Pre flessibile + SSOPt = :-)
- vince
Re: Pre flessibile + SSOPt = :-)
Io ho letto che ci sono in giro dei fake del 3886, ma credo che se si fa un group buy si compra da un distributore affidabile, non dal primo che capita su ebay. Non ci dovrebbero essere brutte sorprese.
Vincenzo
Condivisione è bello.
- sintesy
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Ciao a tutti
se non vado errato il 3876 non ha la stessa piedinatura del 3886/3875.
Ciao Sergio
io al momento ho solo casse da 8 ohm.BTW, puoi montare quello che vuoi, ma i 3875/3876 non danno abbastanza corrente per pilotare diffusori da 4 ohm.
Ciao Sergio
- Echo
Se si farà anche un GB per prendere tutti (o quasi) i componenti per popolarla ci starei anche io
- marziom
- Been thanked: 3 times
ragazzi, non aspettate sempre gli altri: organizzate pure il GB, penso che per alcuni componenti (LM3886, resistenze e cap) ci sia più di qualche interessato.
- marziom
Schema aggiornato e, credo, per l'ultima volta.
modifiche effettuate:
- aggiunto tubo a scarica sul catodo del secondo triodo (socket octal+7pin).
- aggiunto ponticello RR9, permette di alimentare la parte a tubi con la stessa alimentazione dello stato solido (per farlo occorre saldare due fili volanti tra RFIT1-R8 e RFIT2-RR9/RR119).
- aggiunta R25, place holder per un controllo di volume insieme a RR19.
- tolti i ponticelli RR18 e RR118, sono superflui in quanto se serve si bypassa direttamente il cap.
- aggiunta (per la gioia di Unix
) R26.
Visto che non ci sono stati commenti sulle dimensioni partiamo con il quasi A5 (5,5" x 8,5"), dovrei riuscire a metterci tutto dentro, nel caso mi allargo di quello che serve. Se non ci sono altre indicazioni/suggerimenti, nel weekend inizio i lavori di sbroglio... e chissà se per Natale vedremo qualcosa...
Marzio qua qualche latro produttore di PCB:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... EMZ#p57992
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 79 times
Oh, dopo le esperienze del Bottom, stavo riflettendo che una cosa abbastanza importante (ed utile) sarebbe tentare di evitare il C di accoppiamento tra front-end ed SSOPT. Ovviamente, per farlo è praticamente inevitabile mettere un servo per annullare la DC...
- marziom
un assaggio:
guardate solo la parte a tubi, ho lavorato solo su quella e comunque c'è ancora da sistemare diverse cose.
c'è qualcuno che conosce bene Eagle??? come diavolo funzionano le "copper area"??
- marziom
si comincia a vedere qualcosa...
rinnovo la richiesta... se c'è qualcuno che usa Eagle, mi contatti.
perché i morsetti della AC bassa tensione sono così lontani dal rettificatore? Su quei collegamenti viaggiano impulsi veloci (quelli di carica dei grossi C di filtro), quindi c'è un mucchio di rumore ad ampio spettro!marziom ha scritto:si comincia a vedere qualcosa...
Tieni tutti i collegamenti "a monte" dei C di filtro i più corti possibili e distanti da tutto quanto sia interessato dal segnale.
Cerca di far viaggiare parallele (sovrapposte) le piste sulle due faccie su cui viaggiano i percorsi di "andata/ritorno" delle stesse correnti. Ad es. la pista che va dal ponte (BT) al relè e la corrispondente pista di massa.
Fai finta di stare progettando un PCB per RF!
- sintesy
Anche io lo uso ...ma mi incasinogluca ha scritto:io lo uso ... ma mi incasino
PS: dipende cosa ti occorre
SIMO!!
SIMO!!
- green marlin
Ciao Ing
una cosa mi pare che certe piazzole sono piccole, tipo quelle delle resistenza vicino al c13
cioe sembrano piccole quelle delle resistenze di potenza.
Come Eagle usi quello free o a pagamento?
alcune cose si possono fare solo con quello a pagamento.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- marziom
perché se i morsetti stanno al centro si può evitare di fare la pcb speculare per lo stereo.UnixMan ha scritto: perché i morsetti della AC bassa tensione sono così lontani dal rettificatore?
L'idea, nel caso del classico contenitore con i fianchi a dissipatore, è quella di avere una scheda a dx e una a sx, con il trafo al centro.
Si, come sui fili del trafo che arrivano a quei morsetti, al trafo stesso e al cavo di alimentazione.Su quei collegamenti viaggiano impulsi veloci (quelli di carica dei grossi C di filtro), quindi c'è un mucchio di rumore ad ampio spettro!
ma... se volete "risparmiare" quei 2 cm e non vi interessa lo speculare... io ve li posso anche mettere di fronte ai diodi.
ovviamente già fatto e anche schermato...almeno nei limiti delle dimensioni consentite.Tieni tutti i collegamenti "a monte" dei C di filtro i più corti possibili e distanti da tutto quanto sia interessato dal segnale.
calma, calma... ancora non è finito.Cerca di far viaggiare parallele (sovrapposte) le piste sulle due faccie su cui viaggiano i percorsi di "andata/ritorno" delle stesse correnti. Ad es. la pista che va dal ponte (BT) al relè e la corrispondente pista di massa.
- marziom
i copper plane.sintesy ha scritto: PS: dipende cosa ti occorre
a volte me li riempe a volte no, a volte si fermano inspiegabilmente...
ad esempio, sui faston...uno l'ha attaccato sull'altro c'è girato attorno
- marziom
A sè, e daie no...green marlin ha scritto:Ciao Ing
dimmi quali sono e, visto che usi pure tu eagle, suggeriscimi la misura giusta.
e che importa dove sono i morsetti? i fili li fai girare comunque come/dove vuoi...marziom ha scritto:perché se i morsetti stanno al centro si può evitare di fare la pcb speculare per lo stereo.UnixMan ha scritto: perché i morsetti della AC bassa tensione sono così lontani dal rettificatore?
sul cavo di alimentazione ce n'è molto ma molto di meno, le correnti sono molto più basse ed il TA ha banda passante limitata e filtra. I fili del trafo devono essere corti ma soprattutto ben twistati tra loro.marziom ha scritto:Si, come sui fili del trafo che arrivano a quei morsetti, al trafo stesso e al cavo di alimentazione.Su quei collegamenti viaggiano impulsi veloci (quelli di carica dei grossi C di filtro), quindi c'è un mucchio di rumore ad ampio spettro!
si, IMHO conviene metterli in quel modo.marziom ha scritto:ma... se volete "risparmiare" quei 2 cm e non vi interessa lo speculare... io ve li posso anche mettere di fronte ai diodi.
e chi ha fretta?marziom ha scritto:calma, calma... ancora non è finito.
- green marlin
Ing Ing
il problema è che dalla figura non leggo bene l'ingrandimento non è molto ,se puoi mandami il file in eagle cosi lo vedo bene.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- marziom
...ahhh ma allora...UnixMan ha scritto: e che importa dove sono i morsetti? i fili li fai girare comunque come/dove vuoi...
ehh, magari...il TA ha banda passante limitata e filtra
mo vediamo...ma... se volete "risparmiare" quei 2 cm e non vi interessa lo speculare... io ve li posso anche mettere di fronte ai diodi
- 61 Risposte
- 10518 Visite
- 10 Risposte
- 2851 Visite
- 11 Risposte
- 2839 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 78 Risposte
- 15151 Visite
- 1647 Visite
