I dati elettrici, misurati su due esemplari:
Primario 10H (@100Hz 48mVrms), 11,8H (@100Hz 1,8Vrms), 1500Ohm (Dc)
Secondario 0-1: 2,80mH (@100Hz 48mVrms), 0,83 Ohm (Dc)
Secondario 0-2: 2,13H (@100Hz 48mVrms), 470 Ohm (Dc)
Induttanza dispersa (@100Hz 1,8Vrms, secondario in corto) : 306mH
capacità Primaria (@100KHz): 30pF
Rapporto di trasformazione (primario 9,95V rms, secondari aperti): 3,76, 0,138
A meno delle perdite (che data la resistenza in continua non saranno basse) in pratica il primario corrisponde ad un impedenza riflessa di 4200/600 ohm oppure 6000/8ohm
Nei simpatici annunci di Giannoni veniva dato di volta in volta per 8000Ohm primari, 1500 Ohm 500 e 5 ohm secondari, 7W..
Di fatto era un trasformatore per la VT52 (il pentodo col cappellotto in testa, non la 45 special). Quindi per una corrente Dc primaria di 30-40mA, 28W di potenza di uscita in single ended e /W in PP (da cui probabilmente il dato pubblicizzato). Probabilmente, date le dimensioni e la schermatura era destinato ad (ottimi) amplificatori in banda telefonica.
Stancor T102
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: Stancor T102
Sei sicuro dell'induttanza primaria? In condizioni reali si comportava molto peggio di trasformatori che dichiaravano in induttanza primaria intorno agli 11H
- Been thanked: 60 times
Re: Stancor T102
Si (ponte LCR fluke). Il punto è che non pare gappato, quindi con un pelo di DC si porta prossimo alla saturazione del nucleo e al crollo dell'induttanza.
La cosa intrigante è che va abbastanza bene nonostante.
Quindi c'è spazio per fare i trasformatori di uscita SE diversamente da quanto pensavo (nucleo piccolo e lungo, molte spire di filo sottile, poco gap, bassa capacità e alta induttanza dispersa)?
Re: Stancor T102
Non mi sembra un gran riferimento. Usato in maniera convenzionale faceva cagare.
Dove va bene?
Dove va bene?
Re: Stancor T102
In realtà se guardi bene la tecnica costruttiva dovresti accorgerti che appartiene ad una famiglia molto blasonata..
In realtà i limiti che presenta a dispetto delle limitate dimensioni del nucleo sono in alta frequenza, cosa prevedibile osservando almeno esteriormente che l'avvolgimento non pare stratificato, come anche indirettamente confermato dall'alta induttanza dispersa.
Per un utilizzo audio, viene automatico pensare ad un pre linea, riguardo la banda passante una misura al volo fatta con una valvola da circa 500Ohm di impedenza interna e 35mA di corrente anodica in continua porta ai seguenti valori (in basso segnale 0,1Vrms) con secondario chiuso su carico di 600 Ohm :
F-3dB 30Hz - 2,8Khz
F -1dB 55Hz - 2,5KHz
Va precisato che questo si ha senza reazione. In realtà il componente è pensato senza dubbio per un cathode feedback sfruttando la porzione di secondario (i due secondari da 5 e 500ohm nominali sono in serie tra loro) a minore impedenza.
Credo sia pensato per avere una banda piatta e senza oscillazioni tra 300 e 3000 Hz e una forte attenuazione in alto, per filtrare tutti i rumori delle linee telefoniche.
F-3dB 30Hz - 2,8Khz
Re: Stancor T102
Tiziano, si impara anche dalla Terraneo..
Guarda che spettacolo di costruzione.
A sorpresa il gap c'è:
i lamierini a L sono da 75x19mm. Il cartoncino ha uno spessore di circa due decimi.
Come faccia a fare 10H con un gap così, un avvolgimento e una sezione piuttosto piccoli per me resta un mistero.
Re: Stancor T102
Plo la mia era una battuta
Prova a ricavare o misurare il u del nucleo.
Re: Stancor T102
Lo so, col telefono non è facile mettere le faccine.
Proverò a contare le spire del secondario e da quello ricavare il mu effettivo. Ma ne ho abbastanza di catrame..anche se trovo degli hashimoto o tamura rotti piuttosto che dis-catramail li butto.
Detto.. fatto: il secondario piccolo ha 100 spire di filo diametro 0,8mm (spira più, spira meno). Ora fammi tu il conto della permeabilità del materiale del nucleo.
Tornando a noi, sveliamo la parentela nobile del T102 di Stancor-Giannoni:
(http://www.ebay.it/itm/Western-Electric ... 1391399170)
(http://yahoo.aleado.com/lot?auctionID=n141958149 !!)
- Echo
Re: Stancor T102
Ma questi stancor sono quelli che qualche anno fa si trovavano nelle fiere e in molti usavano come TU in pre con la pt49 e simili?
- baldo95
- Been thanked: 11 times
Re: Stancor T102
Quando faccio questo tipo di lavori sui condensatori delle vecchie radio di solito uso il fono sverniciatore; consiglio vivamente luogo areato, guanti e mascherinaplovati ha scritto:Ma ne ho abbastanza di catrame..anche se trovo degli hashimoto o tamura rotti piuttosto che dis-catramail li butto.
Ultima modifica di baldo95 il 29 gen 2016, 10:36, modificato 1 volta in totale.
Re: Stancor T102
Però, anche se c'è scritto Western Electric merde rimangono. non siamo giapponesi o coreani che acquistano solo per il marchietto.
- 9 Risposte
- 939 Visite
