MSB di Aloia
MSB di Aloia
Qualche anno fa, sprovvisto di strumenti, e armato della più grande incoscienza, costruii un MSB.
Qui alcune info: http://www.audiodesignguide.com/ba/
Qui lo schema:
Ceduto ad un amico qualche anno dopo per far posto allo ST2000, è tornato da me in cantina per una manutenzione, un diodo del ponte che raddrizza la HT, destinata alla EL34, era incredibilmente saltato.
Qui l'ampli senza PSU , la quale è alloggiata a parte in un contenitore HIFI 2000:
La cornicetta in ciliegio, nasconde il selettore ingressi, un controllo volume ( con manopola provvisoria !... la foto è vecchia) che agisce su di un solo ingresso ( in modo da poterlo usare senza pre, data la sua buona sensibilità, ma col pre è un'altra cosa), ed il controllo bias, con due comodi strumentini integrati:
Qui invece il layout interno:
Al tempo, avevo messo dei fusibili al'uscita del PSU ( scelta funzionale, ma non hi-end), prima di entrare nei connettori dei cordoni di alimentazione che andavano all'ampli. Le alte correnti di cui necessitano i filamenti delle 6C33b, hanno letteralmente cucinato i classici portafusibili da stampato, li ho sostituiti con quelli usati comunemente sulle auto, non sono proprio bellissimi, ma almeno non sembrano risentire di quelle problematiche:
Ho recentemente acquistato un economico oscilloscopio digitale ( che forse restituirò), visto il rumore di base che presenta (lo si vede nelle foto), ma caspita, se è comodo!
Con quello, ho fatto alcune misure di controllo con carico resistivo di 8 Ohm dopo la riparazione, il segnale di uscita è leggermente sbilanciato, normale, che fare però, quando il controllo volume non è separato? Selezionare una cesta di tubi? Partitore?...... in ogni caso:
Canale destro sinusoide 1KHz 2,00 Volt PP, sinistro 2,29... +14,5%
Canale destro Sinusoide 1KHz 22,5 Volt PP, sinistro 24,5... è una differenza dello 8%:
Che fare, a parte usare due diversi potenziometri per canale?... ed in regime dinamico, come la mettiamo?
Re: MSB di Aloia
Ciao Roberto,
io non sarei cosi drastico
A) controlli tutte le polarizzazioni in continua per farti un idea
B) con l' oscilloscopio confronti il segnale in uscita da ogni singolo stadio confrontando i due canali.
C) una volta individuato quello incriminato cerchi la ragione della differenza :wink:
hobbit
Re: MSB di Aloia
Messaggio da hobbit »
Ma come suona questo particolarissimo amplificatore?
Re: MSB di Aloia
mrttg ha scritto:Ciao Roberto,
Le polarizzazioni sembrano a posto, usando l'ingresso senza il potenziometro il problema persiste, dato che il gap non era costante, avevo pensato ad una differenza fra le due sezioni.
Ho cambiato di posto le due 12AX7, dato che la differenza era presente fin dal primo stadio, ma il problema è rimasto tale e quale, non si sono invertite le sorti :o
Ma che cazz*!
hobbit ha scritto:Ma come suona questo particolarissimo amplificatore?
Bene? :oops:
Davvero faccio fatica a risponderti, dipende dal contesto, dalle aspettative ed altro ancora, in ogni caso, non è un giocattolo
Been thanked: 59 times
Re: MSB di Aloia
Se aggiusti un pochetto la reazione (Rf) sul canale che guadagna di più?
PS1 bella costruzione.
PS2 ma in fondo 8% in tensione significa meno di un dB in potenza, i diffusori saranno accoppiati più strettamente (posizionamento e ambiente inclusi) ? Non vorrai mica iscriverti al club 0,1dB e procurarti così l'anatema di Bart? :smile:
Re: MSB di Aloia
nullo ha scritto:Ho cambiato di posto le due 12AX7, dato che la differenza era presente fin dal primo stadio, ma il problema è rimasto tale e quale, non si sono invertite le sorti :o
Stai dicendo che hai già misurato il livello d'uscita ad ogni punto interstadio? Hai anche provato a scambiare le finali (in genere le 6C33 non brillano esattamente per costanza dei parametri ed accoppiamento, ma è una pallida, vergognosa speranza)?
Non mi ricordo gli articoli sull'MSB: era disinseribile la reazione (lavorare ad anello aperto sarebbe forse preferibile)? Hai controllato i condensatori delle reti?
Re: MSB di Aloia
plovati ha scritto:Se aggiusti un pochetto la reazione (Rf) sul canale che guadagna di più?
Sì, certo ci avevo pensato, ma questa cosa si porta dietro qualche implicazione ( quali sbilanciamenti interverranno?), inoltre, cosa succede in stereofonia quando le differenze non hanno una progressione uguale nei due canali( quando aumentano i livelli)?
La famosa scena?
Inizio dall'ultimo quesito, la rete consta di una sola resistenza, Aloia la consigliava per un nfb di 6dB, ma era possibile fare diversi settaggi intermedi, non ho fatto prove al riguardo, mi ero fidato all'epoca della sua esperienza. Avevo realizzato subito dopo lo MSB, le LRL One, con woofer da 12", ho pensato che sarebbe stato (giustamente?) più controllato il basso.
Curiosità, alcuni test fatti all'epoca, mi (ci, considerando i compagni di merende) stupirono dell'influenza che il cordone di rete realizzato in rame solid core, avesse sui bassi ( ordine?... pulizia?... non mi sovvengono altri termini).
