOS arrivi a pagarle una ventina di euro ... pensaci. Possono girare anche a voltaggi più ragionevoli (500V)
Inviato: 29 gen 2007, 04:01
da Attanasio
Ciao...quello in questione e il MUSIC ANGEL...
e' un BUON prodotto ..ma ATTENZIONE ATTENZIONE..ha un ronzio di fondo piuttosto noisoso.
Questo e' dato dal fatto che (in quiesto specifico caso) le finali vengono alimentate in alternata e non in continua ..inoltre non ci sono regolazioni dell'uhm.
TE LO DICO xche' li ho avuti sotto mano ,provati e "visitati".
I MUSIC ANGEL non vanno male in generale ,ma sono ,ytra i cinesi ,quelli piu' economici ...se vuoi un buon prodotto cinese senza problemi di sorta ..comincia dai ming-da in su.
Se poi ..vuoi ,metterci le mani tu per "risistemare "un po' tutta la faccenda ..direi che puoi prenderlo..
Inviato: 29 gen 2007, 04:23
da Giaime
Neanche Ming-Da è esente da problemi. Fino adesso, quelli che mi hanno convinto, sono i Bez.
http://www.bezdz.com/
Ne ho ascoltati un po'
Inviato: 29 gen 2007, 04:32
da Attanasio
Originariamente inviato da Giaime - 28/01/2007 : 22:23:35
MA sicuramente ..non ho detto che siano i migliori...ma indubbiamente il minimo per cominciare senza GROSSI problemi (tipo ronzii e varie)
Io ho l'845..e devi dire che ho dovuto cambiarci diverse cosine dentro per renderlo a livello alto ..ma la base e' gia' buona..inoltre..anche se l'eltrronica non si giudica ne' a peso ne' a quantita'..posso dirti che (se hai avuto modo di confrontarli) anche a occhio nei music angel c'e una buona manciata di componenti in meno....
saluti
Inviato: 26 nov 2007, 01:33
da gianluigi
Parlando con amici appassionati di alta fedeltà mi hanno nominato questa marca che io neanche conoscevo e non avevo mai sentito prima, Ming-da mi hanno detto che sono molto buoni e non costano molto. Qualcuno mi conferma?
Inviato: 27 nov 2007, 17:15
da sarracino
....non riesco a visualizzare l'oggetto che hai linkato; il sistema ebay l'ho ha rimosso?!
Vorrei (..se ancora possibile) capire di cosa si tratta/va.
Flavio
