Piu' mi addentro e meno capisco....Ciao Gabriele,
no Piergiorgio voleva dire che è un punto di lavoro orribile per una ECC82 quello che hai citato. Molto meglio quello della ECC83.
La corrente è troppo poca (ci vogliono almeno 5-6mA) e Vak per una ECC82 è meglio che non sia mai sotto i 140-150V.
Probabilmente è come dice il nostro Piergiorgio, la resistenza anodica e quella di catodo sono pensate per le ECC83. Tiro ad indovinare... Ra = 100k e Rk = 2.5k?
Lo schema originale di NE prevede Ra=47K, Rk=1,5K.
Tensione anodica di 80 V
Ho verificato personalmente sull'ampli che con la ecc82 salendo con la tensione (sono arrivato al massimo a 92 V) aumenta anche il ronzio.
I valori che ho ottenuto che i due modelli di valvole sono stati ottenuti senza cambiare alcun componente se non le valvole stesse.
Cioe vuoi dire che verificando sul grafico della ecc83 non ottieni i valori indicati giusto?(piccola parentesi... con 0.6mA e 175Vak non hai -1V Vgk. Ciò mi porta a concludere che hai anche delle ECC83 alla fine della loro vita operativa...)
Se si , sono d'accordo con te e questa sera vado da Novarria a comperare due ecc83 nuove.
