CAVI ALL'OLIO D'OLIVA
Echo
Re: CAVI ALL'OLIO D'OLIVA
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Beh, non ci crederete ma il cinese aveva ragione. L'olio fa bene al suono.
a sto punto proverei anche i cavi di potenza all'olio di oliva :wink:
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
e perché no?
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:e perché no?
ma da che filo si può partire??
Sono state fatte prove nelle varie condizioni, aria, olio, talco con lo stesso cavo?
Se no, tale affermazione che senso ha?
Been thanked: 65 times
Per me, cavo per trasformatori da 0,3mm, leggermente twistato.
E gel al posto dell'olio, ammesso che si trovi un gel che resti stabile nel tempo.
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Per me, cavo per trasformatori da 0,3mm, leggermente twistato.
dici per il cavo di potenza?
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
E' un'idea che ho avuto anch'io dopo le prove di Rimini.
Pensavo, per cominciare, ad una configurazione "star" cioè 4 conduttori da 1 mmq di sezione collegati a croce, leggermente twistati e mantenuti leggermente distanti fra loro con "qualcosa" e poi infilati nel normale tubo da acqua trasparente.
L'idea di Piergiorgo di utilizzare il solid core smaltato da trasformatori mi sembra eccellente.
La sigillatura dovrebbe risultare più semplice date le dimensioni.
Resta da capire se iniziare con l'olio o con il talco.
Per l'olio si potrebbe pensare anche a quello da motori che è più viscoso di quello di semi utilizzato per i cavi di segnale.
Maurizio
se si trova il modo per "infilarlo" nel tubo (scaldandolo un po' per liquefarlo?), forse del grasso molto viscoso sarebbe ancora meglio dell'olio... :?:
Per quanto riguarda la spaziatura dei conduttori, mi vengono in mente varie possibilità.
1) anziché "twistarli" (avvolgerli su se stessi), si potrebbero propriamente intrecciare (treccia da 4).
2) si possono utilizzare degli spaziatori isolanti (e.g. filo da pesca o simili), realizzando un avvolgimento simile a quelli utilizzati per le funi di acciaio. Si prende un supporto centrale isolante del giusto diametro, 4 conduttori ed altrettanti spaziatori (di diametro circa uguale a quello dei conduttori).
vince
Messaggio da vince »
del grasso ne avevo parlato a qualcuno al bottom.
per quello che ne so si può pompare tranquillamente nel tubo e forse addirittura riempire prima col grasso e poi infilare la treccia (?).
Vincenzo
Condivisione è bello.
lo strutto.
vince
riccardo ha scritto:lo strutto.
e vabbé allora lo fate apposta :rofl: :rofl: :rofl:
proposto anche questo ma mi hanno fatto osservare che va a male
Vincenzo
Been thanked: 32 times
Scioglilingua
C'è chi sogna la sugna che suona, suona da sogno la sugna
ripetere 100 volte senza impappinarsi :grin:
stereosound
Been thanked: 17 times
Messaggio da stereosound »
mau749 ha scritto:E' un'idea che ho avuto anch'io dopo le prove di Rimini.
Visto che il conduttore dei diffusori tratta correnti più grosse sarebbe utilie per esempio provare con polvere di marmo o sabbia di mare fine !!! sarebbe un vantaggio anche per la sigillatura delle estremità del tubo guaina.
Con le varianti regionali al Lardo di Colonnata ecc :wasntme:
Oggi abbiamo provato con il Pantene Pro-V, uno shampo molto denso e pesante. O meglio volevamo provare, perché la colla (Bostik) si é impastrocchiata tutta con lo shampo ed é colata fuori dal connettore... sigh. Ci riproveremo.
PS forse sarebbe il caso di spostare questo thread nella sezione componenti.
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Salve a tutti
un idea per infilare i cavi, visto che parlate di tubo per acqua è
quella di usare il pilota da elettricistà.(non so se è stato già detto) :wink:
Salve Sergio
mau749
R.I.P.
green marlin ha scritto:Salve a tutti
Salve Sergio
Il problema non è quello di infilare i fili nel tubo, il problema è sigillare per bene le estremità..!!
plovati ha scritto:Oggi abbiamo provato con il Pantene Pro-V, uno shampo molto denso e pesante. O meglio volevamo provare, perché la colla (Bostik) si é impastrocchiata tutta con lo shampo ed é colata fuori dal connettore... sigh. Ci riproveremo.
Non male l'idea dello shampoo !
Io ho provato un'altra soluzione: colare all'interno del tubo della colla a caldo per circa 1 centimetro; forma un tappo che non si attacca moltissimo al tubicino ma ingloba bene i conduttori, per ora sembra reggere.
L'unica colla che ho trovato che funzioni è il Super Attak Gel perché non cola ed evita "pastrocchi".
P.S. stai provando con i cavi di segnale o con quelli di potenza?
Maurizio
mau749
R.I.P.
A proposito: il cinese si è fatto furbo ed ora i suoi cavi li vende a 32.50 euro
http://cgi.ebay.it/Silver-Audio-Left-Ri ... _919wt_905
Non è che ha letto le nostre impressioni al Bottom?
Maurizio
MTBE
Has thanked: 7 times
Messaggio da MTBE »
.....avvolti nel lardo di Colonnata, stagionatura lunga.......... :rofl:
  • VENDO CONDENSATORI CARTA-OLIO JENSEN
    da paride » » in Componenti
    0 Risposte
    1765 Visite
    Ultimo messaggio da paride
  • i vecchi condensatori carta olio sono radioattivi?
    da mike » » in Componenti
    5 Risposte
    3159 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
  • L'olio di serpente
    da Luc1gnol0 » » in Varie
    1 Risposte
    1747 Visite
    Ultimo messaggio da mr2a3
  • Condensatori Carta-Olio Russi
    da zoidberg » » in Audiocostruzione Elettroniche
    1 Risposte
    1889 Visite
  • Condensatori carta olio....sono da buttare?
    da PirataNero » » in Componenti
    10 Risposte
    5795 Visite
