hum residuo con cosa, come e dove lo misuro?
- Echo
Salve, sarei curioso di quantificare hum di un finale a valvole:
..con quale strumento? ..collegato in quale parte del circuito? come devo procedere per la misura?
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: hum residuo con cosa, come e dove lo misuro?
tralasciando lo strumento migliore: un oscilloscopio, puoi fare una prima misura con un tester economico mettendolo in AC e collegandolo sui morsetti di uscita dell'ampli.
- Echo
quindi metto il tester in ac e lo collego al TU?marziom ha scritto:tralasciando lo strumento migliore: un oscilloscopio, puoi fare una prima misura con un tester economico mettendolo in AC e collegandolo sui morsetti di uscita dell'ampli.
e l'ingresso lo cortocircuito, lo lascio libero, ci attacco un cavo, oppure lo collego alla sorgente?
...grazie
- marziom
bella domanda...
dipende.
in ogni caso la misura potrebbe cambiare, se vuoi considerale tutto l'ampli As-Is lascia l'ingresso libero.
dipende.
- Echo
ultima domanda/dubbio le casse le lascio collegate o no?marziom ha scritto:bella domanda...
dipende.
- marziom
anche, se no ci metti un carico fittizio.
- Echo
Duque, ho fatto un po' di prove:
amplificatore senza nulla sull'rca: 1,9/2,1 mV
Amplificatore collegato alla sorgente spenta: 13mV
Amplificatore collegato alla sorgente accesa: 4,9/5 mV
è normale che ci siano differenze tra queste 3 situazioni?
4,9mV è un valore accettabile?
- marziom
si, la sorgente è un CD? e/o uno stadio attivo con apamp?Echo ha scritto:Duque, ho fatto un po' di prove:
- Echo
è un dac con l'uscita fatta con il B1 buffer di passmarziom ha scritto:si, la sorgente è un CD? e/o uno stadio attivo con apamp?Echo ha scritto:Duque, ho fatto un po' di prove:
...4,9mV è un valore normale oppure devo lavorarci?? ...nelle mie casse (che superano i 100db) quando non c'è musica lo sento chiaramente
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
- Echo
..è sempre il solito ampli d3a 2a3 con i filamenti tutti in acmariovalvola ha scritto:che tubo finale usi?
2 mV con la 2A3 è un buon risultato.
Rimane il problema della sorgente o di qualche loop di massa
- Echo
...nsomma me lo tengo così o alimento in dc o cambio casse?mariovalvola ha scritto:2 mV con la 2A3 è un buon risultato.
...oltretutto ho un dubbio, se mi metto ad agire sul potenziometro che ho sotto la 2a3 e lo "staro" l'hum che sento ha una frequenza più bassa (un suono più cupo) rispetto a quello che sento ora ...quello che sento ora è un ronzio che assomiglia a quello che si sentiva vicino le vecchie cabine elettriche per capirci ...spero di essermi spiegato
...dici per la differenza tra sorgente accesa, spenta e scollegata?mariovalvola ha scritto:Rimane il problema della sorgente o di qualche loop di massa
- Been thanked: 7 times
dovresti cortocircuitare l'ingresso per la misura
- Echo
..si ma del risultato basso con l'ingresso cortocircuitato cosa me ne faccio se poi quando ci infilo un cavo e attacco la sorgente il valore aumenta?gluca ha scritto:dovresti cortocircuitare l'ingresso per la misura
capisci dove sta il problema ...
- Echo
e secondo te dove sta? ...premesso che non è ne la sorgente ne il cavo visto che il problema si ripete sia cambiando cavo che sorgentegluca ha scritto:capisci dove sta il problema ...
misura l'uscita sorgente/ingresso amp
- Echo
Cioè misuro sull' rca di ingresso dell'ampli con la sorgente connessa?gluca ha scritto:misura l'uscita sorgente/ingresso amp
si'. e poi la sola sorgente su un carico dummy.
