TV uscita SPDIF coassiale e cavo diy?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Re: TV uscita SPDIF coassiale e cavo diy?
allora non ho capito la domanda... :oops: Cos'è che vorresti sapere? il tipo di cavo? :?
Più o meno, mi pare che al ricetta di base sia prendere un RG179 75 ohm e ficcarci due RCA. Quello che mi chiedo è se ci sia un modo, per fare la migliore connessione di un cavo coassiale con una spina RCA. Intendo, non cose che so ampiamente fare, quanto piuttosto se c'è un " IL modo" .
O se anche uno se ne può sbattere e usare un qualsiasi cavo RCA coassiale, tanto non cambia nulla.
riccardo ha scritto:Più o meno, mi pare che al ricetta di base sia prendere un RG179 75 ohm e ficcarci due RCA.
perché proprio il 179? ci sono una infinità di cavi diversi per RF e/o video a 75ohm: in linea di principio vanno bene tutti...
riccardo ha scritto:Quello che mi chiedo è se ci sia un modo, per fare la migliore connessione di un cavo coassiale con una spina RCA. Intendo, non cose che so ampiamente fare, quanto piuttosto se c'è un " IL modo" .
non direi: il modo migliore dipende da cavo e connettore utilizzati.
riccardo ha scritto:O se anche uno se ne può sbattere e usare un qualsiasi cavo RCA coassiale, tanto non cambia nulla
purtroppo non è così. La differenza tra un cavo ed un altro (e perfino tra cavi identici di lunghezze diverse!) in genere si sente eccome. Il problema è che, tanto per cambiare, l'unico modo per sapere quale "suona meglio" è ascoltarli nel proprio sistema... :(
Bene. Qualcuno si è fatto un cavo SPDIF coassiale che considera degno di nota? Sia suo, che preso da un link? Come ho detto, ho intonato la litania solo perchè mi serve un cavo corto. L'HAMA che ho preso è troppo lungo e mi imbroglia il già esageratissimo inviluppo di cavi Audio Video...
Dai, sparate un buon link o qualche bella dritta, anche esoterica...
  • consiglio buon cavo coassiale per segnale digitale
    da Echo » » in Componenti
    5 Risposte
    2452 Visite
    Ultimo messaggio da ugopiazza
  • Beyma 8bx coassiale
    da Natali » » in Audiocostruzioni Diffusori
    30 Risposte
    7909 Visite
    Ultimo messaggio da Natali
  • Cavo per costruire cavo USB
    2 Risposte
    2423 Visite
  • Curiosità SPDIF
    da MBaudino » » in Audiocostruzione Elettroniche
    8 Risposte
    2991 Visite
    Ultimo messaggio da vexator
  • convertitore analogico/spdif
    da toalta » » in Audiocostruzione Elettroniche
    5 Risposte
    3257 Visite
