Schema ampli per misure
Ho un problema (fra i tanti).
Vorrei fare misure di distorsione in uno stadio a triodo in cui mi aspetto all' uscita valori di THD attorno ai -50/-60 dB (sono un ottimista).
Il problema è iniettare sulla griglia un segnale con tensioni fino a 20V rms che abbia distorsione decisamente inferiore ai -60dB.
La scheda audio ovviamente non fornisce un segnale di livello sufficiente ed il mio vecchio generatore HP 202C fornisce un segnale con distorsione troppo alta.
Sono quindi alla ricerca di uno schema di un ampli di segnale che possa amplificare il segnale in uscita della scheda audio fino ad un livello di circa 15 (meglio 20) Vrms con un impedenza di uscita non necessariamente bassa (anche una decina di kohm- deve andare su una griglia), con distorsione molto bassa ( possibilmente -70dB o meglio). Ovviamente a semiconduttori con CR a iosa, ovviamente non complicatissimo (per quanto possibile)
Qualche suggerimento?
Buona giornata
Mauro! Ciao!
Ti ricordi quel circuitino di pre linea controreazionato che... 8) ci siamo capiti.
Dovresti essere allo 0.5% per i 20Vrms. Magari con una 12AX7 per il guadagno, e giù controreazione.
(ascoltalo anche, magari potrebbe piacerti ;) )
ImmagineImmagineImmagine
Joseph K
Messaggio da Joseph K »
Uhm, .5% secondo me darebbe soltamente -46dB..
Ancora secondo me qui ci vuole un bel GainClone con un toroidale di 2*24V AC , potenza ~ 100 w, tre resistanze e tre condensatorini..
Con un load leggero cosi distorcera' meno dello scheda audio..
( < -80dB)
Ciao, George
Ti ringrazio, ma mi serve proprio per misurare la distorsione su circuiti di questo genere (anche se a livelli di tensione piu' alti).
Ho bisogno che l' ampli di segnale abbia una distorsione propria di almeno 25-30dB inferiori a quella del circuito che mi proponi. Se è ancora piu' bassa, meglio: l' uscita della scheda audio ha una distorsione attorno ai -90dB (dicono), i circuiti da esaminare attorno a -50/-60 dB e quindi l' ampli di segnale dovrà avere distorsioni possibilmente inferiori ai -70dB.
A valvole poi non mi sembra proprio il caso: costi e spazi aumenterebbero a dismisura, le prestazioni strumentali sarebbero comunque modeste.
IMHO per fare queste misure niente di piu' adatto di un ampli di segnale a IC, fet, mos ecc.
Andrebbe bene, ma 100w per usarne 0,1?
Mi serve un ampli di segnale.:o
Ingresso 1v rms, uscita 15-20v rms, distorsione -70dB o migliore, impedenza di uscita 10k o inferiore
Grazie comunque Mauro
Been thanked: 63 times
Mauro! Ciao!
Originariamente inviato da Giaime - 25/05/2006 :  09:27:39
Lascia perdere l'ingegneria, datti al marketing, sei più portato :)
Originariamente inviato da MBaudino - 25/05/2006 :  08:46:34
http://www.national.com/an/AN/AN-272.pdf
Fig. 6 per gli statosolidari, Fig. 12 per i valvolaristi impenitenti.
Originally posted by plovati - 25/05/2006 : 10:13:43
:D :D :D
Comunque penso che un opamp di ultimissima generazione sia quello che fa per te. Facci sapere!
Esagerato... 3A su 8 ohm in uscita???? non devo mica fonderla la griglia dello stadio successivo :x ......
Un qualche schemino a fet o IC ? Mica deve suonare bene: deve solo amplificare, distorcere un niente ed essere stabile....
Joseph K
Mauro,
Il mio consiglio era questo, perche per me sarebbe il piu semplice - un lm3875 / 3886, e un trafo che e' facilmente reperibile. E non deve essere per forza 100 W, ci si puo scendere tranquillamente; ma per me un trafo di 100W invece darebbe un alimentazione gia' stabile, cosi non ce ne bisogno di altro tipo di stabilizzazione.
Giame,
Un opamp qualsiasi di tempi moderni - si, e capace di produrre un uscita a bassa distorsione, ma con un magnitudo piu o meno limitato a ~10 V rms.
Invece quelli power opamp lo possono produrre tranquillamente, i 20 Vrms in uscita.
Ciao, George
Prima di disturbare il forum con la mia richiesto, avevo guardato un poco di datasheet ( dal 797 in giu') e avevo avuto questa impressione.
quote]
[/quote]
E potresti anche avere ragione... spero ancora in uno schemino a fet con specchio di corrente (o similia..)... giusto per risparmiare sull' alimentatore
