43A
Re: 43A
un solo canale attivo ... mancano delle fesserie per completare il secondo. umpf
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
Re: 43A
Bello ma lo apprezzerai maggiormente in inverno. Le VT52 le hai tenute piuttosto vicine
L'alimentazione non ha il doppio diodo a vuoto ora che guardo bene. Mi sbaglio?
I lamierini in Ni, sono al 38% ?
Comunque se riuscirò a venire dalle tue parti lo ascolterò volentieri. Il tuo pre, ha l'uscita a trasformatore a 600 Ohm? Se così fosse, potrei portare anche il mio arnese
Re: 43A
sì... trafo out sul pre ma tutto il sistema è in fase di ripensamento. Ni ad alto tenore. Alimentazione con diodi sciocchi.
Re: 43A
bellissima quella dei diodi sciocchi.
Quindi i pochi lamierini hanno una percentuale di Ni maggiore del 38%?. Interessante .... pochi ma buoni.
Ma alla fine LaFevre che TU realizza per PP con Ni oltre al S-240-A? i tuoi , mi pare di ricordare erano degli 8k per EL84. Giusto?
Re: 43A
Ha fatto anche i miei MQ565 tutti in Ni. Quando li presi io ne aveva solo pinstripped. Ha alcuni trafi fissi a catalogo ma ogni tanto tira fuori serie limitate o classici avvolti su nuclei nobili. I 565 sono da 7.3k
Re: 43A
Oltre quello che ho postato non riesco ad andare, uso il mac come generatore di toni e la quadra a 10kHz è un panettone inguardabile. Gli MQ565 hanno una potenza nominale di 15W: Mike è molto conservativo nei rating anche se non sono molto grossi. Sono da 7.1k ... non da 7.3k come scrivevo prima.
Re: 43A
D'accordo che con lo stato solido sei quasi come me ma io, avendo distrutto il mio vecchio generatore a onde quadre, mi sono realizzato (TANTI ANNI FA) un osceno arnese con un integrato. Non ricordo neppure lo schema sull'integrato c'è scritto:"CD 4046BE RCA 749". Funge bene con una pila da 9V
Re: 43A
...comunque del mio ampli con il trasfo d'uscita MQ, sono talmente contento che questa sera ho acquistato una ventina di LP LXT decca mono. Alla fine, questi giocattoli servono per ascoltare i dischi
Re: 43A
Urca Mario...Da quale fonte hai preso???? I decca mono sono spettacolari..in questi giorni ascoltavo le sonate per pianoforte di Beethoven suonate da Backhaus incise negli anni 50 e sono meravigliosi sotto tutti i punti di vista.mariovalvola ha scritto:...comunque del mio ampli con il trasfo d'uscita MQ, sono talmente contento che questa sera ho acquistato una ventina di LP LXT decca mono. Alla fine, questi giocattoli servono per ascoltare i dischi
Ultimamente ho trovato molte cose su subito e ebay annunci.
Se solo Gluca si decidesse ad ascoltare musica decente...magari poi apprezzerebbe anche la 300B
Re: 43A
mai lette tante inesattezze condensate in una frase di mezzo rigo ...sinuko ha scritto: Se solo Gluca si decidesse ad ascoltare musica decente...magari poi apprezzerebbe anche la 300B
Re: 43A
sto sperimentando due negozi:
i_dreamt_of_mandalay
worldcollectabilia
sono entrambi inglesi. Vediamo. Dovrebbero essere tutti M o NM come vinili
worldcollectabilia
Re: 43A
Il prossimo ampli lo farà in PP con le 300B, il trasformatore interstadio, e pure quello in ingresso.
Ce lo vedo: starà supplicando Michael di avvolgergli due super trasformatori con Ni e Ag.
Re: 43A
Sì, vero, ho chiesto a Mike un trafo avvolto in Ag su nucleo nobile ma vorrei una nuova serie del autotrafo TL404 che è in assoluto quanto di meglio abbia ascoltato come pre-out ed era un nucleo CC in Fe. Ve lo siete lasciati sfuggire nel mercatino ... ahi ahi ahi!
Impressioni: molto dettagliato, equilibrato, un bel basso presente ma non invadente ma quello che apprezzo di più è la sensazione di precisione e pulizia che trasmette. Per il momento appartiene alla categoria degli amp da tenere così senza smantellarlo per riciclare i pezzi. Di solito mi durano solo un paio di mesi salvo rare eccezioni.
Vorrei, poi, provare altri tubi dato che è piuttosto flessibile sia con l'alimentazione dei filamenti, che con il bias e infine con l'anodica.
Re: 43A
niente da fare ... è veramente un assioma: appena chiudi il telaio dell'amp in forma 'definitiva' incomincia a ronzare e impazzisce invece il prototipo è sempre perfetto.
aaaaaaaargh!
Re: 43A
io invece penso che tra un po' lo butto dal terzo piano così non perdo tempo a smontarlo. aaaaaaaah!
Re: 43A
gluca ha scritto:niente da fare ... è veramente un assioma
A me succede così ogni volta che metto le mani dentro un PC...
...dici che dovrei usare un Mac? Forse: peccato che non ci sia un Mac tra gli ampli a tubi...
...sursum corda...
Re: 43A
avvisami per tempogluca ha scritto:io invece penso che tra un po' lo butto dal terzo piano così non perdo tempo a smontarlo. aaaaaaaah!
