Progetto bellicoso - JBL4355 Studio Monitors -
- Been thanked: 14 times
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: Progetto bellicoso
finiti, non ho una foto del cablaggio,ma con il Layout sono stato mooooolto largo, mi sono tenuto spazio per un eventuale:
- passabasso passivo per i woofer
- passa alto passivo per la medioalta
- Autotrasformatore per il 2441 ed eventuali L Pad aggiuntivi.
Sono in attesa dei vari Neutrik per finire il cablaggio della cassa, poi a questo punto il problema principale è relativo alle griglie, ho troppa paura a montare i driver con mio figlio che scorrazza per casa.
Poi ho deciso che le alzo e basta,
Vedo che non hai affatto lesinato sui componenti,tutta roba di ottima qualità...non manca neanche l'induttanza toroidale da zero ohm per la via bassa.
Wow che crossover ti costano quasi come i mobili! Faresti una foto porno cablata?
Simone
- berga12
Stasera ne faccio una, in realtà la maggior parte dei componenti provengono dalle casse di prima, con buona fortuna molti valori li avevo già, ho voluto provare le resistenze a filo almeno in serie, e sul passa alto del driver ho cercato di mantenere dei condensatori con i quali mi sono sempre trovato bene, non sono assolutamente la serie più alta ma non sono tra i più economici.
Mancano ancora tutti i condensatori di bypass da 0.01
- berga12
Sul medio ho usato una toroidale da 2.2 invece dei 2.4 da progetto, intanto provo così, a cambiare un'induttanza si fa sempre in tempo
- berga12
In realtà sono tre sezioni una ogni via ed è disposto per usare i reofori il più possibile senza doverli tagliare, ho poi unito i corti spezzoni con del cavo in teflon, mancano ancora i neutrik e i cavi di ingresso-uscita.
Quindi di porno c'è ben poco!
- berga12
Lo misuro poi lo collego al primo cap del tweeter,è in mica argentata, fa da bypass per le alte freq, ha un valore molto basso.
Ciao, se lo schema è quello postato qualche pagina fa ho visto che le vie medio alte sono entrambe attenuate, se biamplifichi non ti converrebbe lasciare attenuata solo la via più efficiente (2441)e del minimo possibile?
Simone
- berga12
Alura, il filtro originale prevede due Autotrasformatori per attenuare di circa 4db sia il 2441 che il 2405, nel 2441 viene attenuato nel "mezzo del filtro" probabilmente per linearizzare leggermente la risposta del driver.
Mi sono attenuto allo schema che usano tutti sul Charge coupled, però eliminando appunto le batterie e tenendo un condensatore singolo invece che due in serie (se no altro che conto in rosso.....), c'è anche un'altro schema che prevede due induttanze messe a modi partitore ma la cosa non mi ha convinto troppo anche se realizzato da un ex dipendente JBL (a detta sui forum......) mi riservo comunque di provare anche questa configurazione recuperando un paio di induttanze più economiche, magari montandole su un solo filtro.
mi sono attenuto agli schemi, poi provo quello che ne esce, togliere o aggiungere attenuazioni non è un problema.
il tweeter va comunque attenuato rispetto il medio, su carta siamo a circa 100db per il 2202h, 112-114 per il 2441, 105-106 per il 2405 (io uso 077), anche se biamplifico devo riallinearmi al medio, infatti proverò un autotrasformatore a monte del filtro del 2441 e vedrò cosa succede.
- berga12
Si Parlava di griglie? le mie rotture di scatole al falegname sono state ripagate
e i magnetini sono già arrivati
immagino si sarà divertito con tutti quei fuori squadri
ps e unire il 2202 ai wooferoni cosi da avere le medioalte senza attenuazioni? dovresti "solo" attenuare qualche dB un 12"... poi però con un soffio il 2441 vola...
Simone
- berga12
Lui usa le CNC, vedrai che non ha tribolato tanto
l'idea è buona, come vedi dalla scacola dei filtri mi sono tenuto tante opzioni aperte (ci sono 5 fori per Speakon).
2441-2405 saranno insieme su un connettore
2202 con il loro connettore
2226 o 2235 direttamente sulla cassa.
il "problema" sarebbe fare il passivo sul woofer (roba grossa a 290hz) e poi il passa alto sul medio, inolte il medio che lavora da 290 a 1200hz non si beccherebbe le valvole o comunque un ampli "giusto"...
credi che l'attenuazione dia così fastidio al 2441?
io nei miei 2441 ho sempre avuto lpad, ma sui tad 4001 mi è cambiato il mondo togliendoli e passando alla multiamplificazione e sulle medio alte ho 2,5watt
prossimo step sarà o aggiungere un altro amp per i tw ma mi scoccia spendere oppure usare il tu in maniera "furba"
Simone
- berga12
credo anche che ci sia differenza tra driver e driver, non so il 4001 ma il 2441 ha un modulo di impedenza un pochino pazzo ed un emissione abbastanza aggressiva, gli LPAD credo aiutino a linearizzare o smorzare certe irruenze, non solo ad attenuare, forse la sospensione diamantata del 2441 genera questo fastidio rispetto il 2440.
farò qualche prova, io non sono abbastanza ricco per i 4001...
sarebbe curiosa però una replica delle 4350/55 con tutti componenti TAD........chissà che giochino ne uscirebbe, sicuramente caro.
woofer e driver li ho, mancherebbero "solo" i tw e il mediobasso in grafite... gnam gnam...
Simone
- berga12
samhorn ha scritto:woofer e driver li ho, mancherebbero "solo" i tw e il mediobasso in grafite... gnam gnam...
mettiti al lavoro
- berga12
PPoli ha scritto:Ma i telai dell griglie sono in mdf? Non diventano troppo delicati?
Oddio Paolo, le originali sono in Truciolare, certo se vogliamo dimensionarle per una mazza da baseball ti do ragione...
ma se vogliamo proteggere una "manata di bambino" dovrebbero reggere.
metterò una retina tra i due "rinforzi centrali" e poi valuterò meglio una volta che le ho in mano.
Le vernicerò con smalto ad acqua nero opaco in due mani, dovrebbe aiutare a impregnare e indurire leggermente, poi le casse le sollevo, quindi nessun calcio di rigore dovrebbe danneggiarle.
fosse per me lascerei senza griglie, ma poi quanti parapolvere devo cambiare?
- 32 Risposte
- 11852 Visite
- 934 Visite
- 2789 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 1149 Visite
- 3317 Visite
Ultimo messaggio da jeanko
