C4S (Gruppo d'acquisto)
- LuCe68
Mi sono deciso nel provare a convertire la resistenza anodica del mio pre con il tanto famoso C4S. L'obbiettivo era di relizzare qualcosa di piccolo così da sostituire la resistenza senza tanti patenimi. Ho preparato i piani della PCB e sono pronto per la stampa e per l'acquisto dei componenti. Al che mi so chiesto...non è che qualcun ha voglia di provare ? Potremmo dividere i costi e eventualmente i componenti.
Intanto allego qualche immagine (i valori dei componenti sono indicativi): chi è interessato si aggiunga alla lista....
LuCe
LuCe
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- Echo
- LuCe68
Re: C4S (Gruppo d'acquisto)
Se tieni conto che una bastta costa 4 € mentri una coppia di pcb finititi e forati viene a costare 8....per 4 euro voi mettere quanto mi rompo meno !! Senza contare che riesco a fare l'smd con risparmio di spazio sul quale non ci sputo sopra,Echo ha scritto:...ma dai sono 4 componenti si fa su una mille fori
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 60 times
Però mettici almeno un trimmer per regolare la corrente!
- sintesy
E "rinforza" un po le pisteUnixMan ha scritto:Però mettici almeno un trimmer per regolare la corrente!
PS : vi seguo....
SIMO!!
SIMO!!
- LuCe68
Dubbio legittimo tant'è che sono andato a verificare. Dunque, le piste suno da 24mil adatte ad una corrente di 0.85A: dovendo farci passare circa 10mA (corrente tipica di un pre) direi che la dimensione delle piste è sufficiente.sintesy ha scritto:E "rinforza" un po le pisteUnixMan ha scritto:Però mettici almeno un trimmer per regolare la corrente!![]()
PS : vi seguo....
Per quanto riguarda i trimmer....non credo che ce nesia la necessità: una volta che ti sei misurato la tensione dei led e del BJT è solo matematica. E poi sono ingombranti
Io il trimmer ce lo metterei e sostituirei anche il transistor SMD con un componente tradizionale, le piste le farei un po' più grosse, alcuni stadi di uscita richiedono correnti assai più forti, in ogni caso anche se il pcb risultasse 5mm più grande per lato non sarebbe un grosso problema, almeno il modulo risulta più universale e sono sicuro che così trovi più adesioni... Tipo io ;0)
- LuCe68
non restare sul vago ma dì che correnti, che tensioni e che potenze richiedi.superfigone ha scritto:Io il trimmer ce lo metterei e sostituirei anche il transistor SMD con un componente tradizionale, le piste le farei un po' più grosse, alcuni stadi di uscita richiedono correnti assai più forti, in ogni caso anche se il pcb risultasse 5mm più grande per lato non sarebbe un grosso problema, almeno il modulo risulta più universale e sono sicuro che così trovi più adesioni... Tipo io ;0)
- piero7
si, mettici trimmer e componenti normali, per chi ha difficoltà nel saldare gli smd, io aderisco all'iniziativa
Dove li fate fare i PCB?
Il PCB con quello schema non è in vendita anche da qualche parte su ebay?
nulla di particolare ma meglio abbondare no?LuCe68 ha scritto:non restare sul vago ma dì che correnti, che tensioni e che potenze richiedi.superfigone ha scritto:Io il trimmer ce lo metterei e sostituirei anche il transistor SMD con un componente tradizionale, le piste le farei un po' più grosse, alcuni stadi di uscita richiedono correnti assai più forti, in ogni caso anche se il pcb risultasse 5mm più grande per lato non sarebbe un grosso problema, almeno il modulo risulta più universale e sono sicuro che così trovi più adesioni... Tipo io ;0)
Se non ricordo male è a mosfet questo a bjtmrttg ha scritto:Dove li fate fare i PCB?
A casa cerco il link... diceva che aveva preso spunto da Morgan Jonessuperfigone ha scritto:Se non ricordo male è a mosfet questo a bjtmrttg ha scritto:Dove li fate fare i PCB?
- LuCe68
Penso di aver accolto tutte le richieste:
1) tutti componenti foro passante, (il valore delle resitenze nello schema è puramente indicativo)
2) Piste maggiorate (ora sono tutte 1,27mm)
3) Trimmer per regolare la corrente + resistenza in serie per evitare corti mentre si tara
4) due versioni speculari (questo mi sono accorto di averne bisogno io, perchè il mio canale dx è montato speculare al sx))
5) Dimensioni conetenute 30,5x35,5 mm circa
I componenti sono tutti diponibili su RS. Ad esempio il dissipatore è il TV4 da 21°C/W che dovrebbe garantire una dissipazione del BJT di 3W a temperatura ambiente di 60° .
Ecco le nuove immagini.
A questo punto serebbe utile sapere quenti sono gli interessati per farmi fare un preventivo più accurato del costo dei CS . Un messagio privato per conferma (senza impegno per ora) sarebbe l'ideale.
Se avete altre osservazioni fatevi sotto !
LuCe
LuCe
Hai verificato che il trimmer sopporti la corrente richiesta?LuCe68 ha scritto: Se avete altre osservazioni fatevi sotto !
LuCe
- Echo
- LuCe68
e quale è la corrente da te richiesta ? e la tensione? e la potenza ?mrttg ha scritto:Hai verificato che il trimmer sopporti la corrente richiesta?LuCe68 ha scritto: Se avete altre osservazioni fatevi sotto !
LuCe
Ma per chi mi avete preso? per il mago Otelma!!!!!
(posso dirti che un 200 ohm della versione T63 supprta 35mA mentre 1Kohm ne permette solo 15mA, ma non so dirti se è la corrente che a te ti serve, ne so dirti se 200 ohm o 1K è il valore adatto per te: sei tu che dovresti dirlo !)
Ragazzi è il momento dei valori:corrente, tensione, e quant'altro. Se è possibile cerco di accontentare tutti altrimenti ognuno ci monta i componenti che vuole.
Lo avevo visti su questo documento: http://classicvalve.ca/docs/Experimenter_PCB.pdfmrttg ha scritto:A casa cerco il link... diceva che aveva preso spunto da Morgan Jones
mi sembra buono!LuCe68 ha scritto:Penso di aver accolto tutte le richieste:
LuCe
se c'è il prezzo giusto io ne prendere una decina
Un amico le fa molto bene ma fatte in casa a 10 centesimi al cm quadro qindi vengono circa 1 euro a scheda.
Se dovessero costare anche due euro al pezzo, fatte industrialmente se ne possono far fare un centinaio se siamo un po' ad assorbirle
