Progetto bellicoso - JBL4355 Studio Monitors -
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: Progetto bellicoso
Datemi un SUGGERIMENTO:
Ieri ho segnato sul frontale tutti i punti dove dovrò montare le viti a scomparsa per i magneti e i 5 punti da cui usciranno i supporti centratori per le griglie.
Per i centratori non ho problemi perchè posso fissarmi la griglia alla cassa con dei morsetti e forare in opera le posizioni dei centratori per avere un montaggio perfetto.
Come faccio a Traspormi i punti delle Viti (che saranno corrispondenti ai magneti sopra le griglie) ??????
Idea1) - appiccico della Carta Velina/trasparente sul frontale della cassa e mi faccio un Template, seguendo poi i fori di centraggio li trasferisco sulle griglie.
idea2) - monto le viti sul frontale leggermente sollevate e le "macchio di inchiostro" per poi fare uno "Stamp" con la griglia e ritrovarmi i punti...
idea 3) infilo degli spilli/chiodini nei prefori sulla cassa e faccio l'impronta con la griglia
Avete altre idee/esperienze? io non l'ho mai fatto prima, Se montassi il velcro il problema non si pone, ma con i magneti devo essere più preciso.
Che diametro hanno i magneti?
Per 6-8-10 ci sono delle boccole di centratura nei kit per spinatura (es wolfkraft)
Altimenti i chiodini vanno bene
Con la carta non sei preciso.
Come altra opzione prendi un foglio sottile di multistrato e lo tagli con la sagoma delle griglie e fai i fori passanti delle posizioni. Poi marchi sia le casse che i telai delle griglie.
Potreti anche forare da 6 il telaio delle griglie per una profondità di 6-7 mm. Poi usi le boccole di spinatura per marcare le casse e da ultimo metti le viti nei telaietti. La testa xella vite occupa giusto il foro da 6 (oppure 8 se usi viti piú grosse tipo 4 o 4,5
- berga12
Grazie Paolo per le idee, la più bella è la falsa dima in multistrato leggerò con i fori passanti, avendo i centraggi credo sia la soluzione più bella e facile!
Appena ho 10minuti faccio due prove
- berga12
incredibile quanti erroracci banali si trovino tra disegni datati 1980.... alcune quote sulle griglie e sul frontale cassa, sopratutto per i pin di centraggio sono sbagliate di oltre 5mm, meno male che ho il vizio di ricontrollare tutto!
ho fatto con dell'Abete delle ulteriori colonnine per rinforzare l'MDF e sotto le protezioni del woofer avviterò una placchetta di alluminnio con piccole viti e colla per evitare che si spezzi sotto un'eventuale "calcio o ginocchiata".
- berga12
Centratori montati, ora manca fare la dima e montare i magneti, poi vernice e tela acustica
ho deciso che non metterò metallo nelle griglie,voglio evitare vibrazioni, ho già aumentato i duomi di rinforzo nelle altre due, e metterò una stecca cilindrica di faggio davanti al medio e farò un rinforzo davanti ai woofer sempre a stecche cilindriche, tanto servono da supporto alla tela acustica, che una volta tesa è molto tenace.
ho già preparato i pannelli con gli speak-on, ci hanno messo meno a fare la Cappella Sistina.
- Been thanked: 14 times
Il telaio delle griglie ti darà problemi di riflessioni/diffrazioni nella zona medio-alta!Potresti limitare
tale effetto deleterio rivestendo tutte le zone interessate con del materiale assorbente di spessore adeguato.
- berga12
non è escluso che incolli striscioline di feltro o lana pressata da 15mm all'interno della griglia sulle parti rivolte verso l'altoparlante, ci avevo già pensato...
adesso ne recupero un pannello e procedo prima di verniciarle.
- berga12
Magari potrà servire ad altri, ho usato un plexiglass di mio figlio per fare la maschera e riportare le stesse forature sulle griglie per i magneti/velcro (sì perchè non so come si comporteranno i magneti)...
per ora ho annegato sul frontale solo delle viti autofilettanti coniche, che dovrebbero garantire sufficiente presa, se così non fosse svaso delle rondelle nere e le incasso sul frontale per avere maggior superficie.
8 magneti da 12mm con 8 viti che hanno 7-8mm di testa credo tengano più che a sufficienza, a breve lo scopro.
nel frattempo ho rinforzato le griglie, in effetti l'MDF fletteva non poco e le parole di Paolo mi hanno fatto pensare, ho usato stecche di faggio e listelli di abete, ora le sto verniciando e a breve incollo il fonoassorbente e la tela acustica.
le viti probabilmente le ricopro con il velcro adesivo, per evitare il "CLACK"
sì lo so sono lento, ma sto per accelerare
- berga12
soluzione con magneti bocciata, dovrei incassare delle rondelle piatte sul frontale e la cosa mi fa abbastanza pena esteticamente.
andrò di vecchia maniera con feltro adesivo graffettato come le originali.
il rivestimento è perfetto, la tela robusta ed esteticamente appagante.
Ora posso rivestire le altre 3 e montare finalmente i driver, se sono bravo entro 1 settimana le accendo.
- Been thanked: 29 times
berga12 ha scritto:soluzione con magneti bocciata, dovrei incassare delle rondelle piatte sul frontale e la cosa mi fa abbastanza pena esteticamente.
http://it.aliexpress.com/item/20pcs-15- ... 6.8.YerPlV
- berga12
Griglie finite, la cassa sta prendendo forma, ultime imprecazioni per i tubi reflex e poi dovrei finalmente avviare i motori....perlomeno per qualche test.
il peso attuale sta diventando imbarazzante.
- berga12
Hei Designer!!! (PPOLI in questo caso)
Se no gli do una carteggiatina e una smaltata in nero opaco.
ma i tuboni del cesso arancioni ci stanno così male?
caspita quanto sono corti gli accordi per i 2226, 80mm contro i 240mm per i 2235!!!!
ecco la simulazione in potenza dei due coni con i relativi accordi, sotto i 36hz non riesco ad accordare i 2226h, non mi piace...già dovrei stare sui 40hz...
arancione non si può vedere ... non dovresti neanche chiederlo
quoto... falli verdigluca ha scritto:arancione non si può vedere ... non dovresti neanche chiederlo
dove hai trovato quelle clip per fissare il mid dall'esterno?
- berga12
eheheh era provocatorio!
gli do una carteggiatina e diventano neri
- berga12
Filippo sulla baya, una roba così http://www.ebay.com/itm/JBL-MA15-Speake ... JB_ZiTp35g
trovi anche i kit da 24-36, anche sotto la dicitura TAD
Io li avevo ordinati neri opachi, mi sono arrivati color Oro....sono in pressofusione di alluminnio, non plastica.
- 32 Risposte
- 10595 Visite
- 664 Visite
- 2461 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 773 Visite
- 2868 Visite
Ultimo messaggio da jeanko
