Pagina 10 di 28
Re: cosa c'e' dopo gli onken (slight reprise)?
Inviato: 11 apr 2011, 21:26
driver OK. un po' un pasticcio trasportarli come bagaglio in aereo ma cello fatta.
trombe ... avrebbero dovuto consegnarmele oggi invece la temperatura mite ha invogliato l'autotrasportatore a sorseggiarsi 'na birra. umpf.
Inviato: 12 apr 2011, 07:15
da PPoli
Non capisco mai se sei da questa o da quella parte dell'oceano.
mi sembra di capire da questa.
Inviato: 12 apr 2011, 07:32
da berga12
vogliamo fotooooooooooooo e prime impressioni!!! Fai due Iwata di cartone e via!!!
Inviato: 12 apr 2011, 22:05
mo' sto ascoltando i C.S.I. registrati dal vivo nella chiesa di San Domenico in Alba il 5 ottobre 1996 in un concerto in onore e memoria di Beppe Fenoglio. Mono (perche' lo F4 e' in sciopero, e' mezzanotte ed io sono 18 ore che mi sbatto per altri motivi quindi opero domani), onken in basso e miniiwata con i 4001 sopra entrambe amplificate con gli amp con le eimac 75TL. AH! Pero'! Avevano ragione. Domani foto (anche se i driver delle miniwata del mio annuncio nel mercatino sono proprio i TAD)
Inviato: 13 apr 2011, 12:47
fotina ...
Inviato: 15 apr 2011, 13:20
trombe IWATA arrivate, montate e pure ascoltate. yummi ... prossimamente fotona.
Inviato: 15 apr 2011, 13:25
da berga12
gluca ha scritto:trombe IWATA arrivate, montate e pure ascoltate. yummi ... prossimamente fotona.
Si muova e recensisca prego
Inviato: 15 apr 2011, 13:27
farollo.
Inviato: 16 apr 2011, 18:50
umpf ... a volte mi viene di aggiungere il tuiiter ed altre volte lo tolgo. non riesco a decidere.
Inviato: 16 apr 2011, 21:40
da stereosound
gluca ha scritto:umpf ... a volte mi viene di aggiungere il tuiiter ed altre volte lo tolgo. non riesco a decidere.
Quale tweeter hai usato...il Fostex?
Inviato: 17 apr 2011, 05:22
da mariovalvola
Con le Iwata (ammesso che lo siano), alla fine, ti accorgerai che servono
Inviato: 17 apr 2011, 08:05
sono IWATA modificate alla le cleac'h, cioe' queste
foto prese direttamente dalla discussione su DIYAUDIO. il tipo in norvegia ha anche misurato le trombe con un driver BMS 4592 che e' coax (medio+tweeter): questa e' la risposta
ora sto usando in maniera alternata il 945N che pero' non e' adatto in quanto copre una gamma di frequenze che si sovrappongono molto al 4001, cmq si vede che la IWATA JMC cala alle alte come il profilo classico postato da Mario qualche messaggio fa
In alcuni brani si avverte la mancanza del tweeter in altri invece se ne puo' fare assolutamente a meno. Tutto ad recchiam naturalmente. dovrei provare con un tweeter piccolino tagliabile a 10/15kHz e vedere che succede. il 925 che si trova a prezzi ancora gestibili nell'usato non mi era piaciuto granche'
Inviato: 17 apr 2011, 12:10
da stereosound
Personalmente non ho nulla contro il due vie secco...se l'eventuale tromba+driver dei medio-alti riesce
ad essere lineare fino ai circa 20khz...cosa difficilmente possibile!
Un ottimo tweeter,per coprire le deficienze in gamma altissima, farebbe sempre e comunque la differenza però!
Inviato: 17 apr 2011, 13:52
se hai la fortuna di avere orecchie che ancora arrivano fin lassu'...
Inviato: 17 apr 2011, 14:02
no, le mie recchie si fermano a 14k o 16k poi l'udito cala molto velocemente quindi i toni superiori degli strumenti con fondamentali piu' alte dovrei piu' o meno sentirli tutti. la differenza con/senza supertweeter e' piu' subdola. cmq non ho una risposta definitiva se due vie e' OK o meno.
Inviato: 17 apr 2011, 15:14
da PPoli
Bel grafico.
Che differenza c'è tra la banda rossa e quella gialla?
Mi preoccupano un po' tutti quei cambi attorno a 6-700Hz, considerato che è li che vorrei tagliare.
PS Unix i driver da 2" non arrivano a 20K. Con qualche eccezione tipo i Faital che m ha giusto giusto segnalato gluca. Se va grassa arrivano a 15K, spesso (tipo i miei) comiciano a calare sopra i 10k. Il dubbio è se fermarsi eventualemente attorno a 15k, oppure 17-18k se gli si abbina un driver da 1" oppure andare in alto. A quel punto il problema non c'è più (portafoglio permettendo, perchè è meglio limitare la banda in alto del 2" attorno a 6-7K e sopra ci metti qualsiasi cosa.
L'esperienza con gli Heil mi dice che il supertweeter serve anche se sui toni puri sopra 15-16K non lo sentiamo.
Se ho detto scemenze correggetemi pure
Inviato: 17 apr 2011, 15:30
da stereosound
Le bande gialle dovrebbero essere lo spettro armonico ...
Guarda qui quello di una voce femminile :
Inviato: 17 apr 2011, 15:49
PPoli ha scritto:L'esperienza con gli Heil mi dice che il supertweeter serve anche se sui toni puri sopra 15-16K non lo sentiamo.
in effetti, è possibile che ne sentiamo i prodotti di intermodulazione che si formano nell'orecchio a causa della non linearità di questo...
Inviato: 17 apr 2011, 18:07
da nullo
Il suono di un tw non si limita a incidere sugli acuti e la risposta in frequenza non dice molto del suono di un tw, IMHO, come direbbe Unixman.
Inviato: 17 apr 2011, 18:39
robbe' ... sono d'accordo. perche' i 4001 ci arriverebbero pure a 16-18k e sono godibilissimi anche senza tweeter infatti la exclusive produceva (produce) i monitor studio con solo il 4001 in alto. ora, ad esempio, ascolto i melos etichetta ECM ed il piano ed il violoncello non fanno rimpiangere il tweeter ne' cambia molto se lo aggiungo; altre volte invece il tweeter aggiunge qualcosa in piu'.
mah?!