Ho scambiato le finali, pallida speranza? :?: ... invece :o
50 mV PP ch L 917 mV PP ch R 850 mV PP
100 mV PP ch L 1,81 V PP ch R 1,81 V PP
150 mV PP ch L 2,81 V PP ch R 2,81 V PP
500 mV PP ch L 9,40 V PP ch R 9,41 V PP
Ma che cazz* è successo?
Re: MSB di Aloia
nullo ha scritto:Ma che cazz* è successo?
Se le 6C33 furono forniti da Aloia, con le classiche indicazioni "...questa valvola qua devi metterla laaa! E' un triodo?" - è ragionevole presumere che i tubi siano stati invertiti dal tuo amico (o da qualcun altro comunque per suo conto).
Anzi, nell'ottica della rottura intervenuta, sarebbe forse interessante capire proprio quanta corrente tirasse il canale (ora non più) guasto, quando aveva i tubi "scambiati".
Re: MSB di Aloia
Luc1gnol0 ha scritto: Se le 6C33 furono forniti da Aloia, con le classiche indicazioni "...questa valvola qua devi metterla laaa! E' un triodo?" - è ragionevole presumere che i tubi siano stati invertiti dal tuo amico (o da qualcun altro comunque per suo conto).
Uh!
La rottura era avvenuta nel circuito che alimentava le EL34, ma è un diodo da 1000V 6A... pensavo ad un difetto di fabbricazione, la 6C33b ha una alimentazione a parte, inoltre c'è un circuito della regolazione del bias indipendente per i 4 tubi più robusti ( lo vedi in basso nello schema), e non c'erano particolari indicazioni sul posizionamento delle valvole.
Re: MSB di Aloia
nullo ha scritto:La rottura era avvenuta nel circuito che alimentava le EL34, ma è un diodo da 1000V 6A... pensavo ad un difetto di fabbricazione, la 6C33b ha una alimentazione a parte, inoltre c'è un circuito della regolazione del bias indipendente per i 4 tubi più robusti ( lo vedi in basso nello schema), e non c'erano particolari indicazioni sul posizionamento delle valvole.
Se non era un misplacement delle valvole, controlla se il tuo amico comumque abbia mai invertito le valvole (gli audiofili sono curiosi), pensando ad un invecchiamento asimmetrico delle stesse.
Quanto alle questione degli alimentatori, la 6C33 è una delle poche valvole che ODIA l'overdrive (tant'è che i russi specificano di non portarla mai troppo vicina a -0,5V): e visto che non ci sono condensatori nella rete di feedback, l'unico modo che mi viene in mente ,di far variare il guadagno di un canale accoppiato a trasformatore, è proprio un sovrapilotaggio. Poiché la ns. russa ha pure uno swing di griglia abbastanza importante (fino a ca. 150Vpp, quindi nell'intorno del limite superiore fornibile dalla EL34), a livello di "chiacchiera" si potrebbe indagare di come la 6C33 del canale incriminato possa essersi "vendicata" dello stadio driver che (eventualmente) la sovrapilotava. Il bias fisso poi può solo esacerbare le cose (il fatto che fosse regolato, come tu m'insegni non vuol dire la stessa cosa di un bias catodico), cose che in un monotriodo DA 30W/ch sono già belle calde. In questo scenario può anche inserirsi una debolezza congenita di un (pur robusto, di targa) diodo a ss.
Mi ripeto: a meno che tu non l'abbia già fatto, ed infruttuosamente, se vuoi "giocare" (in senso alto) comincia a controllare le tensioni d'uscita di ogni singolo stadio (con le valvole nella posizione "originaria").
Re: MSB di Aloia
A quale livello? Qualcosa è già stato fatto a basso livello, ma tu la vuoi a livello massimo sul secondo stadio, se ho ben inteso.
piero7
Re: MSB di Aloia
Messaggio da piero7 »
Io dovrei iniziare a rimontare l'MSB di Aloia a breve (spero)...
Re: MSB di Aloia
piero7 ha scritto:Io dovrei iniziare a rimontare l'MSB di Aloia a breve (spero)...
Auguri per la schiena |(
Re: MSB di Aloia
Finalmente fatte le misure con i livelli spinti al limite, mi trovo ad aver 300 volt PP dopo le EL34 (oltre comincia ad evidenziarsi clipping), all'uscita sono presenti circa 31,5 volt PP su un carico resistivo di 8 ohm, la lettura, nel digitale, va moltiplicata per 10, nell'analogico, si hanno 50V/div:
Il negativo di griglia nelle 6C33b, + regolata per avere 120 mV nella resistenza di catodo, in luogo dei 160 mV segnalati nello schema presentato all'inizio, non serviva tutta la potenza e ho pensato di non stressare inutilmente le finali. Tutto sembra a posto, ...ma...
Ecco cos'è saltato fuori oggi, ho sempre fatto le misure con l'ampli caldo, con tutte le tensioni ormai stabilizzate. Nei primi minuti di funzionamento è invece presente un'anomalia in uno dei due canali. Indipendentemente dai tubi ( ho provato a scambiarli) un canale amplifica regolarmente nei primi due stadi, ma non in quello finale. Nella finale che non amplifica, corre una forte ed anomala corrente quando sollecitata da un segnale.
Scusate la foto mossa e scura, ma comunque si vedono le forma d'onda di uguale ampiezza sulle due EL34 ( in basso) e quelle profondamente diverse sulle 6C33b (in alto):
Ecco cosa leggono gli strumentini sulla resistenza di catodo in quel frangente:
Canale sx
Canaale dx
Dopo qualche minuto, tutto sembra diventare perfetto, non sono per ora riuscito a spiegarmi cosa determini quel comportamento per ora, che ne pensate?
piero7
Re: MSB di Aloia
Questa volta lo faccio su quattro telai proprio per questioni di schiena :oops:
