CAVI ALL'OLIO D'OLIVA
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
Funzioneranno...? :sad:
http://cgi.ebay.it/New-OIL-INJECTED-Sil ... 004wt_1139
quasi quasi li provo... :worried:
Maurizio
EF80
Re: CAVI ALL'OLIO D'OLIVA
Messaggio da EF80 »
a me sembra una gran STRRRRR STRRRRRR ... na gran STRRRRRRRRRRR .... STRavaganza (presente il nonno di zelig?) :rofl:
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Ma quale sarà la frequenza di risonanza dell'olio di oliva?
Ciao, Massimo
GizMo ha scritto:a me sembra una gran STRRRRR STRRRRRR ... na gran STRRRRRRRRRRR .... STRavaganza (presente il nonno di zelig?) :rofl:
Colorado cafè :wink:
http://it.wikipedia.org/wiki/Colorado_Caf%C3%A8
mau749
R.I.P.
Però, gente, ripensandoci su, qualche effetto potrebbe sortirlo, una specie di "isolamento viscoso" alle interferenze esterne... mah...
Maurizio
Echo
Messaggio da Echo »
...comunque (semi ot) sti Cinesi sono incredibili, cercando se altri venditori avevano sto cavo all'olio di oliva extravergine :grin: ho trovato questo:
...per 250 euro + 90 di spedizione anche si recuperasse solo il telaio (bellino ...fa un po' stile SUNAUDIO) connessioni e zoccoli sarebbe un'affare ahahha
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 965wt_1124
certo la descrizione non è il massimo ...non sanno neanche cosa stanno vendendo eheh (pushpull ahha)
EF80
Messaggio da EF80 »
mau749 ha scritto:Però, gente, ripensandoci su, qualche effetto potrebbe sortirlo, una specie di "isolamento viscoso" alle interferenze esterne... mah...
Sta roba fa esattamente parte del settore idiofilo, realizzati da furbacchiotti per essere venduti a boccaloni con soldi da buttare via. E magari tra gli idiofili troverai pure qualcuno che dice di sentire differenza nel suono se la bollicina d'aria che gira nell'olio sta dal lato del dell'ingresso o dell'uscita del cavo ]:) :devil:
EF80
Messaggio da EF80 »
si bhe ormai ne fan tante tutte uguali che confondo i nomi
Echo
Messaggio da Echo »
per 25 euro spediti puoi provarli ...al massimo li apri e ci fai una bruschetta :wink:
EF80
Messaggio da EF80 »
25 euro ?! :o io per piu' di 4 euro lo lascerei dov'e', non ne vale la pena nemmeno per togliersi la curiosita' di vedere che non servono a niente
sinuko
Messaggio da sinuko »
Gizmo,
prima di dire che servono o no chiediti perchè potrebbero servire!!!
Il fatto di immergerli in olio quale paramtro potrebbe migliorare?Io direi la microfonicità o la trasmissione di vibrazioni da parte del cavo.
Questi aspetti sono un problema ? Si, no bohh, se si allora i cavi in olio potrebbero apportare miglioramenti se no allora inutili.
Ci sono altri parametri influenzati dal bagno in olio?Bohhh
Comunque mi sembra un idea meno astruse di altre che si trovano in questo mondo.
stereosound
Been thanked: 15 times
Messaggio da stereosound »
Preferisco i miei cavi al silicone...almeno se si dovessero forare non uscirebbe dell'olio!!!
EF80
Messaggio da EF80 »
sinuko ha scritto:Gizmo,
Un cavo e' un cavo, un conduttore con resistenza tendente a 0, non e' ne microfonico ne tanto meno influenzato dall'isolante che ha in torno, su al creduloneria di tanti purtroppo ci sono aziende che ci mangiano e questa e' l'unica cosa sicura! ti rendi conto di quanti siano 25euro per un cavo con un po' di silicone e vasellina sporca di verdolino? (non credo che sia olio di oliva) quei cavi li valgono meno di 5 euro.
mau749
R.I.P.
GizMo ha scritto:.....
Opinione personale... rimane il fatto, credo inconfutabile, che i cavi suonano...!
Che poi questa sia la soluzione ideale e che il costo sia congruo è tutto un altro discorso ma come base "teorica" non è poi così assurda.
Se riesco a trovare un tubetto in silicone delle dimensioni adeguate provo a rifarli.
Maurizio
stereosound
Se ti può interessare i tubi in silicone di diametro adeguato e forati si usano nel settore medicale. Per i miei cavi ho usato proprio quelli: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=2&t=7524
Echo
Messaggio da Echo »
Potrebbero andar bene le linee sangue delle macchine da dialisi :wink:
Echo
Messaggio da Echo »
GizMo ha scritto: Un cavo e' un cavo, un conduttore con resistenza tendente a 0, non e' ne microfonico ne tanto meno influenzato dall'isolante che ha in torno, su al creduloneria di tanti purtroppo ci sono aziende che ci mangiano e questa e' l'unica cosa sicura! ti rendi conto di quanti siano 25euro per un cavo con un po' di silicone e vasellina sporca di verdolino? (non credo che sia olio di oliva) quei cavi li valgono meno di 5 euro.
...sei un po' troppo estremista, che la soluzione in particolare può essere una "cavolata" ci può stare fino alla smentita tramite prova diretta, ma da questo a dire che la questione cavi la si sbriga con la "faciloneria" del tuo enunciato ce ne passa!
stereosound
Quelle tubazioni sono leggermente più grosse credo circa 10/12mm di diametro. La guaina che ho usato io ha un diametro ottimale : 7mm con foro di 3/3.5mm. La difficoltà,seppur relativa,sta nell'inserire il cavo all'interno.
Echo
Messaggio da Echo »
per quale utilizzo specifico nascono quelle che hai usato tu?
stereosound
I tubi che ho usato sono quelli che sono applicati alle varie sacche o sistemi usa e getta d'infusione per utilizzo medicale in genere(ne esistono di varie tipologie e di diversi materiali). Basta andare da qualche negozio di sanitaria e di forniture ospedaliere. Non credo che siano disponibili a metraggio...ma non ne sono informato comunque.
