group buy per CCS (valvole)
Echo
Re: group buy per CCS (valvole)
Messaggio da Echo »
mariovalvola ha scritto:Io cerco di non essere prevenuto. Gluca, mi ha fatto un grande favore.
Certo, probabilmente, abbiamo preferenze diverse. Non voglio, per questo motivo, trarre conclusioni sbagliate.
Si vedrà.
P.s. la stereofonia non m'interessa :)
neanche io sono prevenuto un C4S l'ho montato e poi smontato sopra la D3A :wink:
Has thanked: 141 times
Echo ha scritto:neanche io sono prevenuto un C4S l'ho montato e poi smontato sopra la D3A :wink:
per caso era a pentodo?
I CCS vanno bene solo con i triodi (o pentodi connessi a triodo). Comunque, i CCS di Gianluca sono "animali" molto diversi dai C4S. Dubito fortemente che suonino allo stesso modo...
per i componenti per le PCB scrivete nel 3D dei FET qui sotto ... vi costera' un po' di piu' e mi state facendo rifare il lavoro... come minimo mi dovete 'na pizza mo' che rientro in italia
sinuko
Messaggio da sinuko »
Non ho ben capito dove devo scrivere... comunque per me e Stereosound
sarebbero da aggiungere 12 FET per tipo.
Una pizza mi sembra il minimo (è anche vero che ci hai minacciato e offeso e noi ti abbiamo punito aggiungendoci al GB in ritardo :party: :party: :party: ) ...ma sei astemio...quindi la dovrai affogare con la cocacola :grin: :grin: :grin: :grin:
Echo
Messaggio da Echo »
no no è connessa a triodo
gluca ha scritto:per i componenti per le PCB scrivete nel 3D dei FET qui sotto ... vi costera' un po' di piu' e mi state facendo rifare il lavoro... come minimo mi dovete 'na pizza mo' che rientro in italia
devo sentire George, ma direi che ci serve il necessario per 4 schede. E forse qualcuno extra; (prima o poi...) vorrei provare a fare qualche altro esperimento "tutto solido" con i depletion.
Oh, non sarebbe male se oltre ai FET si potessero prendere anche i relativi dissipatori... :wasntme:
vabbe' ma i dissipatori sono quelli std che si trovano ovunque... fate 'na lista organizzata cmq che ve li prendo.
guys! numero critico di board raggiunto. in settimana finalizzo il disegno della scheda, mi faccio fare quotazione definitiva e chiudo il GB. entro questa settiman pls fatemi sapere se vi servono i FET dato che devo comprare delle robine su mouser prima di lasciare il suolo USA.
gluca ha scritto:trallaltro non capisco come stracasco fate ad andare avanti con le valvole e senza CCS ... mah?! quelli che dovrebbero usarli (loro sanno) si sbrighino e non perdano tempo.
Che stai parlando di me?
Ma io manco so come si calcola o si ottimizza un CCS.
Dammi una rinfrescatina che ero impegnato su altri lidi (in senso letterale, isola della Maddalena)
Stiamo parlando di carico per le driver? Generici? Non ha importanza che tubo ci metti sotto?
Comunque può interessare l'oggetto. Tanto ho già visto che mi aspettano mesi di prove su una tavolozza.
Ma mi servono anche i bacherozzi.
Adesso mi guardo anche l'altra discussione e se serve mi metto in lista su diyaudio.
PS arrivati i regolatori di corrente per i filamenti delle 300B. Con tutta sta elettronica sopra e sotto ai tubi non mi sembra nemmeno di fare un ampli a valvole.
PPoli ha scritto: PS arrivati i regolatori di corrente per i filamenti delle 300B. Con tutta sta elettronica sopra e sotto ai tubi non mi sembra nemmeno di fare un ampli a valvole.
Le valvole devono fare solo le valvole ... i bacherozzi facciano tutto il resto che lo fanno meglio. Nel prossimo amp metto diodi di silicio. I CCS di cui parlo puoi usarli come
1) carico anodico da alimentare con 50~100V in piu' rispetto all'anodo
2) carico anodico ed uscita bassa impedenza mu-follower (alimentazione come sopra)
3) carico catodico per mu follower
4) pozzo di corrente per long tailed pair
5) a la gluca per un filtro PSU ad alta impedenza (ancora da sperimentare)
una schedina e' stereo con due CCS indipendenti. servono 4 bacherozzi per schedina. 100mA max per CCS (meglio se 75) e diciamo 5W massimi di dissipazione (o forse di piu' con la nuova scheda che ho in mente). 1000V massimi di alimentazione (derata a 750V). usando i DN2540 in formato TO220 si puo' salire con la corrente ma voltaggi massimi di 400V.
stereosound
Been thanked: 14 times
Messaggio da stereosound »
gluca ha scritto:
... servono 4 bacherozzi per schedina. 100mA max per CCS (meglio se 75) e diciamo 5W massimi di dissipazione (o forse di piu' con la nuova scheda che ho in mente). 1000V massimi di alimentazione (derata a 750V). usando i DN2540 in formato TO220 si puo' salire con la corrente ma voltaggi massimi di 400V.
Ho dato un' occhiata al datascheet del DN2540 per valutare la minima corrente di soglia...mi pare di capire che per valori intorno a 1-2mA di bias non sia utilizzabile!!!
Comunque immagino che una risposta precisa la potrebbe dare una prova sul campo.
Ho anche prenotato un paio di pcb stereo su DiyAudio...
Ultima modifica di stereosound il 27 giu 2011, 10:40, modificato 1 volta in totale.
gluca ha scritto:Nel prossimo amp metto diodi di silicio.
meglio carburo di silicio, Schottky... ;) appro, riesci a procurarne un po', insieme ai MOSFET?
...credo che qui diversa gente sarebbe interessata ad un GB! :razz:
gluca ha scritto: 3) carico catodico per mu follower
interessante. Tensione e corrente minima di funzionamento? Che succede (come si comporta) quando la tensione e/o la corrente scendono sotto al minimo?
gluca ha scritto: 5) a la gluca per un filtro PSU ad alta impedenza (ancora da sperimentare)
interessante anche questo... non mi dispiacerebbe sperimentarlo sul 6C33 e/o sui Williamnson, ma mi servirebbero sui 200-250mA in un caso e poco meno nell'altro. Con i TO220 ci si arriva o sono fuori col botto?
gluca ha scritto:usando i DN2540 in formato TO220 si puo' salire con la corrente ma voltaggi massimi di 400V.
mmmh... max 400V intesi come? sui Williamnson ho Va ~= 430V, ma ovviamente sull'eventuale CCS in serie al ramo di alimentazione la caduta dovrebbe essere di poche decine di volts. Stesso dicasi se ne piazzassi un altro anche sul ramo comune sotto alle finali... :?:
Risposte alle domande
- Sotto 1-2mA hai difficolta' a regolare con precisione ... perche' usare ancora queste correnti anemiche??
- Gli ultimi che ho preso sono gli stealth II ... eventualmente elencameli nella discussione delle parti. Ripeto ENTRO questa settimana.
- La minima caduta di tensione ai capi del CCS e' 5V circa ma piu' ne hai meglio e'. Al di sotto non riesce a funzionare ed e' instabile
- Con i 2540 in formato TO220 si arriva a 500mA massimi (da prendere con margine)
- 400V e' la tensione di break-up source-drain del 2540. In questo CCS il dispositivo alto vede praticamente tutta la caduta di tensione
stereosound
gluca ha scritto:Risposte alle domande
Lo stesso CCS si potrebbe usare per uno stadio pre a basso assorbimento.
cioe'? e' proprio nei pre e driver che vanno usati
stereosound
gluca ha scritto:cioe'? e' proprio nei pre e driver che vanno usati
Infatti...il range di utilizzazione,regolando il settaggio, dovrebbe coprire valori di bias anche minimi, se fosse possibile anche qualche mA...questo era il senso della mia domanda.
1mA e' pochino, anche con un potenziometro multigiri il CCS perde di risoluzione a bassisimi valori di corrente. dai 3mA in su si riesce a regolare con molta precisione. 1mA e' veramente poco per le mie abitudini.
stereosound
gluca ha scritto:1mA e' pochino, anche con un potenziometro multigiri il CCS perde di risoluzione a bassisimi valori di corrente. dai 3mA in su si riesce a regolare con molta precisione. 1mA e' veramente poco per le mie abitudini.
Bene...anche da 3mA c'è un ampio range fino a ca 100mA
con i DN2540 in case TO220 arrivi sino a 500mA
sinuko ha scritto:Non ho ben capito dove devo scrivere... comunque per me e Stereosound
Anche io non ho capito bene dove ordinare le coppie di mosfet.
Di la (su diyAudio) gluca dice ad un certo punto di sentire Sinuko. Ma non si capisce bene chi farà l'ordine. Ma Mouser non spedisce gli IXYS in Italia? O è solo un problema di costi?
Come ci si organizza? Tanto mi sembra di capire che siamoin più d'uno ad aver preso le PCB. Occorrerà anche guarnirle. A quel punto, volendo, si possono anche valutare gli altri componenti di minor reperibilità. Ad esempio i pot o i dissipatori per i TO-220.
Paolo...perchè hai preso 4 schede ma dodici coppie di fet invece che otto? Conti di bruciarne anche tu come nelle prime prove di Gianluca?
Gianluca....ma le schede che arrivano supportano il TO-220 per i DN2540 o ancora no? Se il layout non è cambiato forse si riesce ad infilarceli, però senza dissipatore.
