Avvolgimento Universale per Trasformatori d'uscita
Come avete collegato primari e secondari per le misure. Immagino i primari tutti in serie, ma i secondari? Tutti in serie o serie parallelo? Penso che la risposta debba variare parecchio al variare del rapporto di trasformazione.
Con il centrale del primario collegato alternativamente ad uno dei due estremi del secondario (misure tipo Tango) varia qualche cosa?
- Has thanked: 34 times
Mi sono appena arrivati. Belli cromati. Siccome non l'ho mai fatto e non voglio fare casini particolari mi date le dritte per toglierci il gap (od eventualmente regolarlo)?
Quoto, a me sono arrivati stamattina in un imballo antiatomico, beh contemporaneamente sul banco ho un finale da 80W americano con le 6550, e i TU hanno le stesse identiche dimensioniMi sono appena arrivati. Belli cromati.
Originally posted by gluca - 26/09/2006 : 20:46:51
- Been thanked: 67 times
Togli il nastro esterno, separa il pacco di E da quello di I, togli la carta che trovi in mezzo e sostituiscila con lo spessore voluto. se vuoi un gap di 0,2mm devi mettere una carta o qualsiasi altro isolante di spessore metà, cioè 0,1mm.Mi sono appena arrivati. Belli cromati. Siccome non l'ho mai fatto e non voglio fare casini particolari mi date le dritte per toglierci il gap (od eventualmente regolarlo)?
Originariamente inviato da gluca - 26/09/2006 : 20:46:51
Se non vuoi il gap, meglio che incroci i lamierini o ono a uno oppure e tre a tre, a seconda della pazienza che hai e della riduzione di gap che vuoi ottenere.
Guardando il pacco di lamierini, anziche avere tutte le E a sinistra (o a destra) e le I ben impilate dall' altra parte, vuol dire avere nel primo strato la E a sinistra e la I a destra, poi sul secondo la E a destra e la I a sinistra, poi il terzo come il primo, il quarto come il secondo ecc.Grassie PLO, ma cosa significa incrociare i lamierini??![]()
Puoi anche incrociare ogni 2-3 lamierini.
Tieni presente che con i lamierini non incrociati (cioè tutte le E incolonnate da un lato e tutte le I dall' altra) hai un minimo gap naturale che deriva sia dallo spessore degli ossidi di ferro presenti sui lamierini, sia ai piccoli difetti di tranciatura. Diciamo 10 µm di gap o anche meno. A causa di questo piccolissimo gap ' induttanza primaria scende (prova la simulazione con OPT) ma il TU sopporta qualche mA in piu' di disadattamento delle correnti nei due rami (che non so quantificare)
I lamierini incrociati sono ideali nei parafeed in cui sicuramente non circolerà corrente continua.
Per fortuna sono solo due lettere (E ed I) ... altrimenti combineri un casino. Mi pare che sia una di quelle cose più difficili a dirsi che a farsi (almeno spero).
Ciao,Quoto, a me sono arrivati stamattina in un imballo antiatomico, beh contemporaneamente sul banco ho un finale da 80W americano con le 6550, e i TU hanno le stesse identiche dimensioni![]()
ora che hai i Trasformatori Universali aspettiamo la tua "creatura"
Ciao Mario,per il resto, non saprei. La misura non è per forza di cose assoluta. Comunque Tango con l'fx 40-5 a 2v con 5k sul primario,( 2,5kx2) ha i 10 Hz flat..... ho provato al volo a simulare le condizioni indicate da tango e ho un comportamento identico.
il capolavoro di Mrttg, Plovati e Ivo , nelle condizioni proposta da tango, arriva a 20 Hz-0,7 dB (con 2 res da 2,2 K + 600 ohm di generatore)
scrivi cose interessanti e vista la tua preparazione... un giorno ci fai una bella monografia su come misurano le specifiche dei trasformatori Tango Tamura ecc.
Vista l' anemia dei costruttori italiani a fornire dati sarebbe interessante una disamina sull' argomento.
Ciao Tiziano
Ti ringrazio Tiziano,Ciao,
ora che hai i Trasformatori Universali aspettiamo la tua "creatura"![]()
Originally posted by mrttg - 27/09/2006 : 14:02:35
purtroppo per adesso la creatura con le 6550 ha priorità e, oltre tutto, ha deciso di rendermi la vita difficile.
La creatura con le EL36 prenderà vita più avanti, e so già sarà un parto piuttosto lungo...
MA DAI!??! Ora vogliamo vedere il creaturo. E pure subito. Non tirare fuori scuse altrimenti veniamo a prenderti e ti facciamo ascoltare tutta la discografia dei ricchi e poveri con una radiolina a transistor con le pile scariche.
Ma voi come pensate di usare il trafo universale (se è concesso fare spionaggio)? Io so solo che Giaime si fa un PP di EL36 e che io mi faccio un prelinea con la 801A e le 83 che ho recuperato (scusate ma non lo faccio a posta, credetemi). Il pre poi lo uso anche nel xover. Invece voi?
Ed in qualche modo devo rompermeli i maroni ... meglio che vedere la tele.E' un pochino una rottura di maroni ma dopo sei contento
Cosa vuoi sapere? Trovi la recensione di questo ampli qui:MA DAI!??! Ora vogliamo vedere il creaturo. E pure subito. Non tirare fuori scuse altrimenti veniamo a prenderti e ti facciamo ascoltare tutta la discografia dei ricchi e poveri con una radiolina a transistor con le pile scariche.
Originally posted by gluca - 27/09/2006 : 18:08:58
http://www.hi-figuide.com/apparecchi/am ... index.html
mi è stato gentilmente donato da un amico come non funzionante.
Ciao... l' aggeggio di figura quanto eroga??
Boh?!?!? I TU sono buoni per non più di una quarantina di watt a 20Hz, la B+ è di oltre 550V quindi penso che a 1kHz siamo sui 70-80W, sotto i 100Hz un po' meno
Scusate per l'OT
Scusate per l'OT
Ciao Mario,
Ciao Tiziano
Vista la mia preparazione, quel giorno è ancora molto lontano
Potrei inviare a Plovati i pieghevoli dei vari ferri Tango che ho posseduto.
Qualcosa potrebbe venire fuori. Di Tamura non ho avuto molto. Non sono molto prodighi nell'indicare le caratteristiche.
vediamo un attimo di fare il punto sul trasformatore universale:
A breve verrà pubblicata sul sito la Revisione 4 della documentazione e questo conclude il lunghissimo lavoro di sviluppo.
La parola passa a voi con le vostre realizzazioni e i vostri progetti corredati di foto.
Saluti Tiziano.
Saluti Tiziano.
Oggi ho tolto il gap dai trafi ed incrociato con santissima pazienza ed un martello i lamierini.
Una delusione devo dire?!!! Non c'era scritto nullla sul foglietto di carta che manteneva il gap ... pensavo fosse come i baci perugina od i dolcetti cinesi. Che delusione?!!
Ho provato a misurare l'induttanza del primario con risultati da bocciatura se fosse stato per un esame. Ho applicato 3Vrms/30Hz al primario (collegamento M) con il secondario flottante. In serie al primario ho messo un 1K. Ho misurato il paritore di tensione tra 1K e l'avvolgimento ... ma facendo i conti mi viene un induttanza assurdamente alta. Dove è l'errore? Il segnale si sviluppa tutto sul primario e per nulla nella R.
Domani incomincio a sistemare i pezzi su un tavolaccio.
Con gap nullo a seconda di quanto bene si riescono ad impaccare i lamierini, dovresti ottenere da una induttanza da 50H (misurata con 100mVrms a 100Hz) ad una di 100-120H (a 5Vrms e 50Hz). Mai misurato a 30H. Fino a che stai sui 100H più o meno va bene, se ne misuri 1000 qualcosa non tornaHo provato a misurare l'induttanza del primario con risultati da bocciatura se fosse stato per un esame. Ho applicato 3Vrms/30Hz al primario (collegamento M) con il secondario flottante. In serie al primario ho messo un 1K. Ho misurato il paritore di tensione tra 1K e l'avvolgimento ... ma facendo i conti mi viene un induttanza assurdamente alta. Dove è l'errore? Il segnale si sviluppa tutto sul primario e per nulla nella R.
Originariamente inviato da gluca - 01/10/2006 : 21:58:15
- 6567 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 1793 Visite
Ultimo messaggio da fabriziobevilacqua
- 2093 Visite
Ultimo messaggio da Paul
- 30 Risposte
- 9212 Visite
Ultimo messaggio da franco.lu
- 11975 Visite
