Il mio GM70 SET
Re: Il mio GM70 SET
Dalla forma d' onda sembrerebbe una roba iniettata... controlla i ritorni di massa e le reiezioni dei singoli stadi.
Been thanked: 17 times
Re: Il mio GM70 SET
mrttg ha scritto:Dalla forma d' onda sembrerebbe una roba iniettata... controlla i ritorni di massa e le reiezioni dei singoli stadi.
Durante le fasi di montaggio sono stato molto attento ai percorsi di massa tant'è vero che per tutti i collegamenti vi è un unico punto a stella (virtuale). La sezione della linea di massa è stata realizzata con un conduttore di rame puro del diametro di circa 3mm(rame usato anche nei circuiti frigoriferi)su cui fanno capo tutte le terminazioni di massa compreso la terra. Vorrei provare a staccare il collegamento di massa comune dalla terra e provare, oppure ricollegarlo con un induttore serie di qualche mH per eliminare eventualmente un eventuale ritorno ac,sebbene minimo(questo artifizio viene usato di norma su apparati molto sensibili ai disturbi per aumentarne la reiezione). Appena possibile farò adeguati controlli in merito.
Re: Il mio GM70 SET
Prima di introdurre artifizi non ti conviene controllare il contributo del singolo stadio:
A) rispetto alla loro massa locale
B) rispetto al centrostella...
C) avendo l' alimentatore separato occorre verificare come hai gestito il centrostella dell' ampli
D) sull' ampli hai la ferraglia montata per lo stesso verso :sad:
Re: Il mio GM70 SET
Escludo che i ferri siano collegati col verso sbagliato,questa è stata una delle mie prime accortezza da seguire,inoltre il punto stella è unico per tutti i riferimenti di massa . Solo quella del segnale d'ingresso è praticamente separata fino al potenziometro del volume posto nelle immediate vicinanze delle due 6EM7. Il ripple in uscita a 50hz del valore di 5,65mV rms,facendo un calcolo,rappresenterebbe una potenza in uscita di
0,000006384w rms/5ohm che ad orecchio in realtà non si sente se non appoggiandolo letteralmente sul woofer. Se potrò però ridurlo ulteriormente tanto meglio.
Appena avrò del tempo farò delle verifiche ed ultetriori prove. Se no fosse per quel ripple il rumore sarebbe solo dell'ordine dei 750uV che ritengo ottimo.
Re: Il mio GM70 SET
gluca ha scritto:se sono 50Hz probabilmente e' il trafo di uscita che capta i disturbi dell'alimentatore della GM70. potresti misurare il rumore all'uscita senza anodica GM70 ma sono con il filamento acceso per verificare se la mia ipotesi e' giusta.
Bene , appena posso farò anche questa prova. La scelta di allontanare i trasformatori di alimentazione realizzando una unità separata è stata anche dettata dalla necessità di eliminare influenze tra i vari trasformatoti anche se quello toroidale, che è schermato ed incapsulato in resina su contenitore metallico(acciaio inox), dovrebbe avere un flusso disperso praticamente trascurabile. Inoltre è possibile che sia anche un ripple residuo sull'anodica da 1kv che credo si possa ridurre inserendo un diodo serie su ciascuna delle due sezioni anodiche delle gm70 prima degli induttori di filtro.
Re: Il mio GM70 SET
'sta roba del diodo non la ho capita, cmq il ripple della anodica e' a 100Hz.
Re: Il mio GM70 SET
gluca ha scritto:'sta roba del diodo non la ho capita, cmq il ripple della anodica e' a 100Hz.
Se consideriamo come periodo il tempo tra due creste che è 20ms(10 ms a divisione) la frequenza vale 50hz altrimenti se considero un'onda pulsante,non sinusoidale,il risultato non cambia...non vedo i 100hz!
Il diodo sulla linea dell'anodica potrebbe essere utile a ridurre sensibilmente il rumore.
Re: Il mio GM70 SET
Ciao hai qualche link documento in merito?
Ricordo di averlo visto una sola volta in uno schema russo postato da Natali :wink:
Re: Il mio GM70 SET
Esatto!quello schema però riportava il diodo sotto il catoto della gm 70. Non ho nessun link di riferimento per darti una indicazione ma mi
baso sul principio teorico che un diodo serie tende a funzionare come rivelatore e dovrebbe, uso il condizionale,ridurre il rumore anche solo parzialmente ( però questa applicazione andrebbe sperimentata con un diodo fast e l'eventuale conforto di una misura).
Ho fatto inoltre una piccola prova,ho aumentato leggermente( 20uF) la capacità di livellamento dopo la 5y3 la quale pilota autonomamente le 6EM7 di ambedue i canali e la rumorosità è scesa già abbastanza rispetto alla prima misura effettuata e si è attestata sui 3,5mv rms(quasi la metà della precedente), ma dovrò comunque sistemare la cosa al meglio in quanto c'è anche un piccolissimo rientro a 50hz sulla linea schermata di ingresso. Nella peggiore delle ipotesi dovrei spostare le connessioni rca di ingresso il più vicino possibile alle griglie delle 6EM7.
Invio un file fotografico.
Re: Il mio GM70 SET
Inserisco la misura relativa alla risposta all'onda quadra ad 1khz su carico reattivo 5 ohm+10uF.
