nastro adesivo per avvolgimenti elettrici
Ciao a tutti.
Sto diventando pazzo perchè non riesco a trovare del nastro adesivo di carta da interporre tra uno strato e l'altro di un trasformatore che devo costruire.
L'altezza che mi serve è di 44 mm. L'unica cosa che ho trovato è un rotolo di carta sottilissima verniciata ma mi è stato detto che è troppo
delicata e fragile. Dal mio elettrotecnico di fiducia niente....che posso fare? aiutatemi vi prego!!!
Re: nastro adesivo per avvolgimenti elettrici
Ciao qua una serie di link
http://digilander.libero.it/giunchifabr ... eriale.htm
cosa cerchi lateroide adesivo?
ho già usato tutti i siti di giunchi... niente da fare...solo carta vecchissima e fragilissima.
mi serve un isolante per il TUU, da mettere tra strato e strato, possibilmente adesivo...
Hai provato dalla Cibisol tu cerchi la carta kraft?marcoacqui ha scritto:ho già usato tutti i siti di giunchi... niente da fare...solo carta vecchissima e fragilissima.
alla Cibisol ho scritto un paio di volte negli ultimi mesi e non mi hanno mai risposto.
non so cosa sia la carta kraft, ho bisogno di un qualche isolante purchè abbia una larghezza di 44 mm, in modo che si adatti al rocchetto per costruire i TUU....
qualcuno può aiutarmi nel reperirla?
la carta Kraft, e per esempio la Manila, sono carte speciali particolarmente usate nelle costruzioni elettroniche, in particolare, per esempio, nei condensatori.
Tiziano ti ha suggerito che stai cercando la carta Kraft...?
- marziom
- Been thanked: 3 times
tra strato e strato: questo (occhio che ce ne sono di diversi spessori) o, ma non è adesiva, la carta velina che c'è nelle scatole di scarpe.
- Been thanked: 50 times
il TUU é stato progettato e costruito senza isolamento tra strato e strato, solo tra una sezione e l'altra.
Cé' il suo perché in questa scelta. Una possibile (costosa) alternativa sarebbe usare filo furukawa per il primario.
Mi sono informato presso l' avvolgitore di fiducia... lui non è aconoscenza di carta adsiva in genere si blocca con un giro di nastro.
Non vorrei mettere nulla in discussione. Però, dal punto di vista pratico, posso dire che avere un isolamento tra strato e strato facilita enormemente la stesura delle spire.plovati ha scritto:il TUU é stato ettato e costruito senza isolamento tra strato e strato, solo tra una sezione e l'altra.
Grazie per le varie info, quella del cerotto è interessante, però devo vedere se lo trovo di altezza pari a 44 mm e che sia anche sottile.
Altrimenti opterei per la carta velina, sicuramente molto economica! scusate la domanda stupida: ma non rischia però di bruciare?
Non é propriamente come dici. Se isolamento ha buone proprietá di separazione meccanica aumenta induttanza dispersa, se invece é sottile non ha effetto sul contenimento delle deviazioni della stratificazione.marcoacqui ha scritto:
In piú il riempimenento é abbastanza al limite, aggiungendo spessori si rischia di uscire dal max ingombro rocchetto.
Ti ripeto, se vuoi fare qualcosa di diverso e meglio furukawa per il il primario e magari litz per il secondario avvolti random senza separazione.
Comunque sia auguri.
In qualche realizzazione ho usato il Teflon ( quello da idraulici per intenderci ) , venduto in rocchetti di varie dimensioni con buona tenuta meccanica ed elettrica ( ed è sottilissimo).
Saluti . Tomtec
Saluti . Tomtec
- marziom
quoto, l'ho usato anche io.tomtec ha scritto:In qualche realizzazione ho usato il Teflon ( quello da idraulici per intenderci ) , venduto in rocchetti di varie dimensioni con buona tenuta meccanica ed elettrica ( ed è sottilissimo).
marzio, la carta velina che mi consigliavi, non rischia di incendiarsi? andrebbe bene?
- marziom
io la carta fin'ora (e non parlo di quella in particolare) l'ho usata per separare gli avvolgimenti e non mi ha dato problemi.
Ma temi il calore o un corto tra spire?
E usare la carta da forno
quella tiene il calore
cavolo! hai ragione! e io che pensavo che ci volesse chissà quale isolante!
Si potrebbe pensare anche ai rotoloni "Regina"
ho provato con la carta da forno: sembra che vada bene, è molto sottile e aiuta la procedura di avvolgimento! vedremo!
grazie a tutti.
grazie a tutti.
Dimenticavo il nomex che si impiega in genere nei trasformatori per medicali.marcoacqui ha scritto:ho provato con la carta da forno: sembra che vada bene, è molto sottile e aiuta la procedura di avvolgimento! vedremo!
grazie a tutti.
- 26 Risposte
- 2012 Visite
Ultimo messaggio da no_nfb
- 8 Risposte
- 3457 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 13 Risposte
- 2629 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 467 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 16 Risposte
- 1983 Visite
