La cosa che mi più mi lascia perplesso è il condotto reflex da 25mm di diametro che ho paura diventi rumoroso con la massa d'aria mossa dal subwooferino... staremo a vedereberga12 ha scritto:oddio, dalla via che c'eri, farlo da 15mm non era malvagio, nonostante il betulla sia molto duro, lo vedo piccino da 10.
sempre meglio del truciolare da 10 che usano per le casse da PC...
DCAAV + SUBWOOFERS
- Ciro82
Re: DCAAV + SUBWOOFERS
- Been thanked: 29 times
facendolo più grande viene troppo lungo?Ciro82 ha scritto:La cosa che mi più mi lascia perplesso è il condotto reflex da 25mm di diametro che ho paura diventi rumoroso con la massa d'aria mossa dal subwooferino... staremo a vedereberga12 ha scritto:oddio, dalla via che c'eri, farlo da 15mm non era malvagio, nonostante il betulla sia molto duro, lo vedo piccino da 10.
- nicomario
scusa ciro che programma hai usato per fare i disegni del mobile che hai postato
grazie
grazie
- Ciro82
Si uno sproposito, se lo faccio 40mm viene oltre 50cm in lunghezza (a memoria)audiofanatic ha scritto:facendolo più grande viene troppo lungo?Ciro82 ha scritto:La cosa che mi più mi lascia perplesso è il condotto reflex da 25mm di diametro che ho paura diventi rumoroso con la massa d'aria mossa dal subwooferino... staremo a vedereberga12 ha scritto:oddio, dalla via che c'eri, farlo da 15mm non era malvagio, nonostante il betulla sia molto duro, lo vedo piccino da 10.
- Ciro82
Fatto io a manina su Adobe Illustrator, tutto vettorialenicomario ha scritto:scusa ciro che programma hai usato per fare i disegni del mobile che hai postato
grazie
Ciro82 ha scritto:Si uno sproposito, se lo faccio 40mm viene oltre 50cm in lunghezza (a memoria)audiofanatic ha scritto:facendolo più grande viene troppo lungo?Ciro82 ha scritto:La cosa che mi più mi lascia perplesso è il condotto reflex da 25mm di diametro che ho paura diventi rumoroso con la massa d'aria mossa dal subwooferino... staremo a vedereberga12 ha scritto:oddio, dalla via che c'eri, farlo da 15mm non era malvagio, nonostante il betulla sia molto duro, lo vedo piccino da 10.
sei sicuro dei calcoli? hai per caso previsto dell'assorbente interno? non è possibile aumentare il volume?
- Ciro82
Ho previsto dell'assorbente interno su tutte le pareti "filtro da cappa"audiofanatic ha scritto:
ok, immagino che l'aumento del volume di carico sia stato calcolato, tieni conto che potresti aumentare di molto la quantità di assorbente per ottenere contemporaneamente un aumento maggiore del volume e un addolcimento del passaalto, a parità di lunghezza del condotto, oppure un accorciamento del condotto a parità di FbCiro82 ha scritto:Ho previsto dell'assorbente interno su tutte le pareti "filtro da cappa"audiofanatic ha scritto:
Tieni conto che si tratta di un sub, quindi devi privilegiare l'estensione in basso, anche a costo di avere una pendenza minore (ma un miglior smorzamento) e minore efficienza alla Fb
- Ciro82
Vediamo in fase di test, sono sempre in tempo a modificare accordo e assorbenteaudiofanatic ha scritto:ok, immagino che l'aumento del volume di carico sia stato calcolato, tieni conto che potresti aumentare di molto la quantità di assorbente per ottenere contemporaneamente un aumento maggiore del volume e un addolcimento del passaalto, a parità di lunghezza del condotto, oppure un accorciamento del condotto a parità di FbCiro82 ha scritto:Ho previsto dell'assorbente interno su tutte le pareti "filtro da cappa"audiofanatic ha scritto:
Volevo intanto ringraziare te e Berga per i consigli.
Ho ancora una richiesta, è possibile avere le caratteristiche dei componenti del filtro per le MinHivi? (tipologia delle induttanze, dei condensatori e delle resistenze)
- Ciro82
- Ciro82
- Ciro82
Non è mia, è di un caro amico che si è gentilmente offerto per stampare i miei disegninicomario ha scritto:fico![]()
hai la stampante 3d ?
La stampa è in ABS molto solido, credo che le fisserò al mobile con del semplice velcro.
- nicomario
peccato per le dimensioni che sono sempre limitate
- Ciro82
Se progetti bene il disegno e lo dividi in modo intelligente in pezzi stampabili singolarmente, per poi assemblarli incollandoli tra loro, beh teoricamente puoi stampare tuttonicomario ha scritto:urca se la vede bergaCiro82 ha scritto:
La stampa è in ABS molto solido, credo che le fisserò al mobile con del semplice velcro.![]()
niente di esoterico, ovviamente. Anche il volume a disposizione è minimale, quindi usa induttanze piccole su nucleo e condensatori non esagerati.Ciro82 ha scritto: Vediamo in fase di test, sono sempre in tempo a modificare accordo e assorbente
Anche le resistenze possono essere da 7W piuttosto che da 10W, e i due elettrolitici ti conviene metterli nel box del sub
- Ciro82
Ok perfetto, grazieaudiofanatic ha scritto:niente di esoterico, ovviamente. Anche il volume a disposizione è minimale, quindi usa induttanze piccole su nucleo e condensatori non esagerati.Ciro82 ha scritto: Vediamo in fase di test, sono sempre in tempo a modificare accordo e assorbente
- Ciro82
- Ciro82
Ho assemblato per ora i B3N e i subwoofers, sto aspettando i Tweeters.
Scusate la qualità delle foto, ma con poca luce con il cellulare non vengono bene, ne farò di decenti a lavoro ultimato.
Non ho ancora fatto i fori per i condotti reflex, attualmente le sto ascoltando in sospensione pneumatica e devo dire che non mi dispiace affatto anche se c'è un picco intorno ai 45Hz piuttosto elevato.
Cosa mi consigliate di fare? Provare a forare per i reflex e giocare con la lunghezza del tubo di accordo?
- Ciro82
Mi sa che la frequenza di risonanza del box chiuso coincide con la frequenza di risonanza del driver, o sbaglio? (leggi il mio post sopra)audiofanatic ha scritto:ok, immagino che l'aumento del volume di carico sia stato calcolato, tieni conto che potresti aumentare di molto la quantità di assorbente per ottenere contemporaneamente un aumento maggiore del volume e un addolcimento del passaalto, a parità di lunghezza del condotto, oppure un accorciamento del condotto a parità di FbCiro82 ha scritto:Ho previsto dell'assorbente interno su tutte le pareti "filtro da cappa"audiofanatic ha scritto:
- 13 Risposte
- 5974 Visite
- 22 Risposte
- 3126 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 834 Visite
Ultimo messaggio da FranZ 76
- 7 Risposte
- 1409 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 25 Risposte
- 5618 Visite
