Primo approccio indolore ed economico con la musica liquida.
Re: Primo approccio indolore ed economico con la musica liqu
2 cents. Pur senza la scheda dei clock, nella mia implementazione e con le mie orecchie, e quindi fatto salvo il relativismo della mia seguente asserzione: trovo il jlsounds assolutamente esaltante.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
..."te l'avevo detto, io!"riccardo ha scritto:2 cents. Pur senza la scheda dei clock, nella mia implementazione e con le mie orecchie, e quindi fatto salvo il relativismo della mia seguente asserzione: trovo il jlsounds assolutamente esaltante.
Scherzi a parte, mi fa molto piacere che sei soddisfatto del risultato. Bel lavoro.
- Marcus
Al momento ho acquistato il ricevitore Bluetooth BR501 della aukey.
Il suo lavoro lo fa e visto il prezzo contenuto lo fa anche bene.
Fin dalla prima accensione è stato individuato subito dal computer e dal tablet senza problemi.
Comunque poter ascoltare i file presenti sul PC o sul tablet dall'impianto stereo e comandare tutto dal divano col tablet è una gran bella comodità!
Il prossimo passo sarà un eeepc con daphile installato su pendrive e scheda audio usb da pochi euro.
- nicomario
a quel punto perché non ti prendi un dac della linea fenice, se vuoi ne ho uno da prestarti per sentire come suonaMarcus ha scritto:
- Marcus
Si può fare anche così.
Ma per una prova pendrive e scheda audio usb già le ho.
Si parte da lì e poi si cresce installando Daphile su hard disk e magari collegando anche un dac usb allo stato dell'arte.
- nicomario
ok faccia pure come crede, intanto il dac è sulla mensola a prendere polvereMarcus ha scritto:Si può fare anche così.
- Marcus
Daphile
Sono riuscito a far partire ed usare Daphile, installato su una pendrive usb, su un eeepc 900a anche se con alcuni intoppi.
Creando una liveusb con unetbootin tutto è filato liscio, non funziona invece la pendrive creata con il comando dd;
con questa chiavetta quando avvio mi compare il messaggio d'errore file isolinux... corrotto o mancante, o qualcosa del genere. Le istruzioni per creare la chiavetta usb con dd le ho trovate nel file di istruzioni che si trovano sul sito di Daphile.
Mi piacerebbe capire dove si trova l'errore.
Inizialmente l'eeepc funzionava collegato al router tramite il cavo di rete, poi scorrendo questa pagina web
http://www.minimachines.net/a-la-une/re ... udio-25659
ho visto come impostare il sistema in modo da usare il tutto in Wi-Fi
Ho collegato anche una scheda audio usb da pochi euro e viene riconosciuta senza problemi.
Al momento ho collegato alla scheda audio due casse attive da pc.
Ho installato spotify, ma per poterlo usare con Daphile serve un account premium
- Marcus
Collegato l'eeepc con la scheda audio usb all'amplificatore e a dei minidiffusori, posso solo confermare quanto già detto sulla qualità audio di Daphile.
I file che ho sul disco rigido del PC, che comanda l'eeepc con Daphile, lì carico nella cartella ram.
- nicomario
ciao Marco, e tu pensa che lo stai usando nel peggiore dei modiMarcus ha scritto:posso solo confermare quanto già detto sulla qualità audio di Daphile.
buona giornata
- Marcus
La mia attuale configurazione è questa:
- eeepc con Dac usb e Daphile su chiavetta usb
- computer fisso con lms e con file musicali
Daphile lo controllo tramite interfaccia web dal PC fisso e visto che cercavo un modo per vedere direttamente in Daphile i file salvati nel disco rigido del PC senza ogni volta doverli caricare nel ramdisk ho installato lms.
Dopo un po' di tentativi una volta tornato alle impostazioni iniziali di Daphile vedo i file del PC fisso nella cartella remote ... e sul monitor dell'eeepc compaiono delle icone con dei comandi cosa che non accadeva prima di installare lms sul PC fisso.
