PassDIY: quale tra F4 e F5?
- hobbit
Re: PassDIY: quale tra F4 e F5?
Il problema della non complementarità è di tutti i mosfet, comunque tanto per far parlare Pass stesso: http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... post336250
Telstar
E' molto maggiore negli IRF. CMQ sono daccordo con Hansen. Anche e soiprattutto avendo ascoltato la maggior parte degli ampli di Pass e posseduti alcuni.hobbit ha scritto:Il problema della non complementarità è di tutti i mosfet, comunque tanto per far parlare Pass stesso: http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... post336250
Ho costruito l'F3 in primis perchè usava dei dispositivi finali diversi (anche se essendo un single-ended non avrebbe avuto quel tipo di problema).
In sostanza c'è qualcosa che non mi piace nel suono degli IRF e non lo attribuisco certo all'incapacità di NP ad usarli.
same
Che tipo di selezione?Telstar ha scritto:Si.same ha scritto: I MOS ed i Jfet necessitano la selezione?
I jfet d'ingresso non sono attraversati dalla stessa corrente di polarizzazione, immagino che la selezione dovrebbe essere in base al valore di transconduttanza
I MOS finali come vanno selezionati?
Nell'A30 ci sono tre dispositivi in parallelo, avevo selezionato le triplette in base ai valori di Vgs a diverse correnti di drain, qui la situazione è parecchio diversa..
giorgio
Telstar
Vgs... non so darti altri dettagli.same ha scritto:I MOS finali come vanno selezionati?
Non ho mai costruito l'F5, ma se lo facessi userei i laterali.
Gli IRF matchati per qualsiasi progetto diy di Pass li trovi facilmente in vendita se cerchi su diyaudio, basta chiedere.
- Echo
ahaah io vado con 2W cosa ci devo mandare allora??Telstar ha scritto:Presente!Echo ha scritto:..il clone F3 non intriga nessuno??
Ma 15w sono troppo pochi se non per amplificare un tweeter
Io andrei sull'F5-cascode e magari con i mosfet laterali hitachi al posto di quella cagata degli irf.
http://www.diyaudio.com/forums/pass-lab ... ed-f5.html
Telstar
2W... hmmm hai delle trombe da 110db di efficienza?Echo ha scritto: ahaah io vado con 2W cosa ci devo mandare allora??
Oppure ascolti solo musica da camera a 1m di distanza?
Seriamente, quando confronti amplificatori con più potenza ti rendi conto che c'è un'abisso.
- Echo
premesso che le mie casse dovrebbero stare sui 101/102 db (non ricordo bene)Telstar ha scritto:2W... hmmm hai delle trombe da 110db di efficienza?Echo ha scritto: ahaah io vado con 2W cosa ci devo mandare allora??
con 2W ho avuto ascolti più che soddisfacenti con casse da neanche 87/88
...forse abbiamo finalità diverse