Re: Il mio GM70 SET
vagando per il web ho trovato gli schemi con i diodi sul bias delle GM70:
http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... 7&start=10
Re: Il mio GM70 SET
mrttg ha scritto:Ciao,
In effetti in quella posizione i diodi servono per due ragioni ,permettere l'alimentazione del filamento in quanto senza di essi non sarebbe possibile a meno che non si sostituiscano con due resistenze di opportuno valore,e filtrare un po' meglio l'anodica insieme alla tensione di alimentazione del filamento che deve essere in continua .
Ultima modifica di stereosound il 01 nov 2010, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
Re: Il mio GM70 SET
mmh, secondo me non è così. ;)
1) guarda bene come sono connessi i diodi: per la corrente di catodo sono in parallelo tra loro e polarizzati direttamente, ma per la tensione di filamento sono in anti-serie e quindi non conducono mai: sono un circuito aperto!
Quindi, sulla rete resistiva sottostante passa solo la corrente di catodo, non quella di filamento. Il potenziometro vede una d.d.p. praticamente nulla o quasi e quindi dissipa poco o nulla.
2) ad occhio e croce i filamenti sono accesi in AC
Re: Il mio GM70 SET
Hai RAGIONE è ovvio! grazie per la segnalazione, ho provveduto a fare una cancellazione della svista!( infatti avevo già postato precedentemente uno schizzo che riportava una eventuale modifica da apportare con l'aggiunta di due diodi sul catodo per eliminare le due R serie al filamento) in effetti i due diodi in antiserie non permettono alla tensione di filamento (sia in ca che in cc) di alimentare le resistenze sotto al catodo.
Re: Il mio GM70 SET
Modifica alimentazione sezione di potenza SE GM 70.
Col mio gm ascolto a volte per molte ore(anche quattro e più) ed è naturale che i ferri tendano a scaldarsi un po',tuttavia il trasformatore toroidale che avevo incapsulato nella resina in un contenitore inox tendeva a scaldare più della norma(forse colpa della resina che ne impediva il giusto raffreddamento?). Dato che la cosa mi scocciava ho deciso di sostituirlo con un altro più grande.
Ho fatto realizzare un nuovo trasformatore con potenza di 600VA(il toroidale è da 460VA ed era stato recuperato da un apparecchio dismesso ma modificato solo nei secondari).
Ho approfittato dell'occasione per predisporre la nuova anodica di potenza per un doppio punto di lavoro selezionabile ad apparecchio spento: Va1= 1kv con vg1=-85 v ed Ia=100ma ; Va2=840v con vg=-68v ed Ia=80ma.
Questo perchè se ascolto a volume basso(nella stragrande maggioranza dei casi) non mi interessa polarizzare il tubo con la massima dissipazione stabilita ( circa 100w) e questo accorgimento allunga anche la vita delle due GM che è troppo breve!!!
Infatti nella configurazione ridotta la potenza dissipata si attesta a circa 57w(per ciascun ramo di potenza) ma si è ancora in zona lineare.
Re: Il mio GM70 SET
stereosound ha scritto:Ho approfittato dell'occasione per predisporre la nuova anodica di potenza per un doppio punto di lavoro selezionabile ad apparecchio spento: Va1= 1kv con vg1=-85 v ed Ia=100ma ; Va2=840v con vg=-68v ed Ia=80ma.
come hai realizzato la cosa? secondari multipli, stabilizzatore attivo o semplice R di caduta?
stereosound ha scritto:Questo perchè se ascolto a volume basso(nella stragrande maggioranza dei casi) non mi interessa polarizzare il tubo con la massima dissipazione stabilita ( circa 100w) e questo accorgimento allunga anche la vita delle due GM che è troppo breve!!!
di fatti i tubi non andrebbero mai "spremuti" al max delle loro possibilità. Lavorando in classe A è buona norma fissare il punto di lavoro per avere una dissipazione pari al 75% di quella max.
Re: Il mio GM70 SET
Ho fatto realizzare un secondario con una uscita intermedia, per l'anodica di potenza, che viene selezionata,ad amplificatore spento, da un deviatore posto dietro il nuovo trasformatore.
Con questo accorgimento riesco ad avere due diversi punti di funzionamento come descritto e la qualità non è cambiata(questo nuovo trasformatore ha in verità una resistenza degli avvolgimenti secondari minore a tutto vantaggio della dinamica di riproduzione che ho trovato leggermente migliorata ).
Re: Il mio GM70 SET
Hai anche un secondario per l'anodica ancora più basso?
Mi sarebbe piaciuto provare la GM70 (ne ho una coppia) ma attorno ai 600V di anodica.
Comunque già 840 mi sembra un valore accettabile, anche se con bimbi in giro per casa non è salutare.
Re: Il mio GM70 SET
PPoli ha scritto:Hai anche un secondario per l'anodica ancora più basso?
Il mio gm è collocato in alto anche se non ho bimbi piccoli (ho una figlia di 27 anni), il primo problema però è l'alta temperatura dei tubi...
Non avrebbe senso però usare una gm 70 a tensioni troppo basse...ad occhio si potrebbe alimentare anche con 600v con discreata linearità.
Re: Il mio GM70 SET
Paolo metti una bella griglia :wink: fare andare un tubo che consuma come uno scaldabagno a 600V :sad:
