Collegamento da XLR a RCA
Ciao a tutti, per collegare un registratore a bobine Studer B67 con le uscite XLR ad un preamplificatore sbilanciato, come sarebbe meglio procedere?
Con adattatori Cannon XLR - RCA, cavetti autocostruiti (come?) o già realizzati XLR - RCA, oppure altro?
Alcuni affermano che si perdono 6 db di segnale (senza degrado, però) con adattatori (o cavi) Cannon XLR - RCA......scusate la mia ignoranza, per quale motivo?
Tanti saluti, e buoni ascolti!
Giorgio
Giorgio
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
Re: Collegamento da XLR a RCA
Quello più ovvio... stai prendendo solo metà del segnale.
Il modo migliore per convertire da bilanciato a sbilanciato è utilizzare un trasformatore di linea.
Se perdo metà del segnale ci sono perdite?UnixMan ha scritto:Quello più ovvio... stai prendendo solo metà del segnale.
Quindi per convertire da bilanciato a sbilanciato l'ideale sarebbe utilizzare un trasformatore per canale.....grazie dell'informazione!
Giorgio
- PPoli
Perdi perlappunto META' segnale. Che equivale a 6dB.klingsor74 ha scritto: Se perdo metà del segnale ci sono perdite?
Nel collegamento bilanciato i segnali sono due e di segno opposto. Se prendi solo da un segnale alla massa butti via l'altro segnale che è uguale.
Con il trasformatore invece prendi il segnale dal picco di un polo al picco dell'altro. E quindi non butti via nulla.
Il trasformatore serve perchè altrimenti la tua massa non sarebbe "fissa" ma ballerebbe.
http://www.mediacollege.com/audio/conne ... rca-1.html
Gió, leggiti un poco il senso del collegamento bilanciato e come operare con e senza trasformatore.
Con il cavetto (o adattatore) di collegamento XLR - RCA perdo 6 db di segnale, però, aumentando di 6 db il volume del preamplificatore, otterrei lo stesso risultato sonoro che avrei utilizzando il trasformatore (con cui non si perdono i 6 db) oppure incorrerei in un degrado del segnale?PPoli ha scritto:Perdi perlappunto META' segnale. Che equivale a 6dB.klingsor74 ha scritto: Se perdo metà del segnale ci sono perdite?
Giorgio
- Been thanked: 12 times
Ad un costo relativamente accettabile,se ti accontenti, puoi comprarteli già pronti:
http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=adattat ... m270.l1313
Basta scorrere i vari venditori.
Altrimenti ti serve un apparecchietto a trasformatori per la massima qualità possibile.
http://cgi.ebay.com/Jensen-Transformers ... 407wt_1140
Giò, se vuoi provare i trasformatori WE, sono a disposizione un test.
Domanda x i Paoli, se è possibile riferire a massa uno dei due poli dello XLR, perché si perderebbe metà dello swing?
- PPoli
Se riesci a riferire a massa uno dei due poli caldi (e usi l'altro come segnale) nessun problema. Però tutto l'apparato deve restare flottante, perchè se per caso ha il telaio che va a massa e il polo centrale del segnale che va a massa pure lui e ci va pure la messa a terra dell'apparecchio a valle hai due masse, una ferma sullo "zero" e l'altra che si muove, rispetto a questa, di mezzo segnale originale.
Spesso poi ci sono apparecchi, come l'uscita del mio DAC Sabre, che hanno il polo centrale del segnale bilanciato non sullo zero, ma con un offset. Nel mio caso +3.3V rispetto alle masse delle alimentazioni.
Gió ha un VTPA the last di Aloia, la terra e la massa audio dovrebbero essere indipendenti e solo un ponticello esterno al case le può unire, quindi basterebbe lasciarli scollegati.
Ne dico una delle mie..... Se in ingresso al pre a tubi, invece della solita resistenza ( il potenziometro é sull'uscita) ne mettiamo due in serie e riferiamo il centro a terra, non simuliamo una situazione adeguata?
[quote="nullo"]Giò, se vuoi provare i trasformatori WE, sono a disposizione un test.
VOLENTIERI, grazie tante!
Sono proprio curioso di sentire se ci sono differenze rispetto ai cavetti!
Giorgio
Giorgio
Grazie a Roberto, ho provato i trasformatori Western Electric 111 (con rapporto di trasformazione 1:1) a confronto coi cavetti XLR - RCA (realizzati ponendo a massa uno dei due poli dello XLR), ed ho verificato all'ascolto che:nullo ha scritto:Giò, se vuoi provare i trasformatori WE, sono a disposizione un test.
1) Con i cavetti non si perde metà del segnale, poichè il volume di riproduzione mantiene la stessa intensità con entrambe le tipologie di collegamento.
2) Il suono con i trasformatori acquista un leggero calore in più rispetto ai cavetti, ma è una sensazione minima.
Tanti saluti, e grazie tante delle informazioni e della possibilità di fare questo test di ascolto!
Giorgio
evidentemente il trasformatore è in discesa, 1+1:1, quindi perdi 6dB anche con quello...klingsor74 ha scritto:Grazie a Roberto, ho provato i trasformatori Western Electric 111 (con rapporto di trasformazione 1:1) a confronto coi cavetti XLR - RCA (realizzati ponendo a massa uno dei due poli dello XLR), ed ho verificato all'ascolto che:
- PPoli
No. Funziona.
Ha detto che ha messo a massa uno dei due poli caldi del connettore bilanciato. In questo caso, come faceva notare Roberto, prendi tutto il segnale, da picco a picco.
I 6dB li perdi se metti a massa il polo freddo (e prendi solo mezzo segnale).
Occorre però fare attenzione alle masse e verificare che le masse dai due lati del cavetto rimangano indipendenti. Non sempre è così.
Ah, ok. Quindi ha un apparecchio flottante. Mi era sfuggito il dettaglio.
Il WE111C è in questo caso in rapporto 1:1 ed è inscatolato così, non so chi si sia preso la briga di farli, ma in giro per la baia ce ne erano diversi di questi scatolotti:
Foto da:
http://blog.wec5.jp/?eid=281956
Foto da:
- 513 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 554 Visite
Ultimo messaggio da buonvecchiocharlie
- 8 Risposte
- 1476 Visite
Ultimo messaggio da Lupastro49
- 682 Visite
Ultimo messaggio da MAXVARESE
- 3252 Visite
