crisi di identità (DAC+cuffia)
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 80 times
Re: crisi di identità (DAC+cuffia)
quindi presumo che l'IV ad op-amp suonava di m***a...
qualche idea su come realizzare il contenitore? dovra' contenere alimentazione HT e BT per le valvole, la scheda del DAC, pilozze per alimentare il DAC+regolatori, potenziometro, valvoline, induttanze e trafi di uscita piu' i soliti ammenicoli di controllo ed ausiliari.
io pensavo di far fare a frontpanelexpress due sottotelai per alimentazione e segnale ed utilizzare piedini antivibranti per collegarli al telaio principale. la scheda dac sarebbe poi da sospendere al sottotelaio con elastici. non e' che avete sotto mano qualche foto di realizzazioni a cui ispirarsi?
geniale.
Come suona?
Come suona?
non mi stacco più le cuffie dalle recchie. devo ascoltare per bene il pre con le 211 con questo dac e le cuffie ... la vedo dura per il sarchiapone ...
chi volesse farlo può usare un CCS anche per la valvola bassa anche se suona meglio così con una induttanza, l'alimentazione è elementare ... basta un filtro LC o CLC blando.
- marziom
- Been thanked: 3 times
hai provato diverse soluzioni per R2? se si che impressioni hai avuto?
come valore di R o come tipo di resistenza?
- marziom
come approccio diverso alla polarizzazione di V1
LED, Zener e roba del genere, Glu'...
nope ... o meglio, non ancora. un leddino ci starebbe tutto forse.
ho messo un LED rosso su un canale: l'anodo della valvola bassa è di un paio di volt più alto mentre il punto di lavoro della finale è cambiato di poco più ma la corrente è naturalmente invariata (per il CCS). penso ci sia un leggero miglioramento, il suono mi sembra più chiaro.
whaddada whaddada
whaddada whaddada
Una roba del genere? Tipo pultec? anche se non sembra sarà "due" telai.
dico solo una parola
TL-404
TL-404
What's TL-404 ?!?
- marziom
non sono sicuro, ma forse sono i LED segnalati da 2F
nope.marziom ha scritto:non sono sicuro, ma forse sono i LED segnalati da 2F
http://www.nutshellhifi.com/gary/index.html
Bello quell'ampli!
a voi.
mmmh... parafeed con autotrasformatore e LED sul primo stadio... mi sfugge altro?
Come suona?
Come suona?
