Primo approccio indolore ed economico con la musica liquida.
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
Re: Primo approccio indolore ed economico con la musica liqu
La Amenero è solo una interfaccia "digitale-digitale", USB-I²S. Per ottenere un segnale analogico il segnale digitale I²S devi mandarlo ad un DAC. Ad es. una delle schedine di DIYINHK o JLSounds che citavo in precedenza.
- Echo
Paolo, però se vuole uscire solo in dsd (forse in modo poco ortodosso) basta l'amanero con un filtro passa basso
ConnessoUnixMan
certamente, ma è un caso particolare... e poi, se non vuol essere limitato ai soli files DSD nativi, avrebbe bisogno di una macchina molto potente per fare la conversione PCM->DSD (ed anche di HQPlayer, almeno fino a quando non comparirà qualche altra alternativa valida).Echo ha scritto:Paolo, però se vuole uscire solo in dsd (forse in modo poco ortodosso) basta l'amanero con un filtro passa basso
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Salve si non mi vorrei limitare solo ai file dsd, perciò dac
e prendere l'accoppiata I2SoverUSB and AK4490 combo alimentatore esterno
cosi entrerei con usb e uscita analogica, giusto?
Salve Sergio
Riguardo questo tu parli di questo http://jlsounds.com/combos.htmlSe vuoi lo stato dell'arte in fatto di DAC, prendi un AK4490:
Salve Sergio
ConnessoUnixMan
esatto. Devi prendere anche uno stadio di uscita analogico (c'è anche una alternativa più economica ma, per non sacrificare le prestazioni dell'ottimo DAC, ti consiglio quello basato sugli LME49710). Ancorché se ne possa fare a meno (rinunciando però a varie funzionalità), conviene senz'altro prendere anche la scheda di controllo.green marlin ha scritto:Riguardo questo tu parli di questo http://jlsounds.com/combos.html
Di alimentazioni ne servono diverse: una +5V (per DAC, clock, ecc), +-15V (duale) per lo stadio di uscita analogico ed un'altra +5V (circa... da 3.8 a 5) per l'interfaccia USB (quest'ultima non è strettamente indispensabile, in quanto la scheda può prendere l'alimentazione anche dal bus USB, ma è altamente raccomandata: all'ascolto c'è una differenza sostanziale). N.B.: questa deve essere diversa e separata dall'altra, a partire dal TA (puoi anche usare un unico TA, ma deve avere secondari completamente separati).
Come regolatori le schedine JLSounds (ovviamente) vanno bene ma non sono proprio il massimo. Se cerchi la massima qualità all'ascolto potrebbe essere conveniente utilizzare qualcosa di meglio (ad es. le schede con regolatori a basso rumore di DIYINHK, oppure meglio ancora soluzioni basate sui regolatori belleson, ecc). Nulla vieta comunque di cominciare con quelle di JLSounds e poi eventualmente "upgradarle" in seguito.
Ciao una domanda banale, il futro e daphile sono gestibili anche da tablet android via wi-fi?
- green marlin
Salve
io e Riccardo abbiamo ordinato il bulgaro, ora c'è da alimentarlo
pensavo di fare un 317/337 poi leggendo e parlando con Riccardo
abbiamo deciso di fare una cosa più seria con il lt3080.
Ora ho disegnato una pcb che allego volevo chiedere che
componenti usare per esempio per i diodi i u4007 il tipo veloci o altri
Condensatori di filtro, wima ecc
Questo dalla vostra esperienza
La pcb può usare diodi tipo 1n4007 , 1n5400 e to220 con condensatori
può usare 1 o 2 lt3080 con resistenza ballast ecc
Pensavo di ordinare una piccola quantita senza serigrafia
se qualcuno è interessato per il prezzo sui 4 o 5 euro + ss
ConnessoUnixMan
meglio altri. Date una occhiata qui:green marlin ha scritto: io e Riccardo abbiamo ordinato il bulgaro, ora c'è da alimentarlo
http://www.nexthardware.com/forum/alimentatori-e-diy/
...e, nella fattispecie, qui:
http://www.nexthardware.com/forum/alime ... t3083.html
- Marcus
Interessante, se le prestazioni sono effettivamente paragonabili a quelle di un'alimentazione con batteria al piombo potrei utilizzarlo per costruire un alimentatore per il precario (ecc86)! Chissà quando però
Scusate l'OT.
Scusate l'OT.
- Echo
Io metterei sia in ingresso che in uscita (c12 e c9) posto per un wima (o altro polipropilene) da 4/10mfd invece di 1 e 2 come hai fatto.green marlin ha scritto:Salve
Perché paralleli 2 3080 ...non ti conviene usare un 3083 se hai necessità di correnti maggiori?
Non ho capito R3
ConnessoUnixMan
concordo. Oppure, meglio utilizzare un transistor di potenza esterno. Mettere due o (peggio) più regolatori di tensione in parallelo, per quanto nel caso del 3080 sia previsto, non è mai una buona idea.Echo ha scritto:Perché paralleli 2 3080 ...non ti conviene usare un 3083 se hai necessità di correnti maggiori?
