A 550V non ci arriva nemmeno a vuoto...plovati ha scritto:160V contro 550
Diaccatì
Re: Diaccatì
- giupo
Re:
walge ha scritto:Al seguente link:
http://www.multitask.it/2A3/2A3.BMP
ho inserito un tracciato di curve caratteristiche rilevate con Sofia di una 2A3 EH Gold con tensione anodica max di 600 Vdc e 150mA di corrente.
Le curve sono 21 ed abbastanza regolari e danno la possibilita' di trovare un punto di lavoro accurato anche andando un po' fuori specifice.
A questo link:
http://www.multitask.it/2A3/B.jpg
Ho fotografato Sofia con alle spalle il prototipo del finale, scusate il casino ma sono ancora in fase di prove.
La presenza dei due toroidali all'interno del telaio e' momentanea dato che sto provando le tensioni dei vari filamenti, in ogni caso nella versione che verra' presentata su Audio ci sra' ce ne sara' uno solo; da molto tempo adotto questo modo di separare il trafo dei filamenti da quello dell alta tensione.
A presto per ulteriori considerazioni
Walter Gentilucci
Qualcuno è in grado di ri-postare le immagini di cui ai link sopra ora non più funzionanti p.f.?
Grazie,
Giupo.
- Been thanked: 67 times
Re: Diaccatì
Mi sono imbattuto in un articolo di MJ che propone un single ended con una 2A3 Sovtek capace di 7W.
In quel caso, per garantire la bassa impedenza del driver si è ricorsi ad un trasformatore interstadio da 5kohm.
Questo è lo schema:
e queste le misure:
Questo è lo schema:
e queste le misure:
Re: Diaccatì
Plo' ... quel robo lì non lo farei mai così per diversi motivi neanche sotto tortura o per grosse cifre di frusciante danaro ma non capisco perchè tu dica che il driver è a bassa impedenza per il trafo interstadio? Non mi pare che sia un trafo a scendere e quindi la 2A3 vede la placca della 6W6 come impedenza sorgente, diciamo 1600ohm da datasheet. Impedenza che è bassa in ambito valvolare ma non fa certamente gridare al miracolo ... anzi.plovati ha scritto:Mi sono imbattuto in un articolo di MJ che propone un single ended con una 2A3 Sovtek capace di 7W.
Re: Diaccatì
plo' ma quanto è l'impedenza della griglia in A2? non credo che sia molto lontana da 1.6k.plovati ha scritto:Impedenze del genere in griglia sono dei cortocircuiti!!
Re: Diaccatì
Ciao Plo,plovati ha scritto:
forse qualcuno lo aveva notato i condensatori elettrolitici per il negativo di griglia devono essere da almeno 350V... con 220Vac abbiamo circa 310Vdc
Re: Diaccatì
E88C avete qualche indicazioni dove reperirle facilmente?
Re: Diaccatì
Grazie Paolo,PPoli ha scritto:Nella mia libreria.
Se ti bastano due pezzi della JJ.
me ne servono 4 pz.
Re: Diaccatì
Sicuro che siano E88C e non ECC88? Mi pare strano che le faccia la JJ..
- PPoli
Re: Diaccatì
Boh....
Dovrebbero essere queste
http://www.jj-electronic.com/pdf/E88CC.pdf
Sulle mie però, a differenza della foto del pdf, sul vetro c'è scritto e88cc.
Ne ho due nuove in un cassetto, ma non ricordo nemmeno perchè le avevo prese.
Ripensandoci forse mi viene in mente qualcosa sull'ambiguità della sigla. Ma non saprei dire di più.
same
Re: Diaccatì
non c'entrano nulla sono tubi completamente diversi.PPoli ha scritto:Boh....
Le E88C sono triodi singoli
giorgio
- sintesy
Re: Diaccatì
Le E88C che ho le recuperai sul catalogo distrelec, magari le hanno ancora anche se ha alzato i prezzi da paura
SIMO!!
SIMO!!
Re: Diaccatì
sintesy ha scritto:Le E88C che ho le recuperai sul catalogo distrelec, magari le hanno ancora anche se ha alzato i prezzi da paura
- vince
Re: Diaccatì
le EC88 sono tutt'altra cosa?
Vincenzo
Condivisione è bello.
EF80
Re: Diaccatì
http://www.r-type.org/exhib/aaa0220.htmvince ha scritto:le EC88 sono tutt'altra cosa?
No sono uguali, ottimi triodini, ne ho usati diverse volte e ne ho ancora almeno una decina NOS, pero' la sorella 86 e' molto piu' lineare.
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: Diaccatì
Piergiorgio, Tiziano mi sta consigliando questo progetto per iniziare come primo valvolare, tu, che come altri sei stato a casa mia e hai ascoltato qualcosa, come lo vedi?
potrebbe essere il giusto compromesso Spesa/resa/prima esperienza?
ciao!
ciao!
Marcoiuri
Re: Diaccatì
Scusate la mia ignoranza (sono ancora un novellino) ma cos'è la classe a2?o meglio, come funziona la classe a2?
- 7919 Visite
Ultimo messaggio da Staff
