Pre flessibile + SSOPt = :-)
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
Re: Pre flessibile + SSOPt = :-)
marziom ha scritto:Per favore dateci un occhiata per vedere se ho dimenticato qualcosa:
direi ancora il riferimento a massa: a quel che vedo c'è RR119 da 220K dopo Cout22, ma se ho ben capito quello che va al SSOPT è Cout21, dopo il quale mi pare che non ci sia alcuna R verso massa.
BTW, quella dei due "Cout" non l'ho capita: perché metterne due, qual'è lo scopo?
sarebbe RR19, si in effetti ho scambiato Cout21 con Cout22, ma comunque in entrambi i casi c'è una R verso massa...con l'accortezza nel caso si usa il primo triodo di cortocircuitare RR22
...vero GLuca??
vero.
Ok, allora mettila da 100K.
BTW, non ho ancora capito perché due Cout. Per l'eventuale uso come splitter?
UnixMan ha scritto: Per l'eventuale uso come splitter?
Si, ed è per questo che sono asimmetrici.
PS
però, ripensandoci bene, visto che il condensatore "grosso" (10uF/400V) ci vuole "solo per lo SSOPT mentre negli altri casi (disaccoppiamento tra i due stadi e phase splitter) ci basta un più pratico 1uF, perché non spostare logicamente il grosso cap sullo SSOPT e mettere gli altri più piccoli?
Sto dicendo in pratica di mettere sullo schema un altro cap (quello da 10u) a valle del jumper di selezione ingresso SSOPT e di ridurre i COUTxx esistenti a 1uF....il guadagno è tutto negli ingombri (1 cap grande+3 piccoli invece di 2 cap grandi e 1 piccolo).
Che dite? GLuca mi sto perdendo qualcosa?
Marzio ... se lo usi come pre ci va un cap grosso.
e allora, se non avete altre idee, rimane tutto com'è...
tutti i Cout possono essere grossi se configurato come preamp: si puo' fare stereo ed uscire dagli anodi, oppure si puo' fare mono in due stadi ed uscire dal catodo del secono triodo che e' un altro classico.
ho provato a sparpagliare i componenti su una board poco più piccola di un A5 (5,5"x8,5"):
...e tutto sommato, con le dimensioni che abbiamo fissato, le misure finali sono più o meno quelle.
Vi ricordo che è mono.
non considerate la disposizione dei componenti sono stati messi più o meno alla rinfusa... o meglio, in realtà un macro ordine c'è, ovvero ingressi alimentazione al centro, LM3886 al centro dalla parte opposta, SS power supply da un lato e condensatoroni dall'altro. Insomma le macro aree dovrebbero essere quelle e il perché è presto detto: girandola di 180° (sto pensando all'altro canale) si riesce ancora a fare un layout dignitoso.
BTW, cosa ne pensate della grandezza della PCB ?? troppo grossa? ...ci possiamo ancora allargare???
dov'e' il terzo cap? a sto punto allargati e farla di formato standard 12.6"x7.8" (320mmx200mm)
Been thanked: 32 times
gluca ha scritto:dov'e' il terzo cap? a sto punto allargati e farla di formato standard 12.6"x7.8" (320mmx200mm)
allargati e spicciati, altrimenti lo dovremo chiamare Pre-sepe :rofl:
che ci devi fare con il terzo cap?? se non sbaglio si usa solo per il phase splitter e in quel caso non ti servono 10u.
per un pre stereo ti bastano 2 cap (e ci sono).
per un pre a due stadi (necessariamente mono) ci vogliono massimo 2 cap (e ci sono).
per un integrato con SSOPT ci vogliono sempre massimo 2 cap (e ci sono).
sul formato... si, lo so che per te è normale misurare in metri gli ampli, ma, giusto per capirsi:
10 PCB 300x200 = € 411,46
10 PCB 8,5"x5,5"= € 300,78
(prezzi presi da qui, massima qualità, consegna ritardata)
gradirei avere un'po di feedback prima che inizio lo sbroglio, se la scheda interessa solo a me e a te, semplifichiamo di molto la questione.
per i tempi... non va bene neanche pre-sepe, perché difficilmente la troverete sotto l'albero... magari però per il nuovo anno...
Se pre stereo servono cap grossi per Cout1 e Cout21. Se mono con cathode follower per il secondo triodo Cout22 deve essere grosso, quindi serve spazio per questi tre cap.
marziom ha scritto: (prezzi presi da qui, massima qualità, consegna ritardata)
hai visto olimex.com? dovrebbe essere piu' economico.
è Cout22 che usi in entrambi i casi (nel vecchio schema avevo erroneamente invertito i valori).
se esci di anodo (o per pre stereo) metti RR116 e togli RR117.
se esci di catodo togli RR116 e metti RR117.
PS
olimex lo conoscevo, ma in passato mi sono servito più volte da mdsrl, sono professionali e stanno in Italia (con tutti i vantaggi del caso).
BTW, ho visto che una 30ina di schede (sempre A5), senza correre (15 working days), stanno sui 350 euri spese di spedizione incluse.
probabile che se proviamo ad estendere a cose mature su DIYAUDIO troviamo altri interessati
marziom ha scritto:gradirei avere un'po di feedback prima che inizio lo sbroglio, se la scheda interessa solo a me e a te, semplifichiamo di molto la questione
ehi, ci sono anche io! :) E mi pare che anche vince fosse interessato... altri?
Buona l'idea di aprire un thread anche su diyaudio. Pensavi ad un GB una volta pronto il disegno della scheda o una discussione prima di concludere lo sviluppo?
vince
Messaggio da vince »
UnixMan ha scritto:E mi pare che anche vince fosse interessato... altri?
Vero!
Dico che ultimamente ho latitato, ma non vi dimenticate di me :wink:
Vincenzo
Condivisione è bello.
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Salve a tutti
sono interessato anche io.
Ma volevo dire una cosa, visto che il 3886 ha + fake della Settimana E....
e sembra che la produzione si sposti sul 3876, si può montare ?
Ciao Sergio
Questa dei 3886 fake mi manca...
BTW, puoi montare quello che vuoi, ma i 3875/3876 non danno abbastanza corrente per pilotare diffusori da 4 ohm.
