Da LX1240 a SE Kt88
GixKT88
Has thanked: 2 times
Re: Da LX1240 a SE Kt88
Messaggio da GixKT88 »
Grazie, quindi mi resta verificare eventuali aut. oscillazioni e relativa nfb,
E se volessi migliorare il punto di lavoro delle driver?
EF80
Messaggio da EF80 »
GixKT88 ha scritto:Grazie, quindi mi resta verificare eventuali aut. oscillazioni e relativa nfb,
Ho già documentato la cosa, ma prima verifica che sia stabile
GixKT88
Ecco il rumore di fondo che sento
GixKT88
Been thanked: 50 times
sembra trasformatore alimentazione che satura ?
EF80 ha scritto:
zen-o ha scritto:
EF80 ha scritto:
zen-o ha scritto: Non lo so, non possiamo dare per scontato che il trasformatore è 2500 ohm
Il trasformatore é da 2500ohm
Mi ricordavo meno...
Secondo post di questa discussione
viewtopic.php?f=1&t=125&hilit=LX1240
se ne avete qualcuno sottomano provate a misurarlo.
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
se non ho capito male il TU non è quello originale, è stato sostituito con uno avvolto da Stefano (EF80).
GixKT88
I TU li ho cambiati sono 2500 per kt88
Per il TA (sono 2 uno per canale) che prove posso fare?
Ok, mi ero perso..
GixKT88
Quindi che prove posso fare?
EF80
Messaggio da EF80 »
GixKT88 ha scritto:Quindi che prove posso fare?
devi capire da dove quel rumore a 50hz viene fuori, ma non mi azzarderei a collegare l'oscilloscopio che hai alla linea dell'anodica... nelle istruzioni ti dicono quanta tensione dovrebbe tenere ?
GixKT88
C'è scritto 50mV pk e in più la sonda ha anche il x10
EF80
Messaggio da EF80 »
GixKT88 ha scritto:C'è scritto 50mV pk e in più la sonda ha anche il x10
millivolt ? forse ti sei confuso, io dico quanta tensione tiene l'ingresso dell'oscilloscopio...
GixKT88
Si scusa ho sbagliato c'è scritto 50 V pk
EF80
Messaggio da EF80 »
GixKT88 ha scritto:Si scusa ho sbagliato c'è scritto 50 V pk
io vedo scritto mW ... ma dove lo stai leggendo qeul segnale sul morsetto dell'altoparlate? e c'è una resistenza di carico?
GixKT88
Sul morsetto altoparlante con esso collegato era
EF80
Messaggio da EF80 »
Sarebbe meglio mettere una resistenza sul morsetto, cmq devi capire da dove arriva quel rumore, se lo trovi sulle alimentazioni per dire...
GixKT88
Buongiorno ho fatto una prova semplicissima ho smontato il pc dal mobile e girato sotto ospra rivolto verso l’interno ho messo le valvole e ho acceso, e sorpresa il disturbo era quasi annullato, quindi per quello che posso capirne io le possibili cause possono essere 2 o la posizione della induttanza o l’emissione di segnale da parte dei TA o molto probabilmente entrambi, quindi per facilita procedo provando a mettere 2 copri TA in metallo, cosa ne pensate?
EF80
Messaggio da EF80 »
GixKT88 ha scritto:Buongiorno ho fatto una prova semplicissima ho smontato il pc dal mobile e girato sotto ospra rivolto verso l’interno ho messo le valvole e ho acceso, e sorpresa il disturbo era quasi annullato, quindi per quello che posso capirne io le possibili cause possono essere 2 o la posizione della induttanza o l’emissione di segnale da parte dei TA o molto probabilmente entrambi, quindi per facilita procedo provando a mettere 2 copri TA in metallo, cosa ne pensate?
Cioè con l'ampli ribaltato funziona? che sia un falso contatto?
GixKT88
Quello che ho fatto è tolgo le valvole, Capovolgo l’ampli, smonto dal mobile il pcb,giro il pcb per rimettere le valvole e con attenzione l’ ho acceso.
Io penso che è perche allontano le valvole dai TA e ruoto di 90 gradi l'induttanza,