Invece scegliendo server esterno ed inserendo l'indirizzo ip del server lms quando riavviavo ottenevo il messaggio di errore server not avaible, ad un certo punto, dopo aver riletto le istruzioni sul sito di Daphile, ho inserito solo server esterno senza alcun indirizzo e ravviando mi sono ritrovato nella situazione descritta sopra con selezionato server interno, per me questo rimane un mistero.
- nicomario
e fin qui ci siamo, a parte che usando daphile da live il sistema è molto più lento.Marcus ha scritto:La mia attuale configurazione è questa:
perchè non controllarlo da smarthphone o ipad ?Marcus ha scritto: Daphile lo controllo tramite interfaccia web dal PC fisso e visto che cercavo un modo per vedere direttamente in Daphile i file salvati nel disco rigido del PC senza ogni volta doverli caricare nel ramdisk ho installato lms.
per vedere la musica che hai sul disco del pc fisso non hai bisogno di caricarli sulla ramdisk se usi LMS
ma come fai a vedere daphile sul monitor del asus, a memoria, una volta caricato daphile il monitor diventa nero.....
io utilizzo il futro senza LMS con la musica su un nas, una volta indicato a daphile dove risiede la cartella musica, posso
visualizzare la musica o via web o con qualsiasi app x cell e ipad. avevo fatto anche delle prove con LMS ma una volta settato daphile
con server external e indirizzo della macchina dove avevo installato LMS le cose non cambiavano
qui lascio la palla a persone più esperteMarcus ha scritto: Invece scegliendo server esterno ed inserendo l'indirizzo ip del server lms quando riavviavo ottenevo il messaggio di errore server not avaible, ad un certo punto, dopo aver riletto le istruzioni sul sito di Daphile, ho inserito solo server esterno senza alcun indirizzo e ravviando mi sono ritrovato nella situazione descritta sopra con selezionato server interno, per me questo rimane un mistero.
Leggete qui: http://www.nexthardware.com/forum/pc-top-software/
Seguite questa guida:
http://www.nexthardware.com/forum/pc-to ... ivati.html
...poi, eventualmente, il passo successivo:
http://www.nexthardware.com/forum/pc-to ... -post.html
- Marcus
Grazie per le risposte.
Il prossimo passo è installare Daphile su chiavetta usb e più avanti cambiare il disco fisso dell'eeepc ed installare il sistema direttamente su quello.
@UnixMan grazie per i link ora li leggo,
sono agli inizi, mi documento e faccio le prime prove.
Se con questa configurazione riesco a far partire da iPad anche i file che si trovano sul fisso per un po' sono tranquillo,
almeno finché non prendo un dac allo stato dell'arte.
Una volta avviato l'eeepc poi lavoro totalmente sul fisso tramite interfaccia web, quindi la velocità al momento mi interessa relativamente; comunque grazie.nicomario ha scritto: a parte che usando daphile da live il sistema è molto più lento.
Anche, ed in effetti le prime volte lo contrallavo da iPad tramite interfaccia web senza problemi, ma dato che i file musicali si trovano sul fisso dovevo trovare un modo per farglieli leggere senza ricorrere ad un nas o un disco usb che al momento ho a disposizione.nicomario ha scritto: perchè non controllarlo da smarthphone o ipad ?
Infatti ho installato lms proprio per quello, ma forse prima non sono stato chiaro.nicomario ha scritto: per vedere la musica che hai sul disco del pc fisso non hai bisogno di caricarli sulla ramdisk se usi LMS
Prima di installare lms e di smanettare con le impostazioni diventava nero, dopo aver installato lms sul fisso sull'eeepc compare quella schermatanicomario ha scritto: ma come fai a vedere daphile sul monitor del asus, a memoria, una volta caricato daphile il monitor diventa nero.....
