stai partendo col piede sbagliato... 500W non significano nulla, ci sono sub per macchina che reggono 2000W ma hanno 78 dB di sensibilità SU 2 OHM DI CARICO, quindi efficienza meno che zero...Be, io ti posso dire che ho il 12" della Ciare da 500w, in un sistema a tre vie, pilotato in passato prima da un vecchio pioneer da 50w a canale, poi da un yamaha ax492... Ti posso dire che il woofer, non si muoveva... Gli facevano il solletico!!![]()
Di suonare, suonava, ma fino un certo punto, perchè poi l'ampli non cè la faceva più...
Portami quell'ampli, e lo attacchiamo ai miei 18" della Ciare da 500w filtrati a 80Hz, vediamo se riesce a farli suonare...![]()
Ci vuole la potenza, e come se non ci vuole, però bisogna saperla sfruttare!!!
Salvatore
Originariamente inviato da lord_orione - 16/04/2008 : 18:30:44
Per ampli di piccola potenza devi usare woofer grandi, ma con Mms ridotta, bassa Fs, bobina "piccola", alta cedevolezza, Qt medioalto, mentre i woofer pro odierni hanno Cms ridottissime, Fs alta, Bxl alto, bobine da 100... cioè esattamente il contrario.
Non ho dubbi sul fatto che il tuo Ciare da 12" non si muoveva, è fatto apposta per quello...
Non è facile trovare woofer del genere, ma ci sono, anche l'HW380 o qualche Eminence si adattano bene, altrimenti si va sul vintage, e anche lì la roba a poco si riesce a trovare, ma poi bisogna misurarsela e lavorarci sopra
