di quanti watt le resistenze?
daltanius29877
salve da francesco sto costruiendo un pre valvolare con 2 ecc88 questo e lo schema
daltanius29877
Re: di quanti watt le resistenze?
volevo sapere da voi ma di quanti watt dovrebbero essere le resistenze, grazie in anticipo per gli aiuti.
doctor
A mio modesto avviso, puoi scegliere le classiche 1/4W per tutte le R tranne R24 ed R26 che è bene scegliere da 2W.
daltanius29877
- mau749
- R.I.P.
Io di solito non scendo sotto il watt di dissipazione per avere una maggiore stabilità termica. Concordo per i 2 watt per R24/R26; comunque ricorda che le dissipazioni minime si calcolano sempre con la solita relazione W= R*i^2.
Per R24 hai 250-86=166V di caduta di tensione che significa i=V/R = 166/30000= 5.5 mA da cui W=30000*0.0055^2= 0.90 W dunque minimo 1 W, meglio appunto se 2W.
Analogamente per R25: i=90/10493 = 8.5 mA da cui W= 0.73W
Maurizio
Lo schema che presenti si direbbe disegnato con un simulatoredaltanius29877 ha scritto:volevo sapere da voi ma di quanti watt dovrebbero essere le resistenze, grazie in anticipo per gli aiuti.
Aumenti la potenza del 50% e via.
daltanius29877
vi ringrazio molto per le vostre delucidazioni siete sempre molto pronti e preparati
