Pagina 2 di 2
Re: Cerco/Scambio Amplificatore Valvolare SE o PP autocostru
Inviato: 27 nov 2014, 16:58
ti regalo un Michaelson e Austin TVA1 se te lo pigli, spolveri e rimetti in funzione.
( http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... /TVA-1.htm )
Inviato: 27 nov 2014, 20:08
da berga12
uhm,potrei accettare la sfida! è molto malato?
Inviato: 27 nov 2014, 20:24
da mariovalvola
No. E' malato il padrone :)
Inviato: 27 nov 2014, 20:38
no, praticamente, da quel che ricordo, va cambiato cordone alimentazione e fusibile. Poco altro.
Ah, si! Vanno cambiate le casse, 70W valvolari con 104dB di efficienza non si prendono proprio.
Ronzio (poco), scarsa risoluzione a bassi volumi (ma tanto tu ascolti a palla), raffinatezza della proposizione sonora di un ordine di grandezza inferiore ai SE di piccolo wattaggio (ma tanto, per la musica che ascolti tu :-) ) me lo hanno fatto accantonare.
In più, pesa e scalda dabbestia.
Provalo, se ti va te lo tieni. Se no me lo restituisci spolverato..
Inviato: 27 nov 2014, 21:08
Non sembra un brutto oggetto... e forse gli si potrebbe fare qualche piccolo aggiornamento per migliorarlo un po'. ;)
Inviato: 27 nov 2014, 22:33
E' un pezzo di storia dell' alta fedeltà. Una storia fortemente caratterizzata in senso diametralmente opposto ai monotriodi.
Inviato: 28 nov 2014, 07:39
da mrttg
http://www.stereophile.com/interviews/t ... index.html Interessante intervista (antica) dove Paravicini parla anche di M&A.
Inviato: 30 nov 2014, 17:49
da berga12
quando hai tempo incontriamoci che "lo metto in pista" :)
"quello che ascolti tu...." beh, ascolto tante cose :) ma l'idea di provarlo mi stuzzica.
Inviato: 30 nov 2014, 17:54
da berga12
PS: un SE comunque verrà prima o poi inserito in ogni caso, quindi le proposte le continuo ad accettare volentieri.
Inviato: 09 dic 2014, 14:35
da berga12
il "Pistolone" è nell'impianto, ma al momento inutilizzabile a causa di forti problemi di Ronzio con il pre che ho a monte, il quale di per se è molto silenzioso, però secondo noi (me e PG) si crea un loop di masse e devo ancora provarle tutte per eliminare il problema, l'ultimo che mi è rimasto è quaello di scollegare del tutto la Terra anche dal Bestione per evitare che ci siano differenze di potenziale tra la Terra e la massa degli RCA che viaggiano tra i telai aumentando il rumore.
poi vediamo come suona...
Inviato: 09 dic 2014, 14:48
da berga12
ecco il bestione, la foto dell'esterno è venuta in un qualche modo.
scalda come una stufa!
Inviato: 07 set 2015, 13:52
da berga12
Riapro l'argomento.
Anche con PRIMO ben fatto...
Inviato: 07 set 2015, 17:45
eeehhh ... ma autofartelo?
Inviato: 07 set 2015, 18:40
da berga12
non ho ne tempo ne spazio, in casa ho un nano troppo curioso che si fulminerebbe e in garage lavoro sulla macchina da pista/ diffusori....
tempo finito.
Inviato: 07 set 2015, 22:55
da 315
Ciao,posso riproporti il 211,del prezzo ne parliamo,devo fare spazio...
Teo
Inviato: 08 set 2015, 08:14
da berga12
Se ne potrebbe riparlare sicuramente il meglio sarebbe anche fare in modo di provarlo ho sentito delle 211 se ricordo bene solo da Gluca anni fa.
Inviato: 08 set 2015, 13:31
Ho il pre con la 211
Ma quanto vuoi spendere? In giro vedo amp abbastanza spesso
Inviato: 08 set 2015, 19:41
da berga12
avevo dato max 1000 ma se spendo meno tanto meglio, il problema non è trovarli in giro, ma trovare il progetto giusto che funzioni bene, ho notato che gli ampli ad alta efficienza sono sensibilissimi alle differenze sugli amplificatori e il moto di pilotare i diffusori.
Inviato: 09 set 2015, 07:45
da 315
Fammi sapere,se vuoi venire a sentirlo (collegato a trombe,reflex o altro)fammi sapere in privato.
