Wireless World Archive
piero7
Messaggio da piero7 »
OUTPUT TRANSFORMERLESS AMPLIFIERS
http://www.douglas-self.com/ampins/wwar ... rchive.htm
La metto qui la segnalazione perché non so dove metterla.
JJT
average member
Re: Wireless World Archive
Messaggio da JJT »
Ottima segnalazione
La serie continua con alcuni disegni di Baxandall, che anche se uno non decide di costruirli, sono sempre una lettura interessante ed educativa
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Mosso dalla curiosità, mi sono messo Spicerare il circuito di Baxandall (Inexpensive High Quality 5watt Amplifier)
Sul simulatore tutto sembra esattamente come promesso dal autore del testo, (molto ben scritto, e con un sacco di info interessanti, specie per i neofiti come me)
Alcune cose, però mi lasciano perplesso, per esempio il punto di lavoro delle 12AT7, lontanissimo da quello che da più parti si segnala come ottimo per questo tubo (180/200V @ 5/7 mA)
Il punto di lavoro scelto, sembra più consono con delle 12AX7, ma se si mettono quelle, i risultati sono orribili.
La resistenza che porta la NFB, è, allo stesso tempo, quella che fissa il bias della prima valvola
Il secondario del TU, si specifica come un singolo avvolgimento con delle prese in diversi punti, invece che avvolgimenti multipli da abbinare, come ad es il TUU, non so come si possa simulare questo su LTSpice, ma sembra importante per l'andamento del feedback loop.
Gradirei dei commenti, e segnalazioni di eventuali errori nella mia interpretazione del circuito originale.
(postati file .asc e libreríe)
J
Been thanked: 53 times
che ne dici di postare l'articolo di Baxandall in PDF qui?
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Ci provo, vedo se si può passare da file immagine a pdf.
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Ecco la prima pagina, vediamo se funza..
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Sono 11 pagine come la prima, occupa troppo spazio? conviene uploadare a qualche server?
Non ho problemi a fare il lavoro, però il pdf pesa il doppio che il file jpg originale, e tutto c'è già sul sito di Douglas Self:
http://www.douglas-self.com/ampins/wwar ... tm#baxihqa
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Piccola imprecisione, con i trasformatori cosí come gli ho disegnati, V1 dev'essere 315V, in ordine di avere 300V sugli anodi delle finali.
R10 ed R23, meglio 6K8, piú vicino ai singoli 15K del originale.
Che dica 5W, penso sia soltanto dovuto alla modestia del autore... :smile:
