quale 300B ... o meglio repliche PSVANE?
Re: quale 300B ... o meglio repliche PSVANE?
Quella a sx invece cosa è?
- Been thanked: 60 times
Non è una 300B ! Questo è il bello..
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Adesso sentiamo la prossima sparata di Piergiorgio.
Sarà il classico minchio-tubo da televisione che conosce solo lui
Plo'... non fare quello che dice e non dice
Una misura dei soliti giappi:
Qua qualcuno fa il misterioso
30W da datasheet ma essendo un tubazzo TV della minchia sopporta molto meglio gli strapazzi che le 300B mesh di ppoli.
E al massimo gli fai tirare 50W e ne cambi 12 al prezzo di una singola 300B.
Esci il nome, escilo
Hei....io non le strapazzo le valvole. Le coccolo amorevolmente.
Mi sono posto anche io a volte il problema "etico" del costo delle finali. Devo dire però che se penso comunque di spendere 3.000 euro di trasformatori (e qui mi sembra siate d'accordo in molti che le differenze alla fine ci sono) e altri 1.000/1.500 tra condensatori e altri componenti....a quel punto che una coppia di finali costi 500 euro (le mie le ho pagate meno) o 50 euro.....non dico che non faccia differenza, ma sposta relativamente il livello di follia.
E poi io non sono bravo con le valvole. Non le conosco e non sono capace di trovare le vere occasioni. Ho bisogno di soluzioni facili.
Comunque, a prescindere da quello che scrive Mayer nel suo Blog, E' un tubo meno lineare e lo si vede.
Plovati è sempre accecato dall'alternativa economica. Ci deve picchiare la testa come con i ferri d'uscita. Alla fine usa giocattolini che ora si pagano 1000 Eur l'uno.
Certo che se, con quei ferri, perdi tempo dietro a tubi della mutua, rimani sempre fermo.
Comunque la 300B ha un massima Pa pari a 40W. La 6CB5A, in realtà, solo 27W. Non 30W. Devi considerare anche la dissipazione della Gs.
Anche se le con le nuove 300B non puoi andare oltre i 36W, i margini sono diversi.
Non è un problema contabile. Un tubo tenuto tranquillo, lavora meglio. I ragionieri del tubo si rassegnino
non mi pare male, come linearità.
Io punto a tirare fuori 6-8 W dalla 300B con un trafo da 3.5k
Poi, se c'e' da provare il minchio-tubo lo faccio.
Al momento, dopo migliaia di link consultati, considero questa ristretta cerchia di papabili
EML standard
EML mesh
Psvane replica
JJ
WE (sino a 1200iuri la coppia e quindi impossibile)
EML standard
EML mesh
Psvane replica
JJ
Per soli 888 usd puoi avere UNA WE originale:
http://www.ebay.com/itm/TOP-RARE-OLDEST ... kt%3D16%26
(peccato per il filamento bruciato !!!)
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 61 times
900$ per un pezzo da vetrina!?
E' circa 2 anni che prova a venderla, anzi prima aveva un prezzo ancora più offensivo
[quote="gluca"]Io punto a tirare fuori 6-8 W dalla 300B con un trafo da 3.5k
EML standard
EML mesh
Psvane replica
JJ
WE (sino a 1200iuri la coppia e quindi impossibile)[/quote
TJ mesh (finta) invece di JJ. Delle Psvane replica alla fine non sono riuscito a trovare nessuna recensione definitiva ...
EML standard
EML mesh
Psvane replica
JJ