- green marlin
[quotePerché paralleli 2 3080 ...non ti conviene usare un 3083 se hai necessità di correnti maggiori?
Non ho capito R3][/quote]
L'idea era usare la pcb con il 3080 e usare la posizione 1 quella piu esterna per
piccole correnti max 1 amp per correnti maggiori userei il 3083 fino a 3 amp o
come da datasheet si possono mettere in parallelo i 3083 per avere + corrente
per esempio per alimentare il futro, userei i 2 chip solo per questo, tagliando la
pista x e inserendo le 2 resistenze ballast .
Se poi per vostra esperienza dite che è meglio usare un solo chip la userò con
un chip solo.
[quoteIo metterei sia in ingresso che in uscita (c12 e c9) posto per un wima (o altro polipropilene) da 4/10mfd invece di 1 e 2 come hai fatto.][/quote]
ok vedo di farlo
Salve Sergio
un chip solo.
ok vedo di farlo
Salve Sergio
- green marlin
Ecco la nuova pcb
Vorrei usare dei mundorf per il primo condensatore
sono importanti su tutti e 4 i ps o dove si può
risparmiare senza compromettere il tutto.
Salve Sergio
Salve Sergio
- Echo
Con questa nuova quanto spazio (cm) c'è per i due polipropilene?
Secondo chi ha fatto più "C rolling" sono importanti tutte compresa quella pre isolatore galvanico
...addirittura consigliano l'AG+ (quello con i pin di ingresso e uscita per il + e -)
Ps quanto viene grande la scheda?
Ps2 potrei essere interessato, prima di ordinare fammi sapere
Ps3 per il futro ti basta un 3083, con daphile anche durante le operazioni più gravose (scanning iniziale di grosse librerie) l'assorbimento non supera mai 1A
ConnessoUnixMan
magari basterà pure, ma io eviterei di fargli una alimentazione risicata. Per altro, va bene eliminare lo switching (che ammorba il mondo intero in molti e diversi modi) ma, checché ne dicano i nostri amici su NH, io non vedo proprio il motivo né tanto meno la necessità di fare una alimentazione troppo "raffinata" (...e costosa) per un PC.Echo ha scritto:Ps3 per il futro ti basta un 3083, con daphile anche durante le operazioni più gravose (scanning iniziale di grosse librerie) l'assorbimento non supera mai 1A
Come dicevo in pvt a Riccardo, la cosa più semplice e comoda potrebbe essere quella di usare un banale LM338K (in TO3), che da solo arriva a 5A.
- berga12
- Been thanked: 9 times
e io ne ho proprio 2 da cannibalizzare, peccato il trafo di avanzo che ho sia a 12V
devo rovistare tra altri avanzi se trovo almeno un 18-20V...
- Echo
Fare una alimentazione con un 3083 non è che costi uno sproposito...UnixMan ha scritto:magari basterà pure, ma io eviterei di fargli una alimentazione risicata. Per altro, va bene eliminare lo switching (che ammorba il mondo intero in molti e diversi modi) ma, checché ne dicano i nostri amici su NH, io non vedo proprio il motivo né tanto meno la necessità di fare una alimentazione troppo "raffinata" (...e costosa) per un PC.Echo ha scritto:Ps3 per il futro ti basta un 3083, con daphile anche durante le operazioni più gravose (scanning iniziale di grosse librerie) l'assorbimento non supera mai 1A![]()
3A non mi sembrano risicati visto che anche l'originale è da 3A
ConnessoUnixMan
infatti quello può anche andare bene (purché per farlo non si distolgano risorse per quelli che contano di più). È l'idea di farlo da solo 1A con un 3080 a non piacermi.Echo ha scritto:Fare una alimentazione con un 3083 non è che costi uno sproposito...
Le spese folli si riferivano all'uso di componentistica costosa (e.g. Mundorf, profusione di film plastici di pregio, ecc), che personalmente destinerei piuttosto laddove questa ha la sua importanza (o quanto meno ne ha molta di più). Se poi uno ha soldi che gli avanzano e può permettersi di mettere "il meglio" ovunque... buon per lui.
Ma qui mi pare che si stesse ragionando "on a budget", quindi di contenimento ed ottimizzazione delle spese, di come ottenere il miglior risultato possibile spendendo il meno possibile. Per cui qualche scelta su dove si deve investire di più e dove invece si può risparmiare qualcosa va fatta. A mio modestissimo avviso, l'alimentazione del PC è l'ultima delle cose su cui investire. Prima viene tutto il resto e solo poi, casomai, se ne avanza si può pensare di curare anche quella...
- Echo
Allora mi ero espresso male, io intendevo dire che per il futro basta un 3083 e non c'è bisogno di fare una scheda che ne ospita due
Riguardo la componentistica per l'ali per futro mi trovi concorde, un 3083 con componentistica di contorno decente penso sia già ottimo (ed è quello che ho fatto e non mi sogno di fare di più)
- 3397 Visite
- 4437 Visite
- 2075 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 152 Risposte
- 29440 Visite
- 4860 Visite
Ultimo messaggio da pipla