Non mi funzionava in quel modo.nicomario ha scritto: con server external e indirizzo della macchina dove avevo installato LMS le cose non cambiavano
- nicomario
ti consiglio di trovarti qualcosa di stato solido così non ha problemi di jitter e rumori vari (se non sbaglio)Marcus ha scritto: Una volta avviato l'eeepc poi lavoro totalmente sul fisso tramite interfaccia web, quindi la velocità al momento mi interessa relativamente; comunque grazie.
mhhh se non sbaglio potresti far credere a daphile che il tuo pc funziona da nas così non dovresti ricorrere a LMSMarcus ha scritto: Anche, ed in effetti le prime volte lo contrallavo da iPad tramite interfaccia web senza problemi, ma dato che i file musicali si trovano sul fisso dovevo trovare un modo per farglieli leggere senza ricorrere ad un nas o un disco usb che al momento ho a disposizione.
comunque se leggi i link di unixman dicono che usare LMS il sistema suona meglio
io non lo faccio per non dover accendere futro + pc per ascoltare la musica (il nas invece è sempre acceso)
senz'altro sbaglierai qualcosa. leggevo che stai usando una connessione wifi prova con quella cablataMarcus ha scritto: Non mi funzionava in quel modo.
Marcus ha scritto: @UnixMan grazie per i link ora li leggo,
- Marcus
Disco fisso per eeepc questo:
https://www.memoryc.com/storage/ssd/32g ... -s101.html
Si tutto wifi non ho mai preso i cavi abbastanza lunghi per la rete cablata
E proprio lì arriverò, installazione pulita di gentoo sull'eeepc! Punto in alto, molto in altoUnixMan ha scritto:
in diversi casi c'è la possibilità di installare LMS direttamente sul NAS, verifica se non sia possibile anche con il tuo...nicomario ha scritto: io non lo faccio per non dover accendere futro + pc per ascoltare la musica (il nas invece è sempre acceso)
Però ti perdi la possibilità di fare upsampling e/o altre operazioni "pesanti" lato server, spesso fondamentali per ottenere i migliori risultati a livello di suono (idem con la tua configurazione attuale).
questo dovresti poterlo fare sempre e comunque... altrimenti c'è qualcosa che non va nel tuo setup.Marcus ha scritto: Se con questa configurazione riesco a far partire da iPad anche i file che si trovano sul fisso per un po' sono tranquillo,
- Marcus
Riesco a comandare tutto anche dall'iPad tramite browser
C'è qualche app consigliata per usare l'iPad come telecomando?
Ho installato la versione 7.9 di lms e il plugin c-3PO, seguendo le istruzioni nei link postati da UnixMan.
cerca le app per controllare le squeezebox:Marcus ha scritto:C'è qualche app consigliata per usare l'iPad come telecomando?
http://appcrawlr.com/ios-apps/best-apps ... box-remote
http://wiki.slimdevices.com/index.php/L ... roller_App
https://itunes.apple.com/us/app/logitec ... 02899?mt=8
http://squeezepad.com/
ecc.
Marcus ha scritto:Ho installato la versione 7.9 di lms e il plugin c-3PO, seguendo le istruzioni nei link postati da UnixMan.
- Marcus
Adesso le guardo, grazie.
Un dubbio che mi è appena venuto,
su Daphile, visto che ho installato la versione a 32 bit che si trova ora sul sito ufficiale, è già presente squeezelite-r2, quindi non devo modificare nulla giusto?
se non vado errato non si tratta propriamente della versione "-R2", ma comunque di una versione che include anche quelle modifiche. Quindi sì, dovrebbe funzionare (salvo eventuali necessità di intervento sulla configurazione).Marcus ha scritto: Un dubbio che mi è appena venuto,
- 10607 Visite
- 5923 Visite
- 3034 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 152 Risposte
- 39963 Visite
- 5967 Visite
Ultimo messaggio da pipla
