problema nel caricamento dei file in VoyageMPD
sontero
Re: problema nel caricamento dei file in VoyageMPD
Messaggio da sontero »
antonellocaroli ha scritto:Ciao Giovanni,
prova ad aggiungere all mpd.conf questo:
Codice: Seleziona tutto
decoder {
        plugin "ffmpeg"
        enabled "no"
Guarda qui:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-91 ... art-0.html
E qui:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-89 ... art-0.html
Googlare puó aiutare ;)
Dovresti risolvere...
Filippo non ci crederesti ma stavo esattamente osservando il primo link e stavo per tentarmi proprio una cosa del genere.
adesso ci provo.
Anche se non funzionasse ...son contento per l'aiuto che ricevo. Sto conoscendo persone di valore davvero fuori dal comune. :up: Tu e Paolo al momento :handshake:
sontero
UnixMan ha scritto: ma lo hai settato in modalità "verbose"?
Paolo l'ho settato solo al momento per questa difficolta'
BTW: che cosa stai utilizzando come "disco sistema" per Voyage? un HDD/SDD, la CF o un pen drive USB? che dimensioni ha il file system (presumibilmente "/" o "/var") su cui sono ospitati i files "di servizio" di mpd? quanto spazio libero c'è?
Sto usando una CF da 8Gb che al momento è occupata al 25%
se entrambe hanno lo stesso problema, mi pare improbabile che la causa sia quella. Tanto più che la versione con la patch RT (da voyage experimental) la sto usando anche io senza problemi.
Comunque sia, tanto per la cronaca, con questo comando:
apt-cache policy mpd
puoi elencare tutte le versioni disponibili nei repositories che hai in sources.list, dopo di che puoi selezionare quale installare facendo seguire il nome del pacchetto da "=<versione>" nel comando apt-get install. Ad es.:
$ apt-cache policy mpd
mpd:
  Installed: (none)
  Candidate: 0.16.7-2+b1
  Version table:
     1:0.18.3-dmo1 0
        181 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages
     1:0.17.6-dmo1 0
        191 http://www.deb-multimedia.org/ testing/main amd64 Packages
     0.18.3-1 0
        180 ftp://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian/ unstable/main amd64 Packages
     0.17.6-1 0
        190 http://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian/ testing/main amd64 Packages
        190 http://ftp.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages
     0.17.4-3~bpo70+1 0
        700 http://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian/ wheezy-backports/main amd64 Packages
     0.16.7-2+b1 0
        900 http://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian/ stable/main amd64 Packages
        900 http://ftp.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages
# apt-get install mpd=0.16.7-2+b1
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
  avahi-daemon icecast2 mpd-client pulseaudio
The following NEW packages will be installed:
  mpd
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Inst mpd (0.16.7-2+b1 Debian:7.2/stable [amd64])
Conf mpd (0.16.7-2+b1 Debian:7.2/stable [amd64])
Vedi anche: http://debian-handbook.info/browse/wheezy/sect.apt-get.html[/i]
Queste dritte sono preziose
non devi fare altro che cancellarli, avendo cura di assicurarti di farlo mentre mpd NON sta girando. Se non esistono vengono creati automaticamente da mpd non appena lo fai ripartire.
Eccone un'altra
you're welcome.. :)
Mi sento davvero a casa mia . Ed è bellissimo
BTW: stavo pensando che forse non sei il solo ad avere / avere avuto questo problema: hai già provato a cercare in rete, magari su qualche forum/blog/wiki/ecc dedicato ad MPD? :?
Si è vero dopo infinite ricerche qualcosa ho trovato e anche Filippo(antonellocaroli) che ringrazio insieme a te di cuore.
Mi sento vicino alla meta
sontero
Sono alla meta ragazzi .
Ho inserito nel mpd.conf il codice :
decoder {
        plugin "ffmpeg"
        enabled "no"
L'HDD ha cominciato a rumoreggiare alla grande.
Arrivati in pochi secondi tutti i file come se piovesse.
Questo eccellente risultato non servira' solo a me e quindi
ringrazio Paolo che saggiamente mi ha suggerito di aprire
questo thread che dopo sbattimenti vari è finito in una perfetta
SOLUZIONE.
Per la diagnosi il log di mpd ha aperto la strada .
Grazie Paolo
Grazie Filippo...assist da fuoriclasse :clap:
"Con un piccolo aiuto degli amici" come cantavano i Beatles si va' dovunque .
Ultima modifica di sontero il 14 nov 2013, 18:09, modificato 1 volta in totale.
Has thanked: 148 times
Been thanked: 65 times
sontero ha scritto:"Con un piccolo aiuto degli amici" come cantavano i Beatles si va' dovunque .
:up:
[youtube]jBDF04fQKtQ[/youtube]
