Primo approccio indolore ed economico con la musica liquida.
- Echo
Re: Primo approccio indolore ed economico con la musica liqu
Si è potuto fare sempre (anche se è fortemente sconsigliato).
In geberal
Local UI metti la spunta su enable player control application
Io (e anche lo stesso autore) te lo sconsiglio!!
In geberal
- zen-o
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 4 times
ma il futro ha il psu interno ? cioè quel simil switching che si ricava tutte le tensioni dalla 12v?
- green marlin
Salve
ho cercato di collegare il futro ad un dac di un mio amico che ha il caryaudio 303t ma il suddetto non fa niente
normalmente quando si attacca un pc al caryaudio appare la frequenza sul display e non suona.
Cosa posso controllare ?
Salve Sergio
Salve Sergio
- nicomario
il futro ha un alimentatore esterno tipo quello dei portatilizen-o ha scritto:ma il futro ha il psu interno ? cioè quel simil switching che si ricava tutte le tensioni dalla 12v?
Ecco qua. Accendere si accende ma ancora non so se suona.É un accrocco?
Suona. Sebbene l'ora tarda non mi abbia fatto comprendere bene le potenzialità effettive, ho notato alcune caratteristiche positive, tra cui una maggiore risoluzione.
Vedremo
Intanto, qualche problema col futro. Non c'è verso di entrare nel Bios. Non prende F2. Questo significa che non avendo disabilitato la scheda audio interna, dal momento che mi è stato impossibile, con Orange Squeeze mi trovo di default la scheda interna, con il dac esterno cmq opzionabile. Nulla di che, ma diciamo che ci vuole un minuto perchè inizi a suonare.
Invece, cosa noiosa del DAC, dal momento che l'ho montato dentro un Denon 2900, che è una specie di corrazzata nera, è che si spegne il display. E quindi non si capisce che è acceso, nonostante dentro ci sinao led rossi uno per ciascun alimentatore....ma da fuori non si vedono
Vedremo
Montati operazionali a discreti del Giardino Elettronico. Bel suono
bisogna collegare una tastiera ps2 per entrare in bios
Simone
Ho usato la solita tastiera con adattatore USB DIN (formato accettato dal futro) . Ossia la stessa conla quale ho fatto installazione e settaggi a dicembre. Non so
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Bel lavoro!
se non erro si dovrebbe poter configurare la scheda di default nelle opzioni di Daphile...riccardo ha scritto:Questo significa che non avendo disabilitato la scheda audio interna, dal momento che mi è stato impossibile, con Orange Squeeze mi trovo di default la scheda interna, con il dac esterno cmq opzionabile. Nulla di che, ma diciamo che ci vuole un minuto perchè inizi a suonare.
beh, mettine uno che spunta all'esterno, no?riccardo ha scritto: Invece, cosa noiosa del DAC, dal momento che l'ho montato dentro un Denon 2900, che è una specie di corrazzata nera, è che si spegne il display. E quindi non si capisce che è acceso, nonostante dentro ci sinao led rossi uno per ciascun alimentatore....ma da fuori non si vedono
se hai usato una tastiera USB e non funzionava, prova a vedere se nel BIOS c'è una opzione tipo "enable legacy USB support" o qualcosa del genere.riccardo ha scritto:Ho usato la solita tastiera con adattatore USB DIN (formato accettato dal futro) .
- nicomario
riccardo ha scritto:Ho usato la solita tastiera con adattatore USB DIN (formato accettato dal futro) . Ossia la stessa conla quale ho fatto installazione e settaggi a dicembre. Non so
strano prova a resettare il futro togliendo la batteria a tampone per qualche secondo
facendo cosi ti ritrovi le impostazioni di default e dovrai reimpostare la data
provato a cambiare tastiera ?
Stessa tastiera sempre usata una usb con apposito adattatore din. Unica differenza col solito é che l'ho connesso alla tv anziché al monitor vga con un adattatore 24+1 HDMI.
Paolo grazie!
Il problema é che non mi fa entrare nel bios
Paolo grazie!
togliti il dubbio e usane una nativa ps2
Simone
Joseph K
Bravo, Riccardo, bel lavoro!
Ordinato, pulito.
Speriamo che suoni anche bene.. tipo un pelo meglio del futro
I TDA, ce l'hai ancora?
Ciao, George
Ordinato, pulito.
Ciao, George
ne ho due normali.....ho venduto lo S1
Detto da George, è davvero un bel complimento.
Si, suona un pelo meglio. Il Futro suona dannatamente bene.
- zen-o
Bello ... ma non c'è nessuno che valvolizza i dac? Tutti OpA?
Allora: con i miei ritmi sono riuscito a sentire il mio DAC jlsounds in totale un 6 ore...circa.
Diciamo che ho usato 3 dischi test.
Erikah Badu,badzuim live, Waltz for Debby Bill Evans trio Amused to Death di Waters.
Nel frattempo ho piazzato un Pana FM 1000 uf 16 volts in bypass sulla ingresso DC scheda alimentazione parte Usb, che lavora a 3,9 volts 0,4 ampere.
Per venire al dunque suonare suona. Ma non é all'altezza del cdplayer Grundig. É il solito aggeggio hifi. Credo. In particolare sempre in confronto senbra esprimere una buona ambienza ma non riesce a) Badu, a esprimere le voci il rumoreggiare e i fischi del pubblico. b) fa sparire lo sbicchieramento e i rumori xei tavoli di Bill Evans c) Non sa cosa sia la colocazione spaziale "tipica" dei cani di Waters.
E sono certo che nel caso del grundig non fosse un fenomeno di compressione, ma proprio una grossa deficienza del DAC di JLSounds. Nonostante i 3 trafo, R Core, Mundorf, LT 3080 etc. Etc. Suggerimenti?
- Echo
Come ti avevo suggerito, prendi la scheda USB e piazzala sul grundig
- nicomario
riccardo ha scritto:Allora: con i miei ritmi sono riuscito a sentire il mio DAC jlsounds in totale un 6 ore...circa.
Suggerimenti?
ciao scusa, ma che sorgente hai usato ?
- 10602 Visite
- 5916 Visite
- 3028 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 152 Risposte
- 39732 Visite
- 5957 Visite
Ultimo messaggio da pipla
