qualche giorno fa UnixMan mi ha fatto notare questi Fullrange:
http://markaudio.com/alpair/12
qualcuno li conosce o ha sentito come suonano?
sul sito sono anche riposrtati un paio di progetti per i mobili... pareri?
grazie
parere su fullrange alpair 12
- vince
Vincenzo
Condivisione è bello.
- Been thanked: 12 times
Re: parere su fullrange alpair 12
Mi sembrano ottimi componenti che promettono si suonare bene tranne che capaci di riprodurre grosse pressioni sonore
e quindi limitati ai range dinamici medi.
vince ha scritto:Ciao a tutti,
grazie
in molti forum sono osannati come tra i migliori midrange ma non li ho mai provati o misurati
Su AR se ben ricordo è stato misurato Alpair 6 e 10. Entrambi hanno esibito una risposta estremamente lineare fin oltre i 20.000 hz.
L'Alpair 6 a livello di mol è solo "normale" e supera i 100 db solo dopo i 300 hz (vado un po' a memoria eh!) mentre il 10 (che è un 13 cm.) ha esibito una mol molto regolare a cavallo die 110 db fino a circa 100 hz ed in ogni modo a mio avviso è risultato leggermente superiore al Jordan.
Se l'Alpair 12 va come il 10 è un gran bel full-range.
daniele
- Echo
..mi sto convincendo sempre maggiormente che la "magia" dei largabanda è inversamente proporzionale alla dimensione, quindi proverei con il 6 o il 10 però ci sarebbe da trovare un progetto che li sappia valorizzare al massimo
..messi nelle giuste condizioni questi piccoli trasduttori possono anche dare una "sensazione" di basso adeguato che unito al resto delle caratteristiche positive dei LB ne farebbero delle casse molto interessanti, il problema/domanda è quali sono queste condizioni?
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
detto così, come affermazione mi sembra un pò troppo estrema...Echo ha scritto:..mi sto convincendo sempre maggiormente che la "magia" dei largabanda è inversamente proporzionale alla dimensione,
In medio stat virtus. Un "full range" è come la solita coperta troppo corta: se la "tiri" troppo da una parte resti scoperto dall'altra e viceversa.
La cosa fondamentale è garantire sempre la massima linearità nella banda critica dai 300Hz ai 3KHz (quella "fonica", dove l'udito è più sensibile) e non avere andamenti troppo tormentati più in su.
Poi, considerato che noi vecchietti più di tanto in alto non ci arriviamo, personalmente io preferisco tenere "la coperta" spostata un po più verso il basso che non verso l'alto. Per quanto mi riguarda, se la risposta si ferma a 15 piuttosto che a 18 KHz anziché ai canonici 20 KHz poco male, se per contro guadagno qualcosa di significativo in basso. Ovviamente, altri possono avere esigenze e/o preferenze diverse.
(il problema principale con i full range di diametri "cospicui" che cercano di salire molto in alto è che in genere la risposta in alto diventa molto altalenante in modulo e/o fase, e questo si sente. IMVHO è molto meglio avere una risposta in alto limitata e/o calante ma regolare che una estesa ma "tormentata". YMMV).
Ciò detto, come dicevo in un altro thread ho anche sentito alcuni FR "microbi" suonare in modo impressionante anche sui registri bassi (ovviamente, la risposta effettiva all'estremo inferiore è comunque limitata, ma non sempre questo è un problema... anzi, in certi ambienti può addirittura essere un vantaggio).
UnixMan ha scritto:in certi ambienti
O quasi tutti.
- Echo
Quando dicevo "sensazioni" di bassi intendevo questo che dici, oltretutto secondo il mio modestissimo parere (come dicevo) più sono microbi e più hanno la "magia" dei FR che non penso sia data dalla loro risposta più estesa in alto ma quanto alla loro dimensione fisica che gli permette di "scomparire"UnixMan ha scritto: Ciò detto, come dicevo in un altro thread ho anche sentito alcuni FR "microbi" suonare in modo impressionante anche sui registri bassi (ovviamente, la risposta effettiva all'estremo inferiore è comunque limitata, ma non sempre questo è un problema... anzi, in certi ambienti può addirittura essere un vantaggio).
...con questo non voglio essere un estremista (in casa ho due fullrange da 20cm e uno anche di un certo costo...)
- mau749
- R.I.P.
Concordo assolutamente con Paolo, Luca e Giorgio (al quale invidio sempre e comunque i Coral): probabilmente la coperta è meno corta con i fullrange è proprio con dimensioni da 4 a 6" e la "virus" del medio è proprio un 5": i miei FE126 scendono bene fino a 60 Hz e salgono molto linearmente fino a circa 15 KHz senza strillare troppo come certi 8" anche eccellenti in altre prestazioni.
Vi garantiscono che ben posizionati in un ambiente adatto davvero "spariscono"
Maurizio
- 761 Visite
Ultimo messaggio da Haller
- 606 Visite
- 2023 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 12 Risposte
- 1698 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 560 Visite
