di quanti watt le resistenze?
daltanius29877
Messaggio da daltanius29877 »
salve da francesco sto costruiendo un pre valvolare con 2 ecc88 questo e lo schema
daltanius29877
Re: di quanti watt le resistenze?
volevo sapere da voi ma di quanti watt dovrebbero essere le resistenze, grazie in anticipo per gli aiuti.
doctor
Messaggio da doctor »
A mio modesto avviso, puoi scegliere le classiche 1/4W per tutte le R tranne R24 ed R26 che è bene scegliere da 2W.
daltanius29877
grazie per la tua risposta
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
Io di solito non scendo sotto il watt di dissipazione per avere una maggiore stabilità termica. Concordo per i 2 watt per R24/R26; comunque ricorda che le dissipazioni minime si calcolano sempre con la solita relazione W= R*i^2.
Per R24 hai 250-86=166V di caduta di tensione che significa i=V/R = 166/30000= 5.5 mA da cui W=30000*0.0055^2= 0.90 W dunque minimo 1 W, meglio appunto se 2W.
Analogamente per R25: i=90/10493 = 8.5 mA da cui W= 0.73W
Maurizio
daltanius29877 ha scritto:volevo sapere da voi ma di quanti watt dovrebbero essere le resistenze, grazie in anticipo per gli aiuti.
Lo schema che presenti si direbbe disegnato con un simulatore :wink: usalo per ricavare la potenza dissipata da ogni singolo componente.
Aumenti la potenza del 50% e via.
daltanius29877
vi ringrazio molto per le vostre delucidazioni siete sempre molto pronti e preparati :rofl:
  • diffusori...quanti watt
    da cartesioplus » » in Audiocostruzioni Diffusori
    1 Risposte
    1137 Visite
  • cerco resistenze 1/4 watt 1%
    da pittiro » » in Componenti
    1 Risposte
    843 Visite
    Ultimo messaggio da sinuko
  • Quanti dB di reazione, figliolo?
    da plovati » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    1658 Visite
    Ultimo messaggio da andypairo
  • Quanti secondari servono per i filamenti?
    da rossdt » » in Audiocostruzione Elettroniche
    12 Risposte
    2837 Visite
    Ultimo messaggio da marziom
  • Ma quanti siamo
    da freccia » » in Varie
    0 Risposte
    884 Visite
    Ultimo messaggio da freccia
