Visual Analyser
fly71
Messaggio da fly71 »
Ciao a tutti, mi sono interessato anch'io all'uso di VA per pc e mi sono costruito un interfaccia per la scheda audio prendendo spunto dall'interfaccia USB pubblicata da NE, in pratica ho utilizzato la prima parte dello stadio quello del TL082.
Ho istallato il VA 2009 e noto che sull'analizzatore di spettro ho dei picchi, su varie frequenze , forse dovuti a distorsioni del pc e programmi che girano contemporaneamente, ho notato che se si aprono e applicazini o loro finestre lo spettro inizia a variare, forse bisogna tenere disattivare quante più applicazioni possibili mentre si fà girare VA, premetto che ho un pc un pò vechiotto è un 1300 AMD, ora voglio provare la versione 10.0.5 è vedo se si verificano questi picchi.
Per calibrare l'interfaccia ho costruito anche il calibratore di NE siglato LX1961 , ma quel coso non và! infatti per la calibrazione dell'interfaccia sono fermo, magari preparo un altro circuito pe rcalibrare il programma, nel circuito ho inserito degli 1N4148 al posto dei 1N4150 di progetto e il REF"% con un LM336, fatto controllare su oscilloscopio, la tensione e di 0,6V e l'onda non è sinusoidale ma tende a smorzarsi.
Qualcuno l'ha costruito questo calibratore e mi può dire se ha riscontrato lo stesso problema o altri?
Un saluto Luigi
bsiwa
Messaggio da bsiwa »
Ciao a tutti, anch'io mi sono avventurato a costruire questa interfaccia ed il calibratore. Ho avuto diversi problemi e ho chiesto aiuto in PM a Tiziano, che ringrazio per le informazioni avute.
Il calibratore funziona con i 1N4150, con i 1N4148 non funziona, anch'io ho messo LM336 e funziona bene.
I picchi che hai notato sono a 1khz, e multipli ?. Secondo alcune discussioni in altri forum trattasi di treni di impulsi da 1ms dell'interfaccia USB. Per eliminarli si dovrebbe isolare la massa USB dalla massa circuito con una resistenza da 10 ohm. Io ho provato ma non ho risolto. Questa interfaccia mi ha dato solo problemi, picchi in uscita dall'alimentatore switching, S/N con RMAA in loop di soli 68dB, THD 0,12%.
Nella rivista Elektor con lo stesso chip PCM2902 è stata proposta un'interfaccia che mi sembra migliore, non ho provato ma è stata posta più attenzione ai problemi dei disturbi. Se serve posso inviare in pdf.
Sono sempre più convinto che serve un buon generatore e un buon oscilloscopio.
Bogdan
Been thanked: 63 times
Una serie di articoli su VA:
http://www.simplify.it/cgi-bin/research?va
Misure fatte con VA
Link sul sito di VA
una piccola anticipazione il mitico Hacca stà alacremente lavorando alla nuova versione di "Visual Analyzer" che verra alla luce nei prossimi mesi.
Al momento opportuno ce ne parlerà l' autore :)
Volevo segnalare che è stata rilasciata una versione beta di VA
Re: Visual Analyser
Ciao l' ultima versione di VA arricchita di un ZRLC meter gira anche su Wine :wink:
Re: Visual Analyser
Alfredo Accattatis ha creato un forum sul suo sito per parlare di VA, ZRLC e altro:
http://casa.accattatis.org:9090/
Loggandosi anche come "guest " è possibile scaricare articoli e documentazione du VA
sinuko
Re: Visual Analyser
Messaggio da sinuko »
Ho iniziato a giocare con il microfono...che macello :sweat: :sweat: :sweat: :sweat:
Ho provato ad usare il ruomore rosa tutto OK, ma il rumore bianco del mio VA sembra non funzionare???
Le casse restano mute è necessario qualche settaggio differente rispetto al rumore rosa?
Re: Visual Analyser
sinuko ha scritto: Ho provato ad usare il ruomore rosa tutto OK, ma il rumore bianco del mio VA sembra non funzionare???
Il settaggio non cambia.... hai scaricato l' ultima versione dal sito?
Manda uno screenshot del settaggio.
Su che sistema operativo lavori?
Nella finestra Defaul Setting clicca "default setting" :wink:
sinuko
Re: Visual Analyser
si ho scaricato l'ultima versione.
utilizzo vista
Fatto ma di rumore bianco niente.
e questo è lo screenshot
Ciao Paolo e grazie
sinuko
Re: Visual Analyser
Risolto l'arcano...
nel pannello
Waferm Generator
nella cartella noise devo impostare Uniform e non Gaussian
Re: Visual Analyser
sinuko ha scritto:Risolto l'arcano...
nel pannello
Waferm Generator
OK ho avvisato Accattatis di mettere questa avvertenza nell' help.
Re:
mrttg ha scritto:Ciao a tutti,
Finalmente è disponibile la nuova versione VA2011:
http://www.sillanumsoft.org/news.htm
Has thanked: 159 times
Been thanked: 81 times
Re: Visual Analyser
...e non accenni neanche al fatto che ci sono una marea di nuove, interessantissime features tra cui anche la "waterfall" ?! :-P ^_^
Grande!! :up: :clap:
(...ora mi macherebbe solo una versione Linux nativa! ;) )
Re: Visual Analyser
http://www.sillanumsoft.org/Italiano/news.htm
Tutte le novità in italiano :wink:
PS: Il nostro Accattatis ha completato il dottorato in ricerca complimenti :clap: :clap:
Re: Visual Analyser
Complimenti anche da parte mia. E soprattutto auguri per il futuro. Non so se nel suo campo vada un po meglio (lo spero...), ma da noi e` un dramma. La maggior parte dei neo-dottorati finisce per dover andare all'estero o ritrovarsi a spasso. :(
BTW: posso chiedere un paio di features da inserire nella "whish-list" per le prossime versioni? ;)
1) migliore supporto per le schede "HD", fino a 192 KHz 24 bit
2) supporto per poter utilizzare i driver "ASIO" !
Re: Visual Analyser
UnixMan ha scritto:Complimenti anche da parte mia. E soprattutto auguri per il futuro. Non so se nel suo campo vada un po meglio (lo spero...), ma da noi e` un dramma. La maggior parte dei neo-dottorati finisce per dover andare all'estero o ritrovarsi a spasso. :(
Riportate le tue richieste sul suo forum :wink: :wink: : http://casa.accattatis.org:9090/msg.ghp?forumid=8&id=5
Re: Visual Analyser
nel forum di Acca è presente una beta 2012 di visual analyzer:
http://casa.accattatis.org:9090/login.htm :wink:
